Danke für den Bericht.
So ungefähr haben wir es uns auch ausgedacht.
Müssen bei uns allerdings die Röhren etwas schräger stellen.
Überlegen uns aber noch, danach noch einen
1000Liter-Speicher zusätzlich zu installieren.
Aber das wird sich um Laufe des Winters zeigen.
Momentan läuft es recht gut und wir haben mit einer
Holz-Ladung abends den ganzen Tag über wohlig warm.
Mal sehen, wenn es noch kälter wird und keine Sonne scheint,
die über unsere großen Südfenster mitheizt.
Beiträge von Kaete
Vielen Dank für die ausführliche Information.
Da haben wir ja noch sehr viel zu beachten.
Wir werden uns da noch richtig beraten lassen.
Mal sehen, was zum Schluss dabei rauskommt.
Bei uns in der Gegend hat noch keiner einen Hagelschaden gehabt.
Aber vielleicht sind hier auch die Hagelkörner nicht so groß gewesen.
Es hält sich hier im Umkreis etwas die Waage zwischen Röhren und
Flachmännern. Wenn wir unterwegs sind, schauen wir jetzt schon
automatisch auf die Dächer, was da alles drauf ist.
Nun das mit den Heizkörpern ist auch eine Idee. Vielleicht bauen wir
eine Möglichkeit ein, so einen Heizkörper auch nachträglich noch
einzupassen.
Ich sehe schon, wir haben da noch einiges zu brüten. -
Es ist von Grundfos, steht drauf.
Eine Alpha 2 EIst übrigens ein schwarzes Gehäuse,
das Typenschild hat weiße Buchstaben. -
Danke, muss mal schauen, ob da oben was ist.
Habe nur an den Seiten geschaut. -
Wir haben nur den weißen Klebestreifen auf der linken Seite gefunden.
G00000319115 steht da drauf. Und den Streifencode darüber.
Ich denke mal, an der Pumpe kann man nichts einstellen, ausser den
einzelnen Schritten, die man über die Programmtaste wählen kann.
Momentan läuft sie auf PP1 13-15 Watt, reicht noch gut aus und ist leise.
Wenn mal richtige klirrende Kälte kommt, werden wir ja sehen, ob
man das so halten kann. Dann werden wir halt den Vorlauf erhöhen,
dann passt es wieder.
Mit unserer alten HDG-Anlage war es viel einfacher. Aber das ist ja
aus 1980 und nicht mehr zeitgemäß. Alles per Thermostaten geregelt.
Pumpen gingen los, wenn der Kessel seine eingestellte Temperatur
erreicht hat und ging dann auch selber wieder aus, wenn die Temperatur
wieder runterging. Was solls, ist halt jetzt moderner. -
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wir werden uns das mal alles genaue anschauen. -
Danke für die Antwort.
Das wäre echt toll, wenn man das machen könnte.
Aber nur wie, gibt es dafür eine Anleitung?
An ein Typenschild komme ich momentan nicht dran.
Da ist zwar seitlich ein kleiner Kleber drauf, aber das
kann ich so nicht lesen. Wir müssten da die ganze
Isolierung wieder wegmachen. Ich weiß nur die
Bezeichnung mit diesem Alpha 2.1 25-60 und dass
sie eine der aktuellen Versionen sein müsste.
Aber ausprobieren könnte ich das ja mal, wenn ich
weiß, welche der Knöpfe ich da wie drücken muss. -
Also auf diese Idee mit der Pumpengruppe wäre ich auch nicht gekommen.
Es ist die Verteilerstation für die Schläuche der Fußbodenheizung, die ist
in der Wand zwischen Diele und Schlafzimmer.Das mit der Nachtabsenkung müssen wir noch ausprobieren.
Vielleicht gleich mal heute abend. Kommt drauf an, wie weit die Wattzahl
dabei runtergeht. Muss mal nachlesen, ob ich da noch was beim Fröling
einstellen muss.Die Wilo muss ich noch mal nachschauen, weiß den Namen gerade nicht.
Aber die Grundfos ist die Alpha 2.1. Die ist in dieser Pumpengruppe mit drin,
die mit dem Kessel zusammen gekommen ist. -
Danke für eure Antworten.
Es ist ein leichtes Brummen zu hören. Das stört schon etwas,
da der Verteilerkasten im Schlafzimmer ist. Werde mal eine
schallisolierende Platte an der Klappe befestigen, vielleicht
hören wir dann nichts mehr, oder einfach nur weniger.
Wenn wir heizen, läuft die Pumpe jetzt auf Auto, das macht
schon mal über 30 Watt. Sobald das Feuer aus ist, wird PP1
eingestellt. Das hält dann die Wärme in der Wohnung und
die Speicher reichen locker bis zum nächsten anheizen.
Vielleicht ergibt sich im Laufe der Zeit noch eine andere
bequemere Lösung. Wenn nicht, mit dem umschalten könnten
wir leben. Falls die Pumpe uns das nicht krumm nimmt. -
Die Pumpe ist nagelneu. Haben das ganze mit dem Kessel zusammen gekauft.
Sommer diesen Jahres. Muss mal nach diesem Reader schauen, vielleicht
klappt es damit. Oder das Teil tut nachher gar nicht mehr. Mal sehen.Seltsam ist das schon, unsere alte Grundfos noch am HDG-Kessel war auch so ein Brummer.
Danach haben wir uns eine Wilo zugelegt. Von der hört man gar nichts. Echt toll.
Die ist nun für den Heizkreis für die Heizkörper zuständig, allerdings abgeschaltet.
Sind alle Grundfos so laut, oder gibt es da ein Silent-Modell? -
Danke für den Tipp.
Daran arbeiten wir jetzt. Wir versuchen es mal über den Vorlauf und Stufe1
Vielleicht bekommen wir es so hin. Irgendwann stimmt es dann.
Ist ja ein richtiges Abenteuer mit der Heizung.
Aber insgesamt sind wir recht zufrieden. Einiges an Holz weniger und
nach dem anheizen nur ein mal nachlegen. Aber mal abwarten, wenn die
sibirische Kälte kommt. -
Vielen Dank für die Antwort.
Momentan haben wir wieder PP1 mit 14 Watt.
PP2 ist ja leider bis 25 Watt und sehr laut. Das nehmen wir,
wenn wir gerade wieder voll heizen. Damit wäre aber nach Feuer aus
der Pufferspeicher schneller leer und in der Wohnung 23 Grad.
Wir haben nur etwas Sorge, dass die Umstellerei der Pumpe schadet.
Meistens ist ja das Feuer vor 24 Uhr aus und wenn es nicht so kalt ist,
wird danach dann der Heizkreis automatisch abgeschaltet. Dann haben
wir am nächsten Tag bis zum erneuten Heizung noch viel Wärme im Speicher.
Mal sehen, wie es wird, wenn draussen viel Minusgrade sind. -
Hallo liebe Experten,
wir haben nach dem Fröling Dual Compact für den Heizkreislauf eine Grundfos Alpha 2.1 25-60 in Betrieb.
Ist schon in der Pumpenbatterie enthalten. Leider kann man da zwar vieles einstellen, aber nicht so, wie wir es brauchen.
Entweder läuft die Pumpe bei der Einstellung auf 1 nur auf 13-15 Watt, bei der Einstellung 2 aber schon 25 Watt - und laut.
Wir hätten gerne nur 20 Watt. Aber wir haben bis jetzt alles mögliche durchprobiert, auch die verschiedenen Einstellungen
bei den Balken auf der rechten Seite.
Mit der Wilo-Pumpe konnten wir das locker einstellen und es war genau das, was für die Temperatur
in den Räumen passend war. Ist ja nur für die Fußbodenheizung. Bei 14 Watt bleibt leider ein Raum mit einer längeren
Heizschlange etwas frischer, und bei 25 Watt ist der Raum zwar warm, aber die anderen zu warm.
Die Heizkörper sind extra mit eigener Pumpe und Leitungen und sind abgeschaltet.
Gibt es da einen Trick, mit dem man die Pumpe zu 20 Watt überreden kann? -
Vielen Dank für Eure tollen Ratschläge.
Da gibt es ja noch ganz viel zum hirnen für uns,
bis wir uns endgültig entschieden haben.
Unter Dach hatte eine Freundin vor vielen Jahren einbauen lassen.
Ist jetzt weg, die neuen sind auf dem Dach. Wieder Flach, seit letztes Jahr.
Allerdings sind die nur für den Brauchwasserspeicher
und größenmäßig auch nur dafür aufgebaut.
Wir werden da mal nach passenden Angeboten umschauen
und auch das ganze Zubehör genau beachten. Vor allem das Dehnungsgefäß.
Unser Trend geht momentan mehr zu den Röhren. Aber schaun wir mal.
Den Aufbau können wir von der Dachterrasse aus machen, also kein Gerüst. -
Verschmutzungen am Lüfterrad dürften eigentlich nicht sein,
das Teil ist nagelneu. -
Wir haben von Kutzner und Weber auch diesen Schallabsorber dazwischengehängt.
Direkt nach dem Kesselstutzen. Hat aber nichts gebracht. Wahrscheinlich liegt es
auch nicht daran.
Aber das mit der Regenhaube könnte stimmen. Wir haben zwar keine auf dem Kamin,
aber so einen Kaminaufsatz, der zugverstärkend ist. Und ein kleines Dächlein in der Mitte
gegen den Regen. Der Rauch wird zwischen den Öffnungen seitwärts geführt. Schätze
mal dann auch der Schall. Mal sehen, was wir da machen können.
Bis jetzt gabs noch keinen Kommentar von Nachbars, auch kein schräger Blick. -
Ich werde meinen Nachbarn Bescheid geben, wann sie das Fenster schließen müssen.
Nee, natürlich nicht. Bin ja schon viel entspannter. -
Habe vorhin nochmals rausgehört und beschlossen,
dass es bei uns nicht laut ist. -
Ja ich weiß, ich habe mich da wohl etwas verrannt.
Habe mir nur deswegen Gedanken gemacht, da Nachbars
Schlafzimmerfenster nicht weit von unserem Kamin weg ist
und wir abends heizen. -
Stimmt, das ist auch recht laut am knistern.
Mein Mann meint auch, ich würde mir zu viel Gedanken machen.
Mal abwarten, ob mal was von Nachbars kommt.
