Er brennt jetzt so 4,5 -- 5 Stunden mit Eiche+Buche gemischt. Der s151 quallmt (blau) jetzt garnicht mehr.
Hatte ja am Anfang schwehr mit Quallm zu tun.
Beiträge von Zwergnase
Ist ein ganz normaler Belimo der nur stetigregelt.
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Lambda_2-20091106.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/legacy/images/Lambda_1.jpg] -
ich hab ja auch so ein Dingens das sich S151 15KW nennt.
Die Scheibe ist aus mehreren Lagen eines Kunststoffes, das Verrußen der
Scheibe hatte ich am Anfang auch. Bestell dir den Lambdacheck und bau ihn ein
so muss ich die Scheibe nur alle 6-8 Wochen mal reinigen.
Eine Flamme ist auch nicht immer zu sehen aber die Kammer ist dann immer
schön rot. -
Einen Belimo habe ich schon am S151 angeschlossen und er regelt die Sec.luft
also ganz ungeschickt bin ich nun nicht, umbau maßnahmen kann ich schon machen.
Denn lambdacheck hab ich ja schon an dem S151 angebaut, was müsste man den noch ungefähr
machen um die Messung zu bestehen? Einen VIGAS hätte ich eigentlich schon gerne. -
Dann hat sich der VIGAS für mich erledigt, wenn er nicht durch die Messung kommt.
Werde mich dann wohl doch für einen ATMOS entscheiden müssen. -
Hallo an alle,
wie sieht es jetzt, nachdem das neue BIMSCHV in 6 Wochen kommt, mit dem VIGAS aus.
Wird der VIGAS, bei einer neu Installation,die Werte einhalten können? -
hat der Orlan nicht nur max. 1,8 Bar Betriebsdruck? -
der Sieger FBS 25 ist baugleich mit dem Buderus s151 mit 25Kw!
Das Gebläse muß nach Ausbrand aus gehen. Da gibt es ein Menu wo du die Temperatur einstellen kannst
ab der das Gebläse ausschaltet. -
der ORLAN Super sieht auch so aus als würde er auf dem Vigas basieren.
Er wird von der BAFA auch gefördert, und ist dann billiger als der Vigas! -
habe einen Olymp-OEM mit 25Kw gesehen der sieht genau wie der Vigas 25Kw aus, soll auch nur so
ca.7300 €uro kosten
Kann das einer bestätigen?Er scheind nur auf dem ersten Blick baugleich zusein, er hat ca.94% Wirkungsgrad.
heute ist der HB bei mir vorbeigekommen und meinte "Ihr Schornstein hat nicht genug Zug, 8Pa ist für den Buderus zu wenig" daher sollen die Probleme mit dem S151 kommen!!
Schornstein ist 20x20cm innen, Beton Formsteine höhe 5,50m.
Ich solle in innen reduzieren auf 150mm. Er will sich auch mit dem Schorni anlegen der das so genemigt hat bzw. der gesagt hat es sei OK.
Er hat den Zug gemessen ohne das irgendetwas an war :unsure:
Wie ich schon geschrieben habe hatte ich den Zug gemessen als der Buderus an war, da hatte ich 14Pa. -
wie zündet Ihr euren Vigas an, damit er nicht, oder nur wenig Qualmt (aus dem Schornstein).
Da mein jetziger s151 doch schon erheblich Qualmt, und ich ja mit dem Gedanken spiele mir ein
14,9kW´ler zu kaufen.Grüße Zwergnase
P.S.: Meine Nachbarn sind da doch schon sehr empfindlich
Hab gesehen das es ja schon bei "Schornstein" steht, also bitte löschen!!
So KD war da, aber natürlich nicht am Morgen sonder am Nachmittag :angry:
Buderus angerufen die sagten das es ein "Tagestermin" sei, habe meine Meinung
sehr laut kundgetan!!
So nun weiter der KD hat einen "ganz neuen Deflektor aus neuer Guss-Stahl Mischung" dabei gehabt.
Habe dann heute Abend den Deflektor nochmal ganz genau angeschaut, musste aber feststellen das
dieser Deflektor ganz genau wie die alten(siehe Bilder im Forum) sind, sogar die Bezeichnung und das
eingegossen Datum 02/07 sind gleich.
Der wird sicherlich wieder kaputt gehen, naja bekommen sie ihren Schrott in max. 3 Monaten wieder.Grüße Zwergnase
heute Nachmittag hab ich mit Buderus Tel.
Nachdem ich meinen Ärger luftgemacht habe, sagten sie mir das am Mi. morgen einer vorbei kommt.
Wenn jetzt noch eine kleinigkeit kommt holen sie den Kessel ab, ohne wenn und aber!!!!!!!! -
Ja wenn ich eins hätte dann könnte ich nachschauen, so habe ich ja noch den S151.
Da ich hier gelesen habe das der Unterschied vom 14,9kW zum 25kW die AGT sei dachte ich
das sie fest Programiert ist. Da könnte ja jeder aus einem 14,9er ein 25er machen, oder? -
Hallo,sehe ich das richtig das die AGT vom 14,9kW fest auf 160° Programiert ist, so das man sie nicht
nach oben so auf ca. 180°;) anheben kann? -
bei http://www.meine-technikecke.d…36270f9cc3cb1a1cfbe2eafdb gibt es den Vigas jetzt mit Steuerung AK 2005 Software 2009 und Abgastronic weiß einer schon näheres was da jetzt anders ist?
