habe seit Januar 2010 einen Buderus s241 mit 23 Kw.
Keine Probleme mit dem Teil alle 2Wochen reinigen und gut ist es. :laugh:
Die haben mir den S241 mit Zuzahlung hingestellt, weil der 2 S151 auch nach
kurzer Zeit anfing auseinander zu fallen begann. :angry: da war dann für
mich auch schluss mit lustig
Beiträge von Zwergnase
hab ja Gott sei dank keinen S151 mehr.
Schau mal die Welle wo die Abgasklappe dranhängt an da wahr bei mir
ein sehr großer Unterschied von Durchmesser Welle zu Bohrung (ca. 5-8mm)
da Qualmte er durch. -
Ich warte schon auf Eure Reglung "Flamm Tronic"
also ich hatte auch so ein "Wunderwerk " von Buderus, wenn Ihr mal im Buderus-Forum schaut könnt
Ihr die ganzen Deflektoren und Düsen bewundern die ich so in 1,5 Jahren verbraucht habe. -
seit heute Morgen geht der LC wieder normal!
LC aus gemacht ca. 2 Stunden gewartet dann erneut eingeschaltet und jetzt läuft er wieder normal. -
Hallo Hermann,
ich hatte mal einen S151 mit 15kW, seit ende Dez. hab ich
jetzt einen S241 23kW.Ist jetzt eine höhere Abgastemperatur und ein etwas höhrer O², bei der Erstmessung, von Vorteil?
irgendwann wird der Schorni ja die Erstmessung vor nehmen.
Wie soll man da anheizen? 2,5-3 Stunden vorher anheizen dann
Glutbett zusammen stoßen und nochmal nachlegen 30-45min später dann
Messbeginn, soweit so gut.
Welche Abgastemperatur sollte man einstellen und welchen
Sauerstoffwert? -
Ja und wenn man es oft genug macht löst sich das Fenster auf.
Hab zum schluss nur noch mit Spucke und Zewa das Fenster gereinigt. -
Es kommt nur Kalibrierung und Sollwert O2.
Nein, kein Relais.
seit 2 Tagen zeigt der LC keinen Abgasverlust mehr an!
Temp. und Sauerstoff zeigt er ganz normal an.
Was könnte das sein? -
ja bis jetzt ist der s241 top . Kein Vergleich mit dem s151. -
Es sind 4 links und 4 rechts.
Hab das auch mal getestet mit einer Stahlplatte mit Abmassen des Deflektors innen.
Leider hat das nichts gebracht keine Zündung nur Verpufferungen in der Brennkammer.
Aber Versuch macht klug. -
die I-Taste sollte eigentlich die Temp. des Rücklaufs der Heizkreise anzeigen damit das
3-Wege-ventiel den Puffer wegschaltet (temperaturdifferenz-schalter) -
also bei 260^C Abgastemperatur kannste dein Eigenbau auch weg lassen, die hat er nähmlich
auch ganz ohne Deflektor. -
Danke für die schnelle Antwort!
geht dieser Regler auch https://ssl.kundenserver.de/si…shopscript%3Fa%3D10087139
