in den letzten Wochen war ich an der Modernisierung meiner Heizungsanlage zu Gange. An dieser Stelle vielen Dank an meinen Freund, der mir die Fittingpresse und das Rohrbiegegerät leiht, wenn ich es brauche.
Ende letzten Jahres ging mein REMKO Heißluftofen kaputt (nach nur 9Jahren durchgebrannt), der meine Werkstatt geheizt hat. Ich brauchte also was Neues. Da ich letzten Sommer bei meinen Eltern (die wohnen im Nebenhaus) bereits die Heizung saniert habe und dadurch ein 1000l Puffer schon vorhanden war und in meinem Haus seit 2013 ein 1000l Puffer installiert ist, war naheliegend jetzt einen wasserführenden Kessel zu installieren. Ich muss noch erwähnen, bisher heizen wir in jedem Haus mit jeweils einem Zentralheizungsherd Lohberger ZEH 90, die Werkstatt war mit Heißluft.
In die Werkstatt musste ich also noch Heizkörper+Verrohrung einbauen und die Verrohrung zu den Puffern machen. Den vorhandenen Edelstahlkamin 180mm mit 7,7m Länge konnte ich auch verwenden.
Nach langem Überlegen hatte ich mich dann für den Fluxi entschieden. Ich muss sagen, bisher läuft er sehr gut, bisher ca. 25 Abbrände. Ich habe ihn als Set gekauft, mit RLA und Kleinkram. Pufferspeicher waren ja bereits vorhanden, Heizungssteuerung auch. Der Fluxi "befüllt" quasi nur die Pufferspeicher. Allerdings habe ich die gelieferte 63° Laddomat Patrone gegen eine 72° Patrone getauscht. Es gab starke Glanzrussbildung und der Abbrand kam nicht richtig in die Gänge, die Abgastemperatur ging nicht über 125°. Die daraus resultierende 63° Pufferaufladung fand ich auch nicht gut. Mit der 72er läuft er jetzt super. Den Laddomat schalte ich nicht über den Kessel, sondern über ein Rauchgasthermostat, eingestellt auf knapp 100°. Sonst würde der Laddomat bei vollen Puffern nicht abschalten, da am Kessel 65° eingestellt sind.
Ich heize 2 Häuser und meine Werkstatt mit 140qm. Das eine Haus ist Standard 70er Jahre, das andere 2013. Bei Außentemperaturen um die 5 Grad kann ich am Tag max. 2,5 Füllungen abbrennen lassen, dann sind die 2000l Puffer auf 74°, die Heizung läuft auch wohlgemerkt. Ich heize Fichte/Kiefer. Diese Woche habe ich Schwarten aus dem Sägewerk probiert, geht auch sehr gut, wenn man sie stehend in den Brennraum steckt.
Mittlerweile denke ich, daß die 25 kw Nennleistung etwas zu niedrig angesetzt sind. Nach meiner Einschätzung und Berechnung macht er bei Volllast irgendwas zwischen 30 und 35 kw. Und bei mir läuft er nur Volllast.
Der Kaminkehrer war schon da, die Messung findet aber erst im März statt. Da bin ich mal gespannt auf die Werte.
Ich habe noch ein paar Bilder angehängt. Fragen und weitere Details usw. beantworte ich gerne.PID Logic Lambda Plus 25 KW
