5,5 Meter, nur eine Ecke die vom Graben hoch in den neuen Heizraum.
Beiträge von frank1973
So nun blicke ich gar nix mehr. Gerade eben kann ne Nachricht vom Schornsteinfeger dem ich auch die Bilder von den Rohrleitungen geschickt habe. Er meinte er hat sie einem anderen Heizungsbauer gezeigt und der sagte die Rohre würden gehen, nur müssen sie Isoliert sein.
Hier die Bilder. Sind jetzt nur mal durch die Öffnungen Durchgeschoben. Bis jetzt ist bis auf dem Sand noch nichts verfüllt, Durchbrüche sind auch noch nicht geschlossen. Vor und Rücklauf sowie die Kaltwasserleitung zum Befüllen haben einen Aussendurchmesser von 32 mm, die beiden für das Brauchwasser 22mm. Die beiden Bohrungen durch das Kellerfundament sind jeweils 80mm. Versteht mich nicht falsch, ist nicht so das ich mir da den billigsten Anbieter herausgesucht habe, die Firma wurde mir von 2 von einander unabhängigen Personen die ich schon ne Weile kenne empfohlen, sind zu fünft in der Firma tätig, machen auch einige öffentliche Aufträge und suchen jetzt gerade noch 2 Mitarbeiter.
dresso. Wie lange ist denn die Leitung? Bei mir sind es 5m unter dem Hof durch.
sicher das es der richtige Heizungsbauer ist... Ich hoffe der Graben ist noch nicht verfüllt?
Es ist ein Heizungsfachbetrieb dessen Inhaber eigenen Angaben zufolge selbst mit Holz heizt. Nach dem ich ihn bevor und während er die Leitungen verlegt hat gefragt habe ob das alles so i.O. ist was er bestätigte und nach dem gestrigen Telefonat ob ich den Graben wieder verfüllen kann oder ob noch was gemacht werden muss was er verneinte sind meine Frau und ich zu dem Schluss gekommen das der Graben sobald ich Material zum verfüllen bekommen habe nun auch verfüllt wird, fertig. Wenn die Anlage nun im November oder Dezember geliefert und installiert wird ist es noch kalt und wenn die Verluste an Wärme zu hoch sind kann sich der HB gleich bei der Inbetriebnahme selbst davon überzeugen und er kriegt sein Geld halt erst wenn alles i.O. ist.
Guten Abend zusammen.
Ich bräuchte mal die Hilfe bzw. Rat von den Profis hier da ich jetzt gerade im wahrsten Sinne des Wortes total auf dem Schlauch stehe und total verunsichert bin. Da sich die Lieferung bzw. Installation des ETA SH20 Twin der in ein Nebengebäude kommt verzögert habe ich mit dem HB besprochen das ich mal den Hof aufgrabe und er die Leitungen ins Erdreich legen kann damit nicht alles auf einmal zu machen ist, Corona sei Dank ist die Planung des HB auch durcheinander. Am Freitag kam der HB dann und hat Kunstoffleitungen in den Graben gelegt, Vor und Rücklauf für die Heizkörper, Kaltwasser zum befüllen und 2 für das Brauchwasser (Zirkulation). Der Graben den wir ausgehoben haben ist 85 cm tief und unten habe ich ca. 5 cm Sand reingeschüttet, die Leitungen liegen also in ca. 80cm Tiefe, tiefer legen geht nur äußerst schwierig da es sich um einen Altbau handelt mit sehr sehr dicken Fundamenten. Soweit so gut und jetzt zum eigentlichen Problem. Die Leitungen sind aus Kunststoff und wurden ohne Isolierung in den Graben gelegt und es wurde noch ne Schicht Sand drauf gekippt. Was mich nun stutzig macht ist die Tatsache das die Leitungen überhaupt nicht Isoliert sind. Meinem Verständnis nach müsste das doch aber sein. Ich hab den HB dann gefragt ob da nicht noch Isoliert werden muss sagte er nein das sind Druckwasserleitungen die fürs Erdreich ausgelegt sind und brauchen nicht Isoliert sein. Hab nun mal die Bezeichnung auf den Leitungen gegoogelt und das macht mich noch stutziger da ich nix gefunden habe was auf speziell Heizungsrohre hindeutet. Die Bezeichnung lautet: OHM DVGW 8136 DIN EN 12201. Seid mir nicht Böse für die Frage aber ich bin in der Hinsicht totaler Laie, gerade was die Materialien angeht die Heutzutage da verbaut werden, ist auch meine erste Heizung die ich selbst installieren lasse. -
Ich hab Stahlrohre, fragt mich nicht wo die her sind, mein alter Herr (Rentner) hatte die mal irgendwo her, und Eisenträger unter dem Holz liegen. Vor dem Sägen auf 1m Länge und direktem spalten bleiben die Stämme so wie sie geleifert werden auf nem Polter liegen. Das einzigste was ich nach dem Einbau des HV evtl. ändern werde ich säge gleich auf 50cm und spalte dann, das aber nur evtl. da es auch etwas auf die dicke der Stämme ankommt, ein 1m Stück ist mit nem Stammheber am Spalter einfacher aufzurichten ist als ein 50cm Brocken auf einen Spalttisch zu heben. Gitterboxen habe ich auch aber die werde ich wohl demnächst verkaufen da mir die Sache zu nervig ist. Hab mir diese Woche noch einen alten Hänger gekauft auf den passen 5 Ster und den stelle ich in die Garage direkt neben dem neuen Heizraum.
Sh20 mit Pelletflansch wurde Anfang Mai bestellt, nach der Positiven BAFA Zusage Ende Juni auch die Pelleteinheit, Lieferung und Einbau sollte in der 2ten September Woche sein. Ne Woche Urlaub in der Firma angemeldet damit ich Freitags nach der Arbeit die alte Anlage selbst ausbauen kann. Donnerstag Abend dann der Anruf vom HB ich solle die alte Anlage mal drin lassen ETA hätte Lieferschwierigkeiten es wird Anfang November, na toll, 2 Tage vorher ging das Öl aus. Im November dann ein paar Tage ohne Heizung nicht so toll. Mache die Anlage jetzt in das Nebengebäude. Bei der Besprechung dazu vor 4-5 Wochen meinte der HB er hätte noch so ne Anlage bestellt und da währe die Lieferzeit frühestens Mitte bis Ende April 2021. Heute will er kommen um die Rohre im Hof zu verlegen und da werd ich mal fragen wie es ausschaut.
Da sich ja der Einbau der Heizung nach hinten verschiebt ergeben auch dadurch andere Räumlichkeiten/Möglichtkeiten wo die Heizung aufgestellt wird. Entgegen der Planungen im Keller wird sie nun im Nebengebäude Installiert. Dadurch habe bzw. hätte ich die Möglichkeit ein altes Getreidesilo aus gewelltem Stahlblech als Pellettlager zu nutzen. Fassungsvermögen hab ich jetzt gar keine Ahnung, recht groß für ein Pelletlager. Meint ihr das könnte man nutzen oder sollte es ein Silo aus Holz bzw. Gewebe sein? Oben ist es offen und unten ein Flachboden, da ne Schräge einbauen sollte kein Problem darstellen, Entfernung vom geplanten Standort zur Heizung wären ungefähr 6 Meter. Was denkt ihr haut das hin oder lieber ne andere Lösung.
Gruß aus der Südpfalz -
Guten Morgen zusammen. Am Montag hätte mit dem Einbau meines neuen ETA SH 20 Twin begonnen werden sollen, war eigentlich ganz gut "ausgerechnet" da 2 Tage vorher das Öl der alten Anlage ausging, es draussen noch recht warm ist und wir die Heizung nur zum Badwasser erwärmen brauchen. Letzten Donnerstag ein Anruf vom Heizungsbauer er hätte ne Nachricht vom Großhandel bekommen der HV Twin währe wider erwarten bzw. trotz Lieferzusage nicht vorrätig da ETA aufgrund der aktuellen Situation Probleme bei der Produktion hat, es würde ca. November werden bis da wieder was kommt. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen gemacht in jüngster Zeit oder muss ähnlich lange warten? SH 20 ohne Pelletflansch wären noch 3-4 Stück vorrätig allerdings ohne Nachrüstmöglichkeit. Stutzig macht mich an der Sache, vor 2 Wochen habe ich beim HB angerufen und gefragt wie das alles nun denn ablaufen sollte und bekam im unter anderem mitgeteilt das alles am laufen sei, die ganzen Sachen sind vorrätig. Beim letzten Telefonat hab ich ihm vorgeschlagen das wir die Anlage in einem anderen Raum installieren könnten damit wir später dann nicht so lange im kalten sitzen. Termin für die besichtigung des Raumes war gestern, der HB kam aber nicht und hat sich auch nicht gemeldet das er den Termin verschieben muss.
Gruß und schönes Wochenende.Lieferverzug bei ETA? -
Kleines Update. Antrag am 14.04.20 gestellt und heute am 27.06.20 den Zuwendungsbescheid erhalten.
Gruß aus der Südpfalz. -
Andere ev. blöde Frage... was macht ihr denn, wenn Bafa nix zahlt wenn, wie PEF vermutet die Kohle alle ist?
Heizt ihr dann gar nicht mehr, kauft ihr einen günstig Gaskessel, ev. mit Tank im Garten, der dann auch wieder bewilligungspflichtig ist?
Oder wirds dann ein Öler, um etwas zuzuwarten und fals dann wieder mal was gefördert wird, wird der HV installiert ?Wie sieht denn euer Plan B aus?
Gruess Ruedi
Ich hab keinen Plan B, ich mach dann nach Plan o P (ohne Pelleteinheit) die dann später irgendwann nachgerüstet wird.
Ich hab den Antrag am 14.04.2020 gestellt und bis jetzt noch nix. Kommt die Bewilligung per Post oder E-Mail?
@Eta Holzer. Darf man fragen wann du den BAFA Antrag gestellt hast bzw. wie lange du schon auf den Zuwendungsbescheid wartest? Bei mir sind es bis jetzt knapp 8 Wochen und außer einer Bestätigung das der Antrag eingegangen ist sonst noch keine Nachricht.
Zunächst mal Danke für die Antworten und ne Entschuldigung das ich mich erst jetzt melde, war die ganze Zeit am Fenster streichen. Nächste Woche werde ich mal anfangen mit den Vorbereitungen, Podest von der Kellertreppe unten ausräumen und abstützen, hab von einem Schwerlastregal noch ein paar Träger übrig die ich ablänge auf die Stufen lege und festmache, Anschlagmittel wie Gurte, Ketten und Kettenzüge sowie Manpower sind genügend vorhanden, daran soll es nicht scheitern. Der Heizungsbauer war auch da und hat sich die Sache mit der Schablone angeschaut und hat sein OK gegeben das alles passt. Warten werde ich allerdings noch auf den Antrag ob ich die volle Förderung bekomme, der Schornsteinfeger hat zwar bestätigt das alles nach den Voraussetzungen passt aber ich bin da etwas vorsichtig, bekomme ich die Förderung nicht wird es zunächst nur der Vergaser ohne Pelleteinheit die dann später dazu kommt. Bilder werde ich auf jeden Fall machen und euch auf dem Laufenden halten. Gruß aus der Südpfalz.
Guten Morgen zusammen. Hab mich gerade angemeldet und schreibe meinen ersten Beitrag. Wie in der Überschrift schon zu lesen geht es darum einen ETA SH20 in den Keller zu bringen, da mir die Abmessungen mehr Sorgen machen als das Gewicht hab ich mir mal aus ein paar Brettern eine "Schablone" gebaut mit den maßen wie sie im Prospektbild angeben sind, sogar ein paar cm größer. Wird zwar eng aber es passt. Nun zu meiner Frage. Wieviel kleiner wird das Teil wenn man die Verkleidungen, Tür usw. abbaut? Hab gestern mal etwas gegoogelt und werde nicht schlau draus da ich für den gleichen HV verschiedene Maße gefunden hab. Hat jemand in jüngster Zeit einen ETA eingebaut und hat die Maße gerade zur Hand oder evtl. einen gerade wegen Einbau noch ohne Verkleidung stehen? Würde mich über ein paar Info´s freuen. Gruß und Danke im Voraus.ETA SH 20 Keller Einbringung
