Hallo HV-Heizer kenne einen Mann der lässt sich 1-2 Fuhren Buchenlangholz bringen, liegt im Straßengraben. Morgens kommt er mit Motorsäge und Schubkarre, schneidet Stücke (Tagesbedarf) herunter und verheizt sie ohne zu Spalten.
Beiträge von Holzkare
Hallo hatte mal vor 15 Jahren so ein Ding. Mit dieser Winde kannst du nur ca 2-3 to ziehen. Zuletzt hatte ich ein 9mm Seil drauf (Geschenk) ging ganz gut und leicht. Du musst die Bremse einstellen damit sich das Seil leicht heraus ziehen lässt. Du musst die Kupplungsscheibe kontrollieren ob noch in Ordnung. Baum heranziehen und mit der Kette an der Winde einhängen. Hoffe du hast nicht zu viel bezahlt für die Winde habe zuletzt ca 10 Stück beim Schrotthändler gesehen. War vor 30-40 Jahren ein Verkaufshit.
Meine Winde war eine Norse 655 5,5to Zugkraft
Hallo ich baue auch in einem normalen Holzschuppen. Du brauchst einen Kamin W3G L90 gibts nur gemauert kostet ca 1500€. Der kamin rechnet sich bei minimaler Höhe von ca 3,50m. Bei 4 + 2 m kommst du mit 6m Kaminhöhe locker aus. Bei Holzheizung kannst du die Leitungsverluste vernachlässigen. Angaben beziehen sich auf meine geplante Hackgutanlage
Hallo nimm das 32-40 Astroflex Doppelfernwärmerohr, kostet ca 60€, von der KfW bekommst du 60€ pro m Förderung der Puffer gehört ins Haus dann kannst du ihn als Übergabestation nutzen Förderung ca 1800€.
Hallo du hast ja recht. Schuld daran ist die Industrie und die HB mit viel zu teuren komplizierten und mit viel Elektronik vollgestopften Heizungsanlagen. Die Leute bauen die alte Heizung aus und schließen einfach die Neue ohne viel Aufwand an . Die Ofenhersteller sagen ihr Ofen läuft auch ohne Puffer. " Wo sind auf dem Land die Rauchsäulen von früher wenn jemand eingeheizt hat."
Gruß Karl -
Hallo noch 2 Gedanken zu meinem Beitrag
Bei uns in der Gegend laufen viele Hackgutanlagen, aber ich kenne keine mit Pufferspeicher - schaltet bei 60 Grad ein und bei 80 aus
wo ist das Problem wenn der Kessel 20x oder nur 2x einschaltet.Viele sagen 30kw Hackgutanlagen rentieren sich nicht. Sie rentieren sich nicht wenn ich jeden angebotenen Mist einbauen lasse.
30 kw sommerauer Hackgutanlage 23 Jahre alt
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche in m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
300
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend, oder Flachland?
Haus 500m Höhe
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst gedämmt)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
normal gedämmt Baujahr 1985
Wie hoch war der bisherige Energieverbrauch lt/m³/kWh (Öl/Gas/Strom) im Jahr?
60 m Hackgut
Stückholz? Je nach Außentemperstur und Puffervolumen 1 max. 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist, nachfüllen. Holz muss gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > je nach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen. Jedes Jahr für sich.
Solar geplant?Hachgutheizung 30kw
30 kw Hackgutanlage mit E-Filter und Rücklaufanhebung
Möchte ein Heizhaus bauen 30m vom Wohnhaus entfernt Der Pufferspeicher dient als Übergabestation für die Fernwärmeleitung. Vom Pufferspeicher aus möchte ich 3 Heizkreise und den 500 Warmwasserboiler bedienen.
Möchte 1000-1100 l Puffer einbauen mehr Platz ist nicht vorhanden. Heizen jetzt ohne Puffer.
1 Puffer ja
Ja alles ok
mit mehreren - wollen alle meine komplette Heizung neu bauen samt Heizkreis- und Boilerpumpen obwohl alle neu alpha 2
Bedenke, Holz muss zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)Möchte mich kurz vorstellen: bin Austragsbauer aus dem Bayerischem Wald habe 20 ha Wald 3 Motorsägen Seilwinde Rückewagen und jede Menge Hackschnitzel die keiner zu einem vernünftigem Preis kaufen will.
Weitere Informationen:
Meine Frage: Kann ich den Heizkessel so schalten, dass er nur Puffer zwischen 40 und 70 Grad voll macht. Meine Heizung soll sich aus dem Pufferspeicher bedienen und wird im Sommer ausgeschaltet(Fußbodenheizung). Regelt bei 40 Grad herunter. Brauche dafür eigentlich keine Verbindung zum Heizkessel. Den 500l Warmwasserboiler möchte ich aus dem Pufferspeicher bedienen. Als Schaltung möchte ich einen Temperaturdifferenzregler benutzen, der bei 40 Grad einschaltet und bei 60 Grad ausschaltet. Als Verbindung zum Heizkessel möchte ich eigentlich nur 2 Pufferfühlerleitung einbauen. Funktioniert dies, oder muss ich ein Hydraulikmodul im alten Heizraum verbauen. Danke für euere Antworten.
Hallo meine Gedanken zu den derzeitigen Witterungsverhältnissen. Deutschland braucht den Klimawandel, da einige Parteien sonst keine Existenzberechtigung mehr haben. Klimawandel ist Blödsinn. Das Klima wandelt sich jede Sekunde. Wer will was wandeln was sich sowieso stetig wandelt. Klimawandel ist praktisch - wenn die Kuh keine Milch gibt Klimawandel wenn Bayern verliert Klimawandel wenn der Hund die Wurst nicht frisst Klimawandel.
Indem dass es wärmer wird müsste es mehr regnen. Es verdunstet mehr Wasser und das muss irgendwie wieder runterkommen.
Zum Wald. Die Zauberformel heißt 1cm Humus kann 150l Wasser speichern. Wir brauchen viel mehr Humus im Wald 5cm sind zu wenig. Eigentlich sollte die Holzentnahme bei nur 50% liegen. Auf der Wiese kommt jede Entnahme in Form von Mist oder Gülle wieder zu 100% zurück -
Man kann den Schornsteinfeger selbst wählen. Männer gegen Männer das gibt immer Probleme. Ich würde eine Schornsteinfegerin wählen. Mit Frauen kommen Männer oft besser klar.
viel zu teuer und zuviel Arbeit. Lass hächseln
Habe mich beraten lassen. Im Innenbereich passt nur ein Kamin nämlich der Jeremias Furado F mit ew silver und 25mm Schale. Er dürfte W2G geprüft sein und hat L90
Hallo danke für diesen sehr guten Beitrag. Er bringt mein ganzes Schornsteinweltbild durcheinander. Habe dazu auch eine Frage? Möchte ein 2stöckiges Heizhaus aus Holz bauen. Der Kamin steht mittig im Raum. Habe L90 nicht bedacht. Welchen Kamin soll ich nehmen, einen DW Edelstahlkamin einen Keramikedelstahlkamin oder einen Leichtbaukamin.
Das alles kommt mir nicht sehr professionell vor. Ich würde den Kamin ans Haus anpassen. Kamine rechnen sich ab 4m. Ich sehe Kamine mit 3m bis 3,5m verbaut. Es gibt Kamine die wesentlich besser isoliert sind als deiner. Setzte die Kaminhändler unter Druck und fordere bei mir passt ein 6m Kamin, könnt ihr einen solchen mit Berechnung anbieten oder nicht. Mach selbst eine Berechnung es gibt Demoprogramme im Internet.
Hallo bei der Bafa erhalte ich 35% Förderung für E-Filter bei Heizungstausch, aber nur für solche die in der Bafa-Liste aufgeführt sind. Ich glaube Aufsteckfilter sind überhaut nicht förderfähig.
Hallo man kann vieles dazukaufen, zum Schluss hast du eine goldene Heizanlage. Der Nachbar sagt warum nimmst du nicht eine Flüssiggas Heizung viel viel billiger. Hargassner hatte bisher für 30kw keinen e-Filter. Alle Hersteller werben mit 5mg Staub das sind 25% vom Höchstwert. Ich werde wohl einen E-Filter einbauen müssen notgedrungen.
Danke die Antwort sagt eigentlich alles
Hallo habe eine Frage- ich möchte mir eine Hargassner 30kw Hackgutanlage ohne E-Filter kaufen. Wie kommt ihr mit den 20mg Staubwerten klar. Welche Anlagen schaffen die Werte ohne E-Filter außer Windhanger. Ist es sinnvoll eine Anlage ohne E-filter zu kaufen. Staubwerte Hackgutanlagen
