Beiträge von anathusic
ja die Verbindung scheint alles andere als stabil. Mal mit einem anderen Konverter versuchen? Verkablung prüfen? Ein Konverter auf Basis des FTDI Chips, sind ja auch kaum teurer?
ich verwende einen Konverter mit einem Prolific-Chipsatz.
Ich hatte anfangs auch Probleme mit der Stabilität der Verbindung. Bei mir war die Ursache eine unzureichende Spannungsversorgung des Pi. Seit ich das Netzteil getauscht habe gibt es keinerlei Probleme mehr mit der COM-Schnittstelle. Vielleicht hilft dir das ja weiter. -
Hallo Frank,
das Anlagenbild sehe ich ohne die Messwerte. Das erklärt das Verhalten bei mir. Ich habe zum Test mal RX/TX getauscht, allerdings ohne Erfolg. Dann ist es wohl mein RS232/USB Interface (FTDI Adapter FT232RL), welcher dann nicht korrekt bedient wird. Ich mache mich mal auf die Suche nach Raspi-kompatiblen Treibern. Wenn alle Stricke reißen, muss halt ein neuer RS232-Adapter her.
UliHallo Uli,
ich verwende diesen Adapter:BENFEI USB auf seriell Adapter, USB auf RS-232 Stecker (9-polig) DB9 Serielles Kabel, Prolific Chipset, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X 10.6 und höher, 1,5M https://www.amazon.de/dp/B0753HBT12/ref=cm_sw_r_u_apa_i_q5BbGb4Q1BAJ7
Der funktioniert bei mir ohne Probleme!
Stefan -
ich muss mich nochmal an dir profis wenden
also mein log wächst jetzt nicht mehr so stark seit dem update. danke hierfür !
dafür sieht meine seite im browser etwas anders aus und ich kann div. unterseiten wie setup -> allg. konfiguration nicht mehr öffnen. scheint als fehlen bilder oder so, alles ist so weiß jetzt
Hast du dich eingeloggt?
Die Reiter sind erst nachdem Login zugänglich.
Hattest du ein anderes Farbschema ausgewählt (Setup->Alg. Konfiguration->Farbschema)?
Bitte Mal das Schema wechseln und abspeichern, danach wieder zurück zum ursprünglichen Schema wechseln und wieder abspeichern. -
Was passiert genau, es geht einfach kein Dialog auf?Sieht man ggf. einen Fehler an der browser Konsole?
Habe meinen Denk-Fehler gefunden.
Wusste nicht, dass man eingeloggt sein muss, wenn man die Werte ändern möchte!
Also alles gut beim FF 32-Bit! -
okay stelle ich um
schick es mir mal ich schaue ob ich es einfach einbauen kann
Hier das Statement:
SELECT time, text, TIMESTAMPDIFF(MINUTE, MIN(time), MAX(time)) AS duration, 'min' AS unit FROM samples WHERE address LIKE 1 AND text IS NOT NULL AND time >= DATE_SUB(NOW(),INTERVAL 1 DAY) GROUP BY text ORDER BY time ASC LIMIT 11;So wie es momentan gestrickt ist liefert es die Zeiten minutengenau, was für meine Zwecke ausreicht.
Ich betrachte hierbei nur die Daten des letzten Tages und durch die Begrenzung auf 11 Einträge (Standard-Stati meines T4e), die letzte Periode an dem der Brenner gelaufen ist.
Das kann man vermutlich noch schöner machen, damit es allgemein für alle Brenner funktioniert! Wie gesagt für meinen T4e passt das so. -
Naja, ein Widget mit rot=Maximalwert, weiß=aktueller Wert und darunter der Graph hätte schon was. So sieht man auf einen Blick den aktuellen Wert und die Entwicklung. Das bekommt man zwar so ähnlich auch über die "Saugzug Ansteuerung", aber manche wollen halt lieber die Drehzahl sehen, statt einer Prozentangabe. Wenn das leicht zu ändern ist, umso besser.
Also, wie bereits erwähnt wäre mir ein Graph lieber als nur der Moment-Wert!
kann ich hier mit FF 84.0 (64-Bit) unter Linux nicht reproduzieren.
komisch, hab den FF 84.0.1 (32-Bit) drauf...liegt es an der 32-Bit Version?
Auch beim FF auf dem Raspberry unter raspbian (buster) 32-Bit geht es nicht. -
die Saugzugdrehzahl wird nicht als Graph dargestellt:
wenn ich die Einheit des Parameters in der DB z.B. auf % umstelle funktioniert der Graph.
Meine Vermutung: Für die Einheit 'U' wird standardmäßig kein Graf angezeigt. Wäre supper, wenn das ergänzt werden würde.
Oder ist das evtl. so gewünscht?Mir ist außerdem noch aufgefallen, dass sich im Service-Menü im Firefox keine Einstellungen ändern lassen.
Es wird kein Eingabefenster geöffnet. Im Chrome funktioniert es, wie es soll. -
per drag&drop auf den Button
Wenn ich das richtig verstanden habe, packe ich das gespeicherte Chart mit der linken Maus und schiebe es auf den Mülleimer?
Wenn ja, genau das funktioniert bei mir nicht...liegt das vielleicht am Firefox? -
habe heute meinen T4e erfolgreich angebunden.
Dabei stellten sich mir ein paar Fragen, die vermutlich schon einmal im Forum behandelt wurden ich aber auf die schnelle nicht finden konnte.- Kann man die Kacheln auf dem Dashboard anders anordnen bzw. welche ausblenden?
- Wie finde ich am schnellsten raus, welche Parameter tatsächlich Daten liefern...die Aufzeichnungsliste ist ewig lang und viele Parameter liefern bestimmt keine realen Daten (hab z.B. keine Heizkreise am Kessel angeschlossen). Muss man das per try&error herausfinden, wenn ja, wie am besten?
- Meine Brennerstart-Kachel stimmt nicht:
Hier sollte doch wohl eine Anzahl stehen und kein Knopf.
wie kann man das anpassen? - Die Löschen-Fkt. im Charts-Reiter funktioniert nicht, kann also keine gebookmarkten Charts löschen.
- Wie kann ich im Service-Menü digitale Eingänge setzen, bzw. generell Parameter anpassen?
Wenn das im Service-Menü nicht geht, wie sonst kann ich das machen?
Danke schon mal im Voraus für die Beantwortung meiner Fragen.
