Ja, das habe ich schon gesehen. Hier schließt das Relais. Aber das ist halt sehr umständlich zu bedienen. Und eine Fehlermeldung kommt auch immer zuerst.
Beiträge von poldi99
Das ist aber nicht in meinem Sinne! Denn dann habe ich kein heißes Wasser mehr!
Egal ob er ein oder ausgeschaltet ist. Das Relais ist immer offen.
Die Puffer haben so um die 50-60%. Und ich habe ja keine Bedingung definiert, ab wann das Relais schalten soll. Also sollte das ja keine Rolle spielen
Ich habe einen ETA SH20 mit Touchsreen. Im Sommer heize ich mein Warmwasser mit der Wärmepumpe. Die Wärmepumpe hat leider kein Internet und kann so auch übers Internet nicht eingeschaltet werden. Ich kann die Wärmepumpe aber über einen Kontakt einschalten. Dazu hat mir der Installateur einen Unterpunkt WP erstellt. Dort hat er konfiguriert, dass ich den potentialfreien Anschluss S10 auf der Platine GMC0 ansteuern kann. Leider schaltet das Relais nicht. Sprich, auch wenn ich im Menü die WP einschalte, bleiben die Ausgänge vom S10 gleich. Wie kann ich das konfigurieren damit das funktioniert?
Warum braucht man nach nur 8500h eine neue Brennkammer? 🤔
Du meinst, ein hohes Risiko eingehen, um ein gut funktionierendes System eventuell ein klein bisschen zu verbessern? Oder gleich gut zu lassen. Oder auch schlechter werden wäre möglich bzw. Oder durch einen fehlerhaften Flashvorgang komplett außer Betrieb zu setzen. Und das in mitten in der Heizperiode
Nein, keinen Bock drauf 😉
Nicht immer sind Updates besser
Never change a Running System hat schon seine Berechtigung!
Bei meinem SH20 ist die 3.54.1 oben. Funktioniert alles einwandfrei. Warum sollte ich ein Update auf 3.57 machen?
Never change a running System!
Ok Dankeschön
Mein Ofen hat jetzt 484 Stunden Vollast. Ist die Wartung jetzt fällig?
So hat es mir der Servicetechniker auch gezeigt. Im Display steht jeder Schritt mit Bildern was du machen sollst.
Ich habe seit vorigem Jahr einen SH20. Der Techniker bei der Inbetriebnahme hat gesagt, dass der Ofen sagt, wenn er ein Service bzw. Reinigung benötigt. Bis jetzt hat der Ofen sich nicht gemeldet. Kann ich wo auslesen, wann das Service erforderlich ist?
Mit Fichte nicht. Mit Buche geht das aber schon
Warum fliest du nicht alles vorher und stellst dann den Kessel drauf? Hab ich auch so gemacht. Ist ja deutlich einfacher
Ich hab nix verstellt. Aber die Hotline hat 2x was nachkonfiguriert. Und nach dem 2. hab ich die grüne LED nicht mehr gesehen.
Stimmt, heißt offiziell Raumsteuerung nicht Raumstation 😂. Mein Fehler
Da Inder Mitte ist eine LED die entweder grün oder orange leuchten kann
Das grüne blinkende Licht auf meiner Raumstation ist verschwunden. Wenn er zu heiss ist blinkt er aber noch orange. Aber wenn man nachlegen darf oder wieder einheizen darf zeigt er mit dem grünen Licht nicht mehr an. Wo kann ich das einstellen?
ich verstehe das mit der Gluterhaltung nur bei einem Ofen der schwierig zu starten ist.
Bei meinem Fröling ist es minimale Pappe wenig Zeitung max. eine Minute. Auch egal ob restkohle drinnen ist oder nicht.
Bei ETA weiß ich nicht dürfte aber kaum anders sein.
Ich brauche 2 Blatt Zeitungspapier zum Anheizen. Sonst gar nichts.
Was macht denn der SH20 wenn ich den Button Glutabbrand aktiviere?
