Leider wegen Lieferprobleme nur 2x800 Liter Puffer bekomme. 1000l waren nicht lieferbar. Ärgert mich eh aber der Winter ist da und länger wollte ich nicht auf Puffer warten.
Beiträge von poldi99
Danke für die Infos. Tiefer möchte ich eigentlich eh nicht einstigen und womöglich was verstellen. Ich lass das halt mal so
Wo sehe ich das denn?
Also, wenn der ganze Puffer 80 Grad hat, Fühler oben und unten, dann sagt er 100 Prozent geladen. So ist e von ETA Kundendienst eingestellt worden. Aktuell hab ich am Ofen noch nichts verstellt
Warum zeigt er schon 100 Prozent voll an, wenn die Puffer erst 80 Grad haben? Und dann führt er die Wärme über die Heizkörper ab. Ich hätte aber gerne, dass die Puffer höher geladen werden.
Danke für die Infos. Ich Probier mal
Super! Das freut mich sehr.
Aber wundert mich wirklich, dass das der ETA Techniker nicht gesehen hat.
Ich habe die Originale RLA verbaut und bin damit zufrieden. Funktioniert alles einwandfrei
Bei meiner neuen Frischwasserstation hat leider schon die Steuerung nach eine Woche Einsatz, den Geist aufgegeben.
Meine Frage ist, ob das mein neuer ETA SH20 auch steuern kann. Im Endeffekt wäre ja nur ein Temperaturfühler auszulesen und bei unterschreiten einer bestimmten Temperatur zB 45 Grad eine 230V Pumpe einzuschalten. Optimalerweise halt gleich mit den 230V. Dann brauche ich kein zusätzliches Relais. Wenn die Temperatur dann wieder zum Beispiel 55 Grad übersteigt, soll die Pumpe wieder ausgeschaltet werden.
Ich drück die Daumen
x.54.0 ist online
Wieder offline
Danke, ich habe meine Fühler schon gefunden. Er ist im Rücklauf vom HV und schon angeschlossen
Wo misst den die Originale RLA die Rücklauftemperatur?
Vielen Dank 🙏
Das ohne Isolierung ärgert mich halt wirklich. Da verstehe die Philosophie von ETA halt nicht. Sonst überall Perfektion und bei der RLA so eine halbherzige Lösung
Hast du zufällig bitte ein Foto wie sie verbaut wurde?
Ich habe die ETA RLA und eine von Alva für die Installation vorbereitet.
Eigentlich wollte ich die original ETA verbauen. Aber die haben ja nicht mal ein Gehäuse oder Isolierung dafür im Programm. Vorteil wäre halt, ist original und wird auch vom HV gesteuert (Mischer und Pumpe).
Die Alva Alea RLA ist schön isoliert und schon vormontiert. Der HV steuert aber nur die Pumpe an. Der Mischer wird über einen extra Stromanschluss angeschlossen und regelt die Rücklauftemperatur selbstständig. Das kann man alles am Regler einstellen.
Welche habt ihr denn verbaut? Original oder eine andere RLA?
Ich hab Anfang diesen Jahres das gleiche Problem gehabt.
Auch ich habe mich für den ETA entschieden. Die Gründe waren:
1. deutlich bessere Menüführung und App Steuerung
2. Brennkammer alles schön gerade und besser zu wechseln. Und auch deutlich günstiger
3. baut kürzer (mein Kesselhaus ist halt sehr klein)
4. mein Onkel hat einen S4 Turbo. Und jetzt nach 8 Jahren rinnt der schon. Fröling Kundendienst war da und hat das bestätigt. Seit einem halben Jahr aber keine Rückmeldung mehr von Fröling bzgl. Austausch auf Garantie. Für mich ist Kundendienst sehr wichtig. Und von ETA hört Mandat ja nur viel Gutes.
Ich habe neue Schichtpufferspeicher von Austrian Email bekommen. Aber in den 3 unteren Öffnungen sind so Bleche innen. Damit ist fast die ganze Öffnung verschlossen. Nur die oberste Öffnung ist frei. Soll ich die vor der Installation auf die Seite biegen? Damit das Wasser ungehindert einströmen kann?
Ich hab ja auch geschrieben, dass meine Wasserhärte 3-4 ist! Und unter 7 ist das weiches Wasser ! Also kaum Kalk drinen.
Das hat nix mit dem pH Wert zu tun
Vielen Dank! 👍
Dann baue ich sie nicht ein. Erstens lasse ich die Puffer nie ganz abkühlen. Und zweitens habe ich Schichtpuffer wo oben das Rohr gebogen ist
