Hallo, bei mir sieht es so wie im Bild aus, nur dass die solar nur unten angeschlossen wurde.
Beiträge von Snuggles
das geht leider nicht. Die externe Regelung war auf einen anderen Pufferspeicher ausgelegt. Leider wurde diese vom Installateur nicht angepasst als wir die PE1 bekommen haben. Bis jetzt lief die extrem unrund bzw gar nicht(entlüften am Schluss teils alle 2 Tage).
Gestern ist nach langer Wartezeit erst die Pumpe gekommen, ein defekt dieser war meine letzte Hoffnung...
Der Puffer wurde mit zwei Fühler installiert, ich habe wegen der besseren Regelung noch einen Mittenfühler nachgerüstet.
Jetzt ist die Frage ob der untere Fühler, der bei Fröling angegeben wird im Handbuch, der mittige ist in meinem Fall?
Solar beheizt das untere Drittel des Speichers
Differenz ein zwischen MitteFühler und Kollekturfühler
Differenz aus zwischen Mittenfühler und Kollektorfühler?
Bis jetzt war als Referenz der untere angegeben. Gefühlt ging die Wärme nach draussen da eingeschaltet wurde wenn unten kälter , aber mitte war noch wärmer als der Kollektor...
Guten Morgen
unser PE1 lief bis jetzt in Verbindung mit einer Solar. Die Solar wurde von einem externen Regler angesteuert. Jetzt ist die Pumpe (über 15 Jahre alt) gestorben und ich möchte die neue Pumpe gleich über die Frölingsteuerung laufen lassen.
Gibt es für die Einstellungen Fröling Seitig irgend welche Richt bzw Erfahrungswerte bezüglich der Temperaturen ab wann die Solarpumpe schalten darf, und wann wieder aus?
Gerade heiz ich die Aussenluft mit meinem Puffer.. Sobald die Pumpe anfängt zu laufen, fällt die Puffertemperatur oben steiler als ohne Pumpe...
Wie bei Dir.
Hab wieder die 32 Bit drauf und es ging
64 Bit lief bei mir auch nicht
Feb 21 11:24:57 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Feb 21 11:24:57 raspberrypi systemd[1]: Stopped P4d Control Deamon.
Feb 21 11:24:57 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too quickly.
Feb 21 11:24:57 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 21 11:24:57 raspberrypi systemd[1]: Failed to start P4d Control Deamon.
Feb 21 11:25:15 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Start request repeated too quickly.
Feb 21 11:25:15 raspberrypi systemd[1]: p4d.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 21 11:25:15 raspberrypi systemd[1]: Failed to start P4d Control Deamon.
Das ist doch ein bekanntes Problem mit den Service Abhängigkeiten. Die Datenbank muß bereits verfügbar sein, wenn P4D startet. Ist sie es nicht, dann wird immer wieder versucht, den P4D zu starten, bis es aufgegeben wird. Deshalb sollte man in /etc/systemd/system/p4d.service eine Abhängigkeit zur Datenbank eintragen, sofern diese lokal läuft, z.B. so:
Guten Morgen
anscheinend doch nicht das alt bekannte Problem. Seit der letzten Paketänderung geht es wieder!
Danke und Grüße
danke, aber geht immer noch nicht.
p4d.service - P4d Control Deamon
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/p4d.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-02-21 11:24:57 CET; 37s ago
Process: 2287 ExecStart=/usr/bin/p4d (code=exited, status=127)
CPU: 10ms
Das kommt bei mir. Glaube aber langsam, das liegt an meinem Raspi. Kann den aber erst am Wochenende neu aufsetzen
Dank trotzdem!
dann wart ich mit dem zurücksetzen noch ab
klappt nicht mehr. ich habe alles mal deinstalliert und dann alles von vorn, kommt immer der selbe Fehler.
Ich muss mal den Raspi zurücksetzen. Nicht dass da ein Fehler ist
eigentlich nicht. es lief auch tiptop bis zum update. Es wurde vom Raspi noch eines installiert, aber das sollte ja nichts ausmachen?
das kommt
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Hinweis: »p4d« wird an Stelle von »/tmp/p4d-latest.deb« gewählt.
p4d ist schon die neueste Version (0.9.33).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Guten Abend
nach dem update heute kommt p4d nicht mehr hoch.
Bei der Installation kommt
W: Repository is broken: p4d:armhf (= 0.9.33) has no Size information
wie komme ich auf eine <.33 Version?
Bei mir steht weder bei Status noch bei Betriebsmodus etwas drin
2. es war die SensorExample.py, glaube ich. Gerade läuft es ja
3. siehe Bildschirmfoto
4. ging um die Charts in der ein Graph angezeigt wurde wann die Heizung an war und wann nicht. Hatte mich verschrieben. Bin gerade zwischen Kinder, Hund, Weihnachten, Heizung und Frau am Pendeln. Wobei schon letztere Eifersüchtig auf Vorletztere ist Im Dashboard ist es eingerichtet. Seh aber nur einen Platzhalter für das Bild was in der 0.8.x angezeigt wurde und gewechselt ist bei Änderung des Zustandes.
War vielleicht auch etwas wirr
1. Bin bei der 0.9.2 geblieben. Wenn es bei anderen geht, muss es bei mir auch gehen
2. Da ist eine alte Datei in dem Ordner. Solange die drin war, konnte ich keine Sensoren mehr anzeigen lassen
3. Kommt noch
4. Früher war ein Bild z.b. einer Flamme wenn es gebrannt hat ...
Und im Schema war ein Kanal mit dem Status der Heizung. Sah im Graph aus wie ein Rechtecksignal.
Hallo Uwe
gern geschehen. Mein Logger funktioniert 1a! Danke aber trotzdem
Bei mir hat das dazu geführt dass die komplette Regelung ausser Tritt kam. Bevor der Puffer voll war, wurde er unterbrochen durch die Befüllung.
Ich habe es jetzt auf Füllen nach jedem Heizvorgang geändert. Seit dem läuft alles runder. Kann aber sein dass um 3 Uhr morgens die Absaugung angeht...
beim entfernen von p4d läßt sich der Ordner im etc Verzeichnis nicht löschen. Das hat bei mir dazu geführt dass p4d auch nach einer Neuinstallation nicht mehr ging. Den Aufzeichnen Butten bei den IOs gab es nicht mal mehr. Nach einem manuellen löschen und einer Installation geht p4d wieder
Fehler mit ping kommt in der Konsole bei .... status p4d und im syslog.
In der alten Version konnte ich sehen wann der Brenner an war und wann nicht. Sah schön digital aus... Jetzt wird mir da nichts mehr angezeigt. Steht immer 0 an dem Kanal. Da dachte ich das hängt zusammen
Dec 23 21:01:08 raspberrypi p4d: Error: Can't parse json in '{"ping"}: true
Der kommt Regelmäßig
0.9.2 läuft nicht richtig bei mir. Kommen json Fehler und Sensoren werden nicht alle erkannt. Heizungsstatus z.b.
Gibt es eine Möglichkeit an die letzte Version vor 0.9 zu kommen? Die lief perfekt bei mir
