Dies ist die Einstellung für das Saugzuggebläse.
Beiträge von RueSie
Nach etwa 10 Minuten.
Nach 6 Minuten.
Nach 3 Minuten zeigt sich diese BILD.
Jetzt zündet der Kessel automatisch.
Beim Laden sieht meine erste Schicht so aus.
Hallo Rüdiger,
vielen Dank für die Rückmeldung! Da bin ich ja beruhigt mit dem Saugzuggebläse. Ansonsten bin ich mit dem BMK auch sehr zufrieden bis auf einen Punkt: Wenn ich die Zündautomatik benutze, schaltet sich das Saugzuggebläse nach 3-4 min. ab (muß man dann manuell kurz zuschalten und die untere Tür öffnen, bis der Kessel in den Regelmodus kommt, dann läuft alles wie es sein soll. Wenn ich den Fehler nicht selbst finde, muß ich Guntamatic kontaktieren.
Viele Grüße aus Sachsen
Thomas
Bei mir funktioniert die automatische Zündung genauso. Ich kann mir nur vorstellen, dass deine Holzladungen nicht optimal sind. Die erste Schicht muss ausreichen, um über die Startphase in den Teillastbereich zu kommen. Soll heißen, leicht entzündbares Material. Die Zündautomatik ist doch nur ein besserer Heißluftföhn.
Der Komfort zeigt sich bei mir mit der Temperaturzündung. Der Kessel startet, wenn die Pufferspeichertemperatur unterschritten wird.
Die Zeitzündung programmiere ich nur, wenn ich weiß wann ich es warm haben möchte.
Hallo Thomas,
bei meinen ersten Abbränden hatte ich zwei dreimal ein ähnliches Verhalten. Ich musste auch die untere Klappe öffnen damit er Kessel wieder auf Drehzahl kommt. Maßgebend war der Saugzugventilator, der beim öffnen der Tür wieder arbeitet. Nach kurzer Zeit war der Abbrand ohne Störung.
Ich lade meinen Abbrand mit großzügig Holzspäne und Papier in den ersten Lage. Dann die Scheite randvoll. Läuft jetzt ohne Probleme.
Grüße aus Sendenhorst
Rüdiger
Hallo Thomas,
das mit der Rückwand habe ich mit Guntamatic persönlich besprochen. Das wurde ganz bewusst ohne Blechverkleidung an der Rückseite ausgeliefert. Die Kosteneinsparung steht dabei im Vordergrund.
Das Saugzuggebläse ist bei mir auch immer bei 100%. In Teillast regeln die Primär- und Sekundärklappen. Beim Gluterhalt schalt das Saugzuggebläse ab.
Mit dem BMK bin ich sehr zufrieden.
Die Zündautomatik ist echt komfortabel. Zum Anheizen lade ich den Kessel voll und zünde. Danach läuft alles andere so wie es soll.
Viele Grüße aus Sendenhorst
Rüdiger
Nein, ich bin nicht auf der Suche nach Einsparungen. Mich ärgert es nur, dass die Wärmedämmung zu gering ist und dass die Rückwanddämmung auch noch ungeschützt ist.
Selbst mein alter Ölkessel von 1989 hat hinten eine Blechverkleidung.
am Montag wurde von Guntamatic der BMK 20 geliefert.
Ich glaube, dass auch hier mittlerweile am Material sehr gespart wird.
Die Rückwand des Kessels hat keine Blechverkleidung. Es wurde lediglich eine 50 mm dicke Wärmedämmung vor die Rückwand geklemmt.
Im Prospekt wird eine stabile Blechverkleidung beschrieben.
Das Guntamatic jetzt die Rückwand lediglich mit einer zu dünnen Wärmedämmung ohne Blechverkleidung liefert, kann doch für dieses Preissegment nur ein Versehen sein.
Gibt es jemanden mit einem BMK 20, der auch keine Blechverkleidung an der Rückseite hat?
Rüdiger
Dann ist der Hauptrücklauf auch geöffnet, wenn der Pelletkessel in Betrieb geht und das 2-Wegeventil öffnet.
Oder sehe ich da was falsch?
wenn ich den RL vom Pelletkessel jetzt an den Puffer 1 anschließe erfasse ich mit meinem Wärmemengenzähler den Pelletkessel nicht mehr. Das würde bedeuten ich benötige noch einen WMZ.
Hydraulisch fände ich es auch besser den Erzeugerkreis vom Verbraucherkreis zu trennen. Guntamatic ist der Meinung, dass somit der obere Teil von Puffer 1 für die FRIWA zur Verfügung steht.
Was wäre, wenn ich den Vorlauf der stat. Heizung eine Muffe tiefer am Puffer 1 anschließe? Die Muffen 3 und 4 liegen 39 cm auseinander. Das wären etwa 190 l Speichervolumen. Dann hätte ich die Heizkreise getrennt.
Rüdiger
ich habe gerade mit dem Support von Guntamatic telefoniert.
Von dort wird empfohlen den Rücklauf vom Pelletkessel an den Puffer 1 anzuschließen und nicht an den Hauptrücklauf vom Puffer 4.
Die Einwände sind, dass es sehr lange dauern kann den Haupt-RL von Speicher 4 mit etwa 20°C aufzuwärmen.
Eine Durchmischung aller Pufferspeicher im Pelletbetrieb wäre die Folge.
Das hört sich für mich erstmal plausibel an.
Oder?
Rüdiger
Hallo Michael,
danke für die prompte Antwort.
Gerne würde ich auf das Dreiwegeventil verzichten.
Von Guntamatic kam gerade der Vorschlag es mit diesem Anschlusschema auszuführen.
Dies entspricht auch deinem Vorschlag.
Ich würde aber den Rücklauf vom Pelletkessel dann nicht an Pufferspeicher 1 anschließen sondern an den Hauptrücklauf.
Die Ladeleitung würde ich auch ganz oben bei Puffer 1 anschließen. Somit würde sofort Wärme für die Frischwasserstation zur Verfügung stehen.
Im unteren Schema ist jetzt die Ladeleitung auch ganz oben. Das werde ich in meinem Schema sofort ändern.
Das müsste dann die Guntamatikregelung schaffen?
Rüdiger
Moin zusammen,
ich habe gerade vom Hersteller Guntamatic die Information bekommen, dass die Steuerung des Pelletkessels das geplante Umschaltventil (Speicher 1) nicht ansteuern könnte. Es war geplant, dass die Volladung der 4 Pufferspeicher 4x810 l über den Holzvergaser .
Funktion Umschaltung mit Umschaltventil (USV):
Wenn der Fühler Pufferspeicher 1, T3 die Anforderungstemperatur und den Einstellwert (Teilladung, Pelletbetrieb) unterschreitet, wird der Pelletkessel gestartet. USV wird auf Teilladung Puffer geschaltet. USV **AUF**= Volladung (Holzbetrieb) / USV **ZU**= Teilladung (Pelletsbetrieb).
Wie kann es automatisiert werden, dass ich im Pelletbetrieb nicht das gesamte Speichervolumen von 3240 l aufheize? Im Pelletbetrieb benötige ich nciht das gresamte Volumen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Rüdiger
Hallo in die Runde,
ich möchte heute vom aktuellen Stand der Planung und vom Stand der Montage erzählen.
Im Mai bzw. Juni 2022 wurden die Hauptkomponeten bestellt. Dabei wurden mir Liefertermine genannt oder von einigen Herstellern auch nicht.
Die längste Lieferzeit (Februar 2023) haben die Pufferspeicher. Der HV kommt wahrscheinlich in der 49. KW 22. In der letzten Woche kam der Pelletkessel.
Die neue Abgasanlage, Frischwasserstation und Solar-Übergabestation sind montiert.
Im ehemaligen Öllager (4x2000 l) steht noch ein 2000 l Öltank mit ca. 1800 l Öl gefüllt. Der alte Ölkessel muss noch bis zur Lieferung der Pufferspeicher betrieben werden.
Im neuen Pelletlager steht der 2000 l Tank, so dass es hier auch noch nicht weiter gehen kann.
Ich möchte hier mein Hydraulikschema vorstellen.
Die Hydraulik ist so abgestimmt, dass im Pelletbetrieb nur eine Teilladung erfolgen soll. Die Volladung der Pufferspeicher übernimmt der Holzvergaser.
Es wäre schön wenn ich von euch Feedback bekomme.
Rüdiger
Moin,
die Überschrift zum Thema passt nicht mehr!
Das Fabrikat Guntamatic ist es letzendlich geworden.
Aber von der Masse sind die HV und Pelletkessel bei HDG und Guntamatic ähnlich.
Der Holzvergaser hat ein Gewicht von 630 kg. Das wird noch ein andere Nummer.
Rüdiger
Guten Abend,
ich melde mich jetzt nach einigen Monaten wieder, um meinen neuesten Stand mitzuteilen.
Vor 2 Tagen wurde der Pelletkessel angeliefert. War nicht einfach die 300 kg in den Keller zu transportieren. Mit einer Holzrampe, Tragegurte und 5 Helfer haben wir es dann geschafft.
Die Abgasanlage ist auch montiert.
Der Holzvergaser soll in der 49. KW 2022 geliefert werde.
Die 4 Pufferspeicher sollen erst im Februar 2023 ankommen.
Alles wurde schon im Mai bzw. Juni 2022 bestellt.
An den Lieferterminen ändert man nichts. Die muss man akzeptieren.
Ich habe ein Hydraulikschema erstellt und würde mich freuen, wenn ich hier im Forum feedback bekomme.
Vielen Dank für fachmännische Unterstützung!
