Hallo Franz,
......... Daher wäre es interessant, etwas mehr über die weiteren Parameter zu erfahren. Ich kann aus der Grafik sehen, dass der Heizkreis ca. 6;30-23h läuft, aber wie sind Pufferladezeiten, Kesselsoll-Temp., Temp., wann Puffer durchgeladen ist?
Und wie genau ist die Anlage? Mit Puffer, wie groß? WW-Boiler integriert im Puffer oder extra? Ist die Hydraulik gekoppelt, d.h. der Kessel kann direkt den Heizkreis bedienen?
Jochen
Alles anzeigen
Hallo Jochen,
gerne gebe ich Dir mehr Informationen, vielleicht hat Du ja noch Tipps für mich.
Kessel: PE1-25KW
Puffer H3-850
Solaranlage.
Gerade mit der Solaranlage suche ich noch an guten Einstellungen für Ladezeiten und Temperaturen um sie bestmöglich zu nutzen.
Puffer Ladezeit 0:00 – 24:00
Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur: 30 °C
Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Grenzschicht: 20 °C
Kesselstart wenn Differenz zwischen Kesselsoll und Pufferoben größer: 15 °C
Puffer durchgeladen, wenn Temperaturdiff. zwischen Kesselsoll und Pufferunten: 15 °C
Pufferladezustand ist 100 % bei Kesselsoll - Parameter: 4 °C
Pufferladezustand ist 0 %% bei folgender Temperatur (Absolutwert): 30 °C
Kessel
Kessel-Solltemperatur: 75 °C
Abstellen wenn aktuelle Kesseltemperatur höher als Kesselsolltemperatur +: 5 °C
Höchste einstellbare Kessel-Solltemperatur: 90 °C
Immer Abschalten über höchster einstellbarer Kessel-Solltemperatur +: 1 °C
Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen: 35 °C
Temperatur in der STB Hülse, ab der alle Pumpen laufen: 80 °C
Notabschöpfung ab STB Fühlertemperatur starten: 93 °C
Heizkreisüberhöhung bei gleitendem Betrieb: 2 °C
Boiler Ladezeit (hoffe auf Solar)18:00-23:00 (aber der Boiler wird trotzdem außerhalb dieser Zeit geladen bei Pufferladung)
Gewünschte Boilertemperatur: 55 °C
Nachladen, wenn Boilertemperatur unter: 40 °C
Laden wenn Puffer und Boiler eine Temperaturdiff. aufweisen von: 6 °C
Laden wenn Kessel und Boiler eine Temperaturdiff. aufweisen von: 6 °C
Soll-Differenz zwischen Kessel und Boiler: 10 °C
Heizen Heizeiten 06:30 – 23:00
Gewünschte Vorlauf-temperatur bei +10°C Außentemperatur: 45 °C
Gewünschte Vorlauf-temperatur bei -10°C Außentemperatur: 55 °C
Absenkung der Vorlauftemperatur im Absenkbetrieb: 9 °C
Außentemperatur, unter der die Heizkreispumpe im Heizbetrieb einschaltet: 18 °C
Außentemperatur, unter der die Heizkreispumpe im Absenkbetrieb einschaltet: 15 °C
Maximale Heizkreis Vorlauftemperatur: 65 °C
Maximale Boiler Vorlauftemperatur: 75 °C
Frostschutztemperatur: 10 °C
Temp. am Puffer oben ab der der Überhitzungsschutz aktiv wird: 120 °C
