Sooo, das Leck würde beseitigt... Hier muss ich einen dicken Lob an die Pabst Lüfter aussprechen. Der eine hat sich in ein Wasserrad verwandelt nach dem der Riss so groß würde das Wasser direkt ins Lüftergehäuse hinein gespritzt würde. Das Ding hatte schwer zu schaffen . Nach dem ich den Riss geschweisst habe und das Wasser aus dem Lüfter heraus gekippt hatte läuft alles wieder wie gewohnt. Da es nicht spannend genug war: Argon hat geraaade so ausgereicht:)
Martin, das mit dem Vigasdüse. Das würde ich mir von Dir genauer erklären lassen. In einer ruhigen Minute.
Die jetzigen Düsen von Ladan haben auch 10 Löcher und im meinem Kessel ist immer noch die erste.
Beiträge von czubek
Hallo Martin,
ist es dann ein sehr grosser Unterschied zu den original Düse? Die jetzige hat auch 10 Löcher. Halten tut sie meiner Meinung nach auch. Momentan ist immer noch die erste drinne -
Das mit den Verschleissteilen ist eine gute Idee. Habe die Firma gerade angeschrieben. Mit einer Düse währe ich schon sehr zufrieden.
Mal abwarten:)viele Grüsse
czubek
Ich habe den Hersteller angeschrieben. Er hat sich sogar kulant gezeigt. Er würde die Reparatur vornehmen allerdings müsste der Kessel zurück ins Werk.
Ich werde auf jeden Fall es selber richten. Die Stelle liegt auf einem Presentierteller.
Auf alles andere habe ich weder Nerven noch Lust.
Es sind die Lowbudget Kessel die auch einen Hauch von Abenteuer mit sich bringen:)
Ich bin etwas erleichtert das ich nicht ganz alleine mit dem Problem bin. -
Hallo Hans,
die Garantie betug leider nur 24 Monate. Der Kessel würde im Sept. 2011 gekauft...
Hallo Gemeinde,
vor ein paar Tagen habe ich mit erschrecken entdeckt das mein Ladan zischt… Nach dem anheizen . Ich war etwas verwirrt was das soll. Dachte das irgendein Anschluss Leck schlägt aber so war es nicht. Eine Schweissnaht hat nachgelassen und bekam einen Haarriss… Nach 3 Heizperioden.
Glück im Unglück: es ist eine Stelle die sehr gut erreichbar ist und repariert werden kann.
Für mich ist es aber ein klares Nein zum Ladan… Ich kann die Ofen trotz grosser Tuningfreudigkeit nicht mehr empfehlen. -
Hallo Helmut und HJH,
Ihr beide habt recht, aber genau hier enden meine Kenntnisse und Fähigkeiten…
Ich werde bei Gelegenheit die Pumpe austauschen und beobachten wie sie zu recht kommt.viele Grüsse
czubek -
es gibt aber auch Sets mit der 40er Pumpe. Genau so wie mit der AX12 und AX13. Ich habe die RLA nach Preis und nicht nach Pumpengrösse gekauft. Habe heut mit einem Techniker von Oventrop telefoniert. Er meinte das bei meiner Leitungslänge auch die kleinere Pumpe völlig ausreichend sein sollte.
Ich werde es - wie Du es sagst, ausprobieren:) -
Hallo Helmut,
es handelt es sich um die AX12. Die Grundlos 60 würde nur eingebaut weil sie in dem Set dabei war… es würde nichts berechnet. Vermutlich ist sie da eh Überdimensioniert -
Hej,
mein Gedanke war: die "Grundlos" arbeitet in der Stufe 3 mit 90 W. Die Biral verbraucht maximal 22W
Klar, für die eingesparte Differenz werd ich mir kein neues Auto kaufen können, nun aber wie gesagt liegt die Pumpe herum und muss nicht angeschafft werden.viele Grüsse
czubek
Hallo Gemeinde, in der Oventrop RLA ist momentan eine Grundlos 60 verbaut die auf Stufe 3 läuft. Ich habe aber noch eine Biral AX 12 herum liegen und würde sie gerne verbauen. Ich weiss aber nicht ob die Flammtronik die steuern kann und auf welche Stellung sie eingestellt werden soll?
Die Biral AX13 hat eine Reihe von Grundeinstellungen und regelt darin jeweils Druck oder gefördertes Volumen oder läuft auf Festdrehzahl. Davon abhängig ist auch der Energieverbrauch und damit die Wirtschaftlichkeit. Bei "falscher" Einstellung ist der Spareffekt weg, weil dann die Leistung einer normalen dreistufigen Pumpe erreicht wird.Leider sagt mir die kurzgefasste Bedienungsanleitung nichts.
Kann mir jemand helfen?
im voraus vielen Dank!
czubek -
Guten morgen zusammen,
O.K. werde es mit den neuen Blechen versuchen.
Verstehe es richtig: als Gegengewicht dient die obere überstehende Kante?viele Grüsse
Czubek -
Hallo Stefan,
ich habe leider keine Bilder von den Rückschlagklappen gefunden. Muss aber welche einbauen. Die originale sind einfach nix… In der Kombination mit den verbauten Abgasbremsen raucht es beim anfeuern… Ich versuche auch noch etwas Abhilfe mit einem Saugzuggebläse bei zu steuern. Das habe ich dann aber in einem neuen Post geschrieben
viele Grüsse Czubek
Guten morgen,
durch die eingebauten Abgasbremsen habe ich folgendes Problem: in der Anheizphase tritt etwas Rauch aus. Es passiert so langsam das die Rückschlagklappen der Lüfter nicht reagieren. Der Rauch kommt der langsam aber er kommt. Das passiert auch nur in der Anheizphase eben.
Und hier meine Frage: gibt es eine Möglichkeit um ein Saugzuggebläse so zu schalten das es z.B. über die ganze Anheizphase läuft und erst im Heizbetrieb aus geht?viele Grüsse
czubek
Hej Alex,
Turbos sind bereits drin. Habe gestern zusätzliche Abgasbremsen an die Brennkammer geschweisst. Der Effekt ist der das unten so viel Druck entsteht das die Tür mit etwas Kraft gegen Luftdruck geschlossen werden muss.
Ich habe noch ein Paar Scheibenteile die ich auf die Gewindestangen drauf schweissen werde. Mal Schauen.
viele Grüsseczbuek
habe eine kleine Frage zu den Abbrandwerten:
Abgastemperatur 220Grad
Restsauerstoff 5,3%
Abgasverlust 11,2%Luft Primär 50%
Luft Sekundär28%
Kesseltemp. 72Grad.sind die Werte fürs erste O.K. oder sollte etwas dringend nachgebessert werden?
Für Feintuning habe ich momentan leider keine Zeit.
Habe noch gestern zusätzliche Abgasbremsen eingesetzt.viele Grüsse
czubek
Hallo Stefan,
danke!
Der erste Abbrand ist durch. Die 3 Puffer sind auf 80 Grad mit etwas weniger Holz als sonnst.
Die Klappen muss ich irgend wie Ändern. Problem ist das hinter dem Sekunderüfter bzw. an der Stelle hinter der Platte nur sehr wenig Platz ist.Jetzt muss ich aber erst ein Paar andere Sachen erledigen:)
Grüsse
czubek -
Hallo Alex, danke,
ich stehe gerade im Keller und lasse den Hightec Ofen auf mich wirken.
Das tut gut!
Die Klappen sind eh nicht optimal. Ich habe bereits irgend wo gelesen das sie optimiert werden können.
Das ist der nächste Schritt. Die Stifte auf denen die Gewichtsmuttern sitzen lassen sich auch verdrehen. Ich habe darauf geachtet das alles sehr Leichtgängig ist. Ist aber trotzdem nicht Optimal. Es klappert…
Glücklich bin ich trotzdem :woohoo:
Grüsse czubek -
Ach . Noch was zum Ladan. Ich finde das der Kessel für den Umbau wie geschaffen ist. Die Lufttrennung konnte mit 2 einfachen Stahlplatten mit jeweils einer Kante bewerkstelligt werden. Ich bin sehr zufrieden. Genug Platz für einen neuen Brennraum. Virbulatoren sind gut erreichbar und jetzt recht einfacher Umbau auf Flammtronik… Mehr brauche ich nicht:)
Sooo, die Flammtronik ist angeschlossen und macht gerade den Versuchslauf mit Werkseinstellungen…
Nach den ersten Minuten bin ich erst mal begeistert!!! Betriebstemperatur in kürzester Zeit. Die beiden Lüfter laufen bestens. TOP! Erst jetzt wird mir bewusst wie eifach die Original Steuerung war… Der Kessel ist fast immer auf Vorleistung gelaufen aber das konnte nicht Effizient sein.
Bitte entschuldigt. Ich werde momentan keine exakten Infos einstellen können da ich einfach keine Zeit habe. Und die nächsten Tage bin ich Unterwegs. Wichtig ist erst mal das die Familie warmes Wasser hat…
Hier noch ein Paar Bilder:
