Hallo Carsten erst einmal willkommen bei uns im Forum. Zu meiner Person ich habe nicht diesen Kessel Typ.
Habe aber 15 Jahre lang einen Holzvergaser (Atmos GSE 30) mit Düse und seitlichen Schamotte Platten und 4 Wärmetauscher Rohre mit Turbulatoren drin.
Zu Deinem Problem:
Wenn der Kessel heizt gehen die Abgase einwandfrei in die Esse oder ist "irgendwo" etwas verstopft das er aus allen heraus qualmt?
Es könnte nämlich sein das beim Einbau die Düsen- oder andere Löcher leicht durch irgend etwas zugesetzt sind.
Wenn der Kessel aus ist, alle Türen zu, bitte mit einer brennenden Kerze alle Türdichtungen entlang fahren und auf das Kerzenlicht achten ob irgendwo eine undichte Dichtung ist!
Ich habe in der Beschreibung das Wort Anheizklappe gefunden!!! Sie ist zweckmäßig vom Erfinder gedacht ABER beim Atmos große Fehlkontruktion. Bitte versuche doch einmal ob Du Dir die Dichtfläche am Kessel und an der Klappe ansehen kannst. Wenn mit Spiegel Lampe usw. Diese Dichtfläche soll/muß wirklich frei von Rußfahnen sein bzw total sauber. Wenn diese Fläche undicht ist dann strömen ein Teil der Gase vom Feuerraum wo das Holz liegt nicht durch die Düse um wirklich Wärme zu erzeugen, sondern von dem Raum sofort in den Abgaskanal > Schornstein.
Sehr viele Atmos Heizer haben diese AHK still gelegt (Loch durch die AHK Platte vom Holzfeuerraum innen ein Stück Eisen quer auch mit Loch und langer Schraube und die AHK war für immer dicht) oder den Betätigungshebel durch zusätzliche Hebel oder starke Feder einen großen Druck auf die Dichtfläche ausgeübt.
Beim Einbau Düse und Abdichtungen der Schamotte ist auch sehr große Sorgfalt zu üben. Diese Platten sind zum Teil nur durch eine Dichtschnur von Sec und pirimär Luftzufuhr getrennt zum teil auch mit einer Dichtmasse.
Siehe mein Beitrag dazu http://www.holzheizer-forum.de…postID=14184#post14184%7C
Du schreibst auch Glanzruß ist ein Zeichen schlechter Vergasung. Ein Zeichen das im unteren Vergasungsraum wo die meiste Hitze erzeugt werden soll nicht viel passiert. Die Abgase gehen einen anderen Weg. Nachdem ich in der Beschreibung das Wort AHK gelesen habe bitte untersuche diese Stelle und berichte uns darüber.
Der Winter steht vor der Tür und Dü möchtest richtig heizen d.h. Wärme erzeugen.
