was für Drehzahl/Startluft-Experimenten...?
Frank
Frank
Also dann stelle ich mein Gebläse auf 60% in der Anheizphase ein anstatt 70%.
Volllast auch auf 60% anstatt 65% > Abgastemperatur 160°C.
Ausbrandphase lasse ich ab 10% Rest O2 beginnen.
Ich hoffe das es bei den geringen Drehzahlen nicht zur Verpuffung kommt.
mfg Frank
ja, bei meinem Hoval kann ich in der Anheizphase die Drehzahl des Motors, die Öffnung der Primärklappe (z. B. nur 50% offen) und die Abgastemperatur einstellen z. B. 150°C > bei erreichen der Abgastemperatur ist die Anheizphase dann vorbei.
Dann geht's in den Volllastbetrieb. Hier kann ich dann wieder eine andere Gebläsedrehzahl einstellen und eine andere Abgastemperatur z. B. 170°C. Diese Abgastemperatur von 170°C versucht dann die Primärklappe durch öffnen und schließen zu halten.
Meine Ausbrandphase kann ich auch wieder individuell einstellen. Diese kann z.B. bei einem O2 Wert von 12% beginnen.
Frank
Hallo Andy,
also wenn ich das LOG anschaue... saubere Verbrennung :cheer:
2000 Liter mit knapp der hälfte der Füllung... da kannst du wirklich zufrieden sein.
Frank
wenn ihr mit den Temperaturen und den Drehzahlen runter geht habt ihr zwar eine längere Brenndauer aber auch euren Kessel gedrosselt, oder nicht?
Frank
Also meine Gebläsedrehzahl ist mit nichts gekoppelt... diese bleibt immer konstant...
Anheizphase 75% und bei Volllastbetrieb 65% Gebläsedrehzahl.
Nur die Primärluftöffnung steuert die Abgastemperatur.
mfg Frank
Ich habe einen Hoval Kessel 35KW mit einem Sauggebläse. Meine Primärluft regelt sich nach der eingestelten Abgastemperatur. Meine Luft wird zwischen 8 und 17cm über dem Füllaumboden über mehere Löcher eingeblasen.
Martin was meinst du mit den 50 und 80% Primär... ist das die Öffnug oder die Gebläsedrehzahl (du hast ja zwei Druckgebläse?).
Ich starte mit 50% Primäröffnung und der max. zulässigen Drehzahl von 75%, bei 150°C geht die Drehzahl auf 65% und die Primär bleibt auf 50% bis die 170°C Abgas erreicht sind dann regelt er die Primärluftöffnung runter. Ich komme erst zum Schluss des Abbrandes wieder über die 50% Primäröffnung.
Ist es nun besser während des Abbrandes eine höhere Saugzuggebläsedrehzahl zu fahren damit der ganze Holzstock nicht brennt oder eine geringere...
Wie schon geschrieben:
Mein Gedanke war immer, um so geringer die Drehzahl vom Gebläse um so weniger zieht er aus dem Füllraum das Feuer, Glut, Gase umso mehr öffnet die Primärluft um die Abgastemperatur zu erreichen und die mehr an Primärluftluft im Füllraum entzündet mein ganzes Holz.
Wenn ich aber die Gebläsedrehzahl höher stelle zieht er mir doch mehr Feuer, Glut, Gase aus dem Füllraum in die Brennkammer > dadurch eine höhere Abgastemperatur und die Primärluft hat keine Zeit mehr mir mein ganzes Holz im Füllraum in brand zu setzen...
mfg Frank
so, habe nun meine Löcher auf 12mm aufgebohrt, die Sekundärluft öffnet nur noch kurzzeitig (ziemlich am Anfang des Abbrandes) auf 100%... also viel besser als mit den kleineren Löcher.
Wie ist heute mein Abbrand verlaufen und wie sind die Parameter eingestellt:
In der Anheizphase dreht mein Gebläse mit der max. zulässigen Drehzahl von 75% und einer Primärluftöffnung von 50%. Die Anheizphase ist beendet bei 150°C, danach geht er in den Volllastbetrieb.
Im Volllastbetrieb dreht das Gebläse mit 65% (konstant) und die Primärluftöffnung versucht die Abgastemperatur von 170°C zu erreichen.
Nach ca. 2-3min. hat er die Abgastemperatur erreicht und versucht diese zu halten.
Hier ein Bild vom Kamin nach ca. 20 min.
Nun die Unklarheiten:
Warum glüht (brennt) mein ganzes Holz im Füllraum nach ca. 3 Stunden, liegt das an der Lüfterdrehzahl ist die zu gering?
Ich habe einen Saugzügler wie soll ich nun die Drehzahlen einstellen…
Warum in der Anheizphase weniger Gebläsedrehzahl und Hoval hat bei mir max. Gebläsedrehzahl eingestellt und was ist unter Volllastbetrieb da habe ich 65% Gebläsedrehzahl?
>>> sehe ich das falsch???
Martin schreibt beim Saugzügler den Zugbegrenzer auf 20PA stellen (meiner steht auf 10 PA) dann zieht aber der Kamin auch mehr Luft aus dem Holzkessel, gleicher Effekt wie höher Drehzahl...
Vor dem Umbau hatte ich nicht so gute O2 Werte aber dafür hat der Kessel 1 Stunde länger gebrannt und mein Holz hat nicht nach 3 Stunden komplett geglüht
Frank
jetzt bohre ich morgen erst einmal die Löcher von den Röhren auf... entweder mit einem 10mm Bohrer oder einem 12mm Bohrer... was schlagt Ihr vor?
10mm = ca. 7,85cm²
12mm = ca. 11,3cm²
Rohr hat ca. 6,6cm² Fläche
Volker, ich denke auch das der Umbau mit den Rohren Wirkung gezeigt hat... durch die Verteilung der Sekundärluft und nicht punktuell wie am Anfang habe ich eine viel bessere Verbrennung.
Wie du es beschrieben hast überschlägt sich alles. Die viele Sekundärluft kühlt meine Abgastemperatur, um wieder auf die 170°C zu kommen oder um diese zu halten öffnet die Primärluftklappe... dadurch entstehen aber wieder mehr Gase was bedeutet ich benötige mehr Sekundärluft... (vor dem Umbau hat die Primärluftöffnung von ca. 22% gereicht um die 170°C konstant zu halten ohne Schwankungen).
Da ich ein Sauggebläse habe zieht er die meiste Luft aus der offenen Sekundärluft und weniger aus dem Füllraum (Primärluft). Da die Primärluft jetzt auch weiter offen ist bleibt mehr Luft im Füllraum und mein ganzer Holzstock brennt (glüht durch) nach ca. 3 Stunden. Deshalb ist mein Abbrand eine Stunde geringer wie vorher...
Aber wie weit kann ich mit der Abgastemperatur runter ohne das der Kamin versottet.
Meine Brenndauer würde ich auch gerne verlängern...
mfg Frank
bei so geringen AGT habe ich Angst das mein Kamin versottet...
Hallo Burn,
meine Ersatzteile bekomme ich direkt von Hoval...
mfg Frank
soll ich wie schon beschrieben meine Sekundärrohre aufbohren???
"Innendurchmesser 29mm > macht eine Fläche von ca. 6,6cm²
Meine zehn Bohrungen (6x9mm + 4x9,5mm) haben eine Fläche von ca. 6,65cm²
Macht es sinn die zehn Löcher auf 10mm aufzubohren damit hätte ich nicht so einen großen Widerstand
> Fläche wäre dann ca. 7,85cm² aber die Löcher wären dann alle gleich groß..."
und was ist mit der Düse???
"der Einlass der Düse ist 5cm breit, da wir einen Saugzügler haben wie weit soll ich den Spalt mit einem Eisen von links und rechts zumachen > auf 4cm oder weniger?
Frank
Nur unter der Brennkammer ist eine Wassertasche...
http://www.holzvergaser-forum.…d/&postID=53374#post53374
Frank
danke euch für die Hilfe
Heinrich
hier ist meine Düse
der Einlass der Düse ist 5cm breit, da wir einen Saugzügler haben wie weit soll ich den Spalt mit einem Eisen von links und rechts zumachen?
Hier ein Bild von meiner Brennkammer. Meinst Du das so mit der Stolperstufe 1/3 nach unten zu?
So nun nochmals zu den Sekundärröhren...
Frank
könnt ihr auch mal ein Foto von eurer Düse und eurer Brennkammer hier ins Forum setzen...
damit man es sicher vorstellen kann...
Danke
mfg Frank
das mit der Verengung der Düse teste ich mal...
Nochmals auf meine Frage zurückzukommen... soll ich die Röhren etwas aufbohren und soll ich das Dreieck aus der Brennkammer entfernen?
Frank
Ich Bohre die Löcher alle mal auf 10mm auf, somit habe ich eine größere Fläche als das Rohr von 29mm Innendurchmesser hat...
die Primärluft geht nur in der Anheizphase zurück, sie beginnt mit 50% und regelt sich runter bis die Abgastemperatur von 170°C erreicht ist. Sie geht bis Primär min. 22%. Dann habe ich ca. 180°C.
Aber durch die hohe Sekundärluft geht die Abgastemperatur schnell zurück und die Primärluft öffnet sich wieder um die 170°C zu halten...
Frank
ich habe eine Bosch LSM11 Sprungsonde.
An der Primerluft habe ich nichts verändert... aber die hohe Sekunderluft kühlt... somit öffnet sich die Primärluft um die 170°C Abgastemperatur wieder zu errreichen.
Frank
