Beiträge von Frank
hallo,
heute war von hoval der kundendienst da...
bei meinem abbrand hat er gestaunt...
habe einen CO Wert von 30 ppm bei einer abgastemperatur von 165°C... er sagt das sei ziemlich gut...gruß
frank
hallo,
die löcher im kesselkörper sind ca. auf 16cm höhe angebracht...
gruß frank
hallo,
ich dichte mal oben mit steinwolle ab...
so sahen meine bleche im original zustand aus... 13mm hatten die löcher durchmesser... und waren ziemlich weit unten...
feuer brannte immer komplett nach oben und ich hatte immer einen schlechten o2 wert... erst nach einigen modifikationen und etlichen bohrungen an meinen blechen die ich wieder auf und zu gemacht habe bin ich jetzt auf einem guten weg.. denke ich auf jedenfalls
gruß
frank
hallo,
ich habe einen hoval agrolyt 35kw holzvergaser... 1 sauggebläse primär und sekunderluft getrennt...
mein füllraum ist 63cm hoch, 40cm breit und 57cm tief...die unteren löcher wo ich auf 4cm höhe hatte sind wieder zu... auch das mittlere loch wo ich auf 8cm höhe hatte ist wieder zu...
und so sieht nun meine neue anordnung der primärlöcher aus... die u-bleche sind oben immer noch offen...nun meine frage:
meint ihr es bringt noch etwas wenn ich die löcher etwas weiter aufbohre...?gruß
frank
hallo,
so einen abbrand habe ich noch nie gehabt... ich denke ich bin auf dem richtigen weg mit den primärlöchern...
kurz zur vorgeschichte... ich habe einen 35 kw holzvergaserkessel, füllraum 160 l. und 3 x 1000 l. pufferspeicher in reihe geschaltet... ca. 280 m² wohnfläche... haus nicht isoliert... bj 1976...
ich verbrenne ausschließlich fichtenholz... laut prospekt dauert ein abbrand mit fichte ca. 3,5 stunden... das deckt sich auch mit meinen erfahrungswerten...
habe meinen o2 wert auf 7% eingestellt und dieser wurde auch einigermaßen für 2 stunden gehalten... habe aber auch schon einiges modifiziert sonst wäre ich nie auf die 7% gekommen...und so sah mein abbrand nach 3 Stunden aus (ca. eine halbe stunde später war das feuer aus)...
und so sieht der abbrand nach 3 stunden aus mit der neuen anordnung der primärlöcher... holz ist noch nicht durchgebrannt…
... das feuer brennt jetzt ca. 5 Stunden... ist echt der hammer... und der o2 wert ist über 3,5 stunden auf 7% stabil... :laugh:
meine puffer sind nach einer füllung fichtenholz folgendermaßen geladen:
puffer 1:
oben 84°C
mitte 80°C
unten 80°Cpuffer 2:
oben 80°C
mitte 80°C
unten 80°Cpuffer 3:
oben 80°C
mitte 60°C
unten 50°CGruß
Frank
hallo,
ich würde auch die drei puffer in reihe schalten... dann funktioniert es...
habe selber 3 x 1000 liter in reihe... und der erste speicher ist auch ein hygieneschichtspeicher... funktioniert perfekt...gruß
frank
hallo,
habe heute meine primärlöcher neu angeordnet... und ungefähr vor einer halben stunde mein holzkessel angefeuert...
bis jetzt brennt er perfekt... zum ersten mal rieche ich ein leicht süßlichen duft... meine primärluft ist nur auf ca. 40% geöffnet und meine sekundärluft auf ca. 20%...
sonst war immer die primärluft weiter offen und die sekundärluft immer weiter geschlossen...mal schauen wie der heutige abbrannt verläuft... berichte euch dann die details...
gruß
frank
Hatten wir doch vor kurzem...
Also wenn du es schaffen würdest dass spätestens in der Brennkammer noch bei über 600° jedes CO Molekül sein Sauerstoff-Molekül findet könntest du bei ca. 0,1% Restsauerstoff die praktisch bestmöglichste Verbrennung erreichen. Dann würdest du praktisch keinen unnötigen unbrennbaren Stickstoff (knapp 80% unserer Luft), der nur kühlt, reinblasen.
Da wir aber solche Verhältnisse auch mit größeren Brennkammern nicht mal annähernd herstellen können sind wir auf deutliche höhere Restsauerstoffwerte angewiesen, um möglichst viel CO zu verbrennen und die Abgaswerte im Rahmen zu halten.
Also kann die Verbrennung bei weniger Restsauerstoff besser sein, weil es dann in der Regel heisser wird was die Reaktionslaune des Kohlenstoffs steigert.
ABER
in der Düse haben wir Geschwindigkeiten von mehr als 14m/s (wenn ich das richtig im Kopf habe) bei weniger beginnen die Rückzündungen. Wenn das Gasgemisch jetzt noch in eine kleine Brennkammer geblasen wird reicht dem Kohlenstoff die Zeit nicht mehr um "seinen Sauerstoff zu finden", wenn davon nicht zuviel vorhanden ist.Und da wohl keiner von uns ne Brennkammer hat in der das Optimum möglich wäre und die diese Temperaturen auch noch dauerhaft aushalten würde... blasen wir alle zuviel Luft rein.
Und da wir hoffentlich nicht alle da was falsch machen ist
hoffentlich nur bedingt richtig :dry:hallo stefan,
irgenwie vestehe ich es immer noch nicht... wenn ich die sekundärklappe weiter öffne und mehr sekundärluft eingeplassen wird steigt mein o2 wert weiter an... bis dahin ist alles klar... aber warum erhöt sich dann meine abgastemperstur, mein o2 wert ist doch jetzt viel schlechter wie mit weniger sekunderluft???
Frank
Stefan -
hallo,
ich habe schon festgestellt das hier viele profis am werk sind... muss mal ein großes LOB an alle aussprechen
das mit den primärlöcher bekomme ich hoffentlich auch noch in den griff...
da habe ich aber noch was:
- meine abgastemperatur ist 170°C, habe gerade meine abgastemperatur 2m unterhalb des kamin endes gemessen da habe ich 65°C sollte diese da nicht höher sein zwecks versottung des kamines?
- mein gebläse läuft gerade auf 70% ist das zu viel oder soll ich weiter runtergehen, habe aber festgestellt wenn ich weiter runter gehe mit der gebläsedrehzahl brennt mein holz schneller komplett durch aber weil es dann schneller komplett brennt sind die 02 werte wieder besser...
... also gebläsedrehzahl auf 70% lassen oder weiter runter?gruß
frank
danke für die Antworten...
hier nochmals eine genaues Bild wie die Bleche aussehen...Es ist ein U-Blech und liegt seitlich an der Wand an... oben ist das Blech offen... unten zu.
Das obere Loch ist zum herausnehmen des Bleches...
Wenn ich unten noch mehr löcher schließe, strömmt mir die Primärluft umso mehr von oben ein (durch die Aufhängung, durch das obere Loch und ganz oben wo da U-Blech offen ist... somit brennt mein Holz umso schneller komplett durch... habe dann aber einen besseren o2 Wert... ich verzweifle noch...Gruß
Frank
ps. wäre super wenn mir auch eine diese Frage beantworten könnte...
Wenn meine Sekunderklappe fast zu ist (5%) habe ich einen o2 Wert von 7% - Abgastemperatur 180°C
Öffne ich die Sekunderklappe auf 15% steigt mein o2 Wert auf ca. 9% aber warum steigt dann meine Abgastemperatur auf über 190°C an...
ich dachte geringerer o2 Werr bedeutet bessere Verbrennung ?!?Ich hoffe ich nerve Euch nicht mit meine Fragen...
Hallo cosy,
hier ein Bild von der Anordnung der Primärlöcher...
Die Durhcmesser der Löcher sind 12mm, die unteren Löcher wo ich auf ca. 4cm höhe hatte sind wieder zu...
Brennt jetzt wieder besser... aber mit dem nach oben brennen habe ich immer noch nicht im Griff...
Warum müssen die Löcher vo und hi größer sein... in der mitte liegt doch das Holz... vorne und hinten hat man meistens doch noch Luft da das Holz nicht so lange ist wie die Füllkammer!!!Noch eine ganz spezielle Frage:
ich dachte geringerer o2 Werr bedeutet bessere Verbrennung ?!?Gruß
Frank
habe jetzt mehrere Primärlöcher angebracht... auf 17 cm, 11 cm und 5 cm höhe...
Mit den vielen Löcher brennt das Holz jetzt nicht mehr nach oben...
Aber jetzt bekomme ich meinen o2 Wert nicht mehr in griff, er liegt jetzt zwischen 9 und 10%Wo ich weniger Primärlöcher hatte und das Holz auch oben brannte war mein o2 Wert über 2 Stunden auf 7% stabil...
Irgendwie verstehe ich das nicht!!!
Was ist nun richtig und sinnvoll...???Gruß
Frank
habe 12 Primärluftlöcher Ø 12mm auf 17 cm höhe angebracht und 4 Stück mit Ø 18mm auf 11 cm höhe ...
o2 Wert bleibt jetzt ca. 2 Stunden stabil auf 7% (Sollwert auf 7% eingestellt)...
Bin damit mit dem o2 Wert jetzt zufrieden... Holz rutscht gut nach... Den süßlichen Geruch habe ich bis jetzt noch nicht gerochen!!!
Aber nach ca. 2 Stunden brennt das Holz immer noch komplett durch...
Wie bekomme ich das in den Griff???
Ich versuche jetzt noch auf 6 cm höhe löcher anzubringen mit Ø 10mm ( 8 Stück auf jeder Seite)Gruß
Frank -
Bin damit mit dem o2 Wert jetzt zufrieden... Holz rutscht gut nach... Den süßlichen Geruch habe ich bis jetzt noch nicht gerochen!!!Aber nach ca. 2 Stunden brennt das Holz immer noch komplett durch...
Wie bekomme ich das in den Griff???Ich versuche jetzt noch auf 6 cm höhe löcher anzubringen mit Ø 10mm ( 8 Stück auf jeder Seite)
Frank
ich dachte das Holz soll nur unten brennen... oben sollte es nur schwarz sein...
bei mir brennt das ganze Holz innerhalb einer Stunde...!!In was für einer höhe sollte ich die Primärluftlöcher anbringen?
Frank
lese seit ungefähr einem Jahr aufmerksam Eure Beiträge…
Habe einiges ausprobiert aber bekomme meinen Hohlbrand und meinen o2 Wert nicht in den Griff…
Wie weit habt Ihr Eure Primärlüfterbohrungen vom Boden entfernt… gibt es Erfahrungswerte?Meine Primärlüfterbohrungen (Prallplatten) sind ca. 11cm vom Boden entfernt Ø 18mm… jede Seite 4 Stück… der Rest von der Primärluft strömt oben ein… mein Holz brennt (glüht) komplett nach ca. 1 Stunde… das ist doch nicht normal, oder?
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet…
Frank
Ja, das brennt immer so nach oben...
Was brauchst Du den genau für Informationen?Was ist den mit der Brennmammer ist die immer so dunkel?
Bekomme meinen Holzkessel einfach nicht in den Griff.
Hier ein paar Eckdaten:Haus Bj. 1976, 300m² Wohnfläche
Hoval Agrolyt 35KW (Lambda-Steuerung)
Füllraum: 160l
3 x 1000 Liter in Reihe
Einstellungen:
Abgassollwert 180°C
Kesseltemperatur max. 88°C
Puffer max. 82°C
O2 Sollwert 7%
Sekundärluft Minimalbegrenzung 1%So nun die Fragen… teilweise mit Bildern hinterlegt…
Meine Sekundärluft schließt nicht bis auf 1% wie bei der Minimalbegrenzung eingestellt, sondern schließt nur bis auf 3%. Ist das normal?
Bei Einstellung 0% schließt zwar die Klappe komplett (0%) aber wird dann instabil…Sieht Eure Brennkammer auch so dunkel aus ?
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/57BILD2872.jpg]
Was ist mit dem Brennraum?
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/58BILD2874.jpg]
So nun mein heutiger Abbrand… 10°C Außentemperatur…
Kesseltemperatur 40°C, Puffer ebenfalls auf 40°C…
Nach ca. 20 Minuten Kesseltemperatur 80°C…
O2 Wert 1,5 Stunden lang einigermaßen auf 7% stabil, weiter runter bekomme ich die Sekundärluft kaum, auch wenn die Sekundärklappe komplett zu ist (Minimalbegrenzung kurzfristig auf 0% gestellt)…
Zieht mein Holzkessel Falschluft… Türen neu eingestellt…?Nach 2 Stunden habe ich einen o2 Wert von ca. 9,5% und so sieht mein Füllraum aus… Feuer brennt nach oben…
Ist das Normal mit dem o2 Wert und mit dem Feuer?[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/33BILD2880.jpg]
Nach 3 Stunden habe ich einen o2 Wert von ca. 11% und so sieht mein Füllraum aus… Ist das Normal mit dem o2 Wert und mit dem Feuer?
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/53BILD2882.jpg]
Nach knappen 4 Stunden ist das Feuer aus und meine Puffer sehen wie folgt aus:
Puffer 1: Oben 80°C, Mitte 80°C, Unten 80°C
Puffer 2: Oben 80°C, Mitte 80°C, Unten 70°C
Puffer 3: Oben 60°C, Mitte 40°C, Unten 40°CWäre super wenn Ihr alle meine Fragen beantworten könntet…
Vielen Danke im Voraus…
Gruß Frank
