Hallo KFZ-Michl,
Was Du machen solltest:
Lade dir mal von der TA das Programm T.A.P.P.S. herunter und zéichne damit einen Hydraulikplan. Ich persönlich habe keine Ahnung, was Du mit deinen Skitzen ausdrücken willst.
tapps halt ich nicht für sinnvoll da ich die zeichen und deren genaue funktion nicht weiss
werde meine variante nochmal beschreiben
Ansonsten würde ich dir Raten: Machs so, das Du später weiter machen kannst, und nicht Doppelt bezahlst
Also der DV ist eingentlich das SicherheitsVentil, sprich die TAS, die auch bei so einem Alten Kessel Vorschrift war. Allerdings wurde diese Früher oft als Schwerkraft-Sommerheizkreis missbraucht, um den Badheizkörper auch im Sommer zu betreiben.
du meinst mit DS sicher SV
über dem holzer sitzt eine " kühlwendel" im kesselwasser drinn - die ist fix
an der kalwasserhausleitung angeschlossen - abgang wendel geht
in einen ablauf - gesteuert durch einen thermischen fühler.
bis jetzt hab ich das so verstanden: holzer wird zu heiss - fühler öffnet
abgang der wendel - kaltes hauswasser durchströmt jetzt die wendel wodurch das kesselwasser abkühlt.
die steuerung vom öler hat einen eigenen el.sicherh.schalter der bei übertemp.den brenner ausschaltet - weiss ich sicher - den roten knopf musste ich schon mal reindrücken.
zu was brauche ich jetzt nochmal einen hydraulischen SV ???
wie - an was müsste ich den anschliessen - offenes mag ???
kapier ich nicht - hab ich da was falsch verstanden ???????
Daher würde ich dir zu folgendem Raten:
Entweder Du lässt es so wie es ist, sparst etwas geld an, und gibt dann grob geschätzt 4000 Steine für eine vernünftige Anlage aus, oder du lässt es so bleiben wie es ist. Wenn du nicht die Möglichkeit hast, einen Puffer Paralel anzuschließen, Sodass das Umladen per schwerkraft funktioniert wird das Regulungstechnisch und auch Umbautechnisch sehr kompliziert, sofern Du die Funktionen erhalten willst.
was genau ist: puffer paralel + umladen per schwerkraft ???
Der Kessel hat auch deswegen keine RLA, da der ganze Heizsystem damals auch so ausgelegt wurde, das ein Teil per Schwerkraftzikulaton funktioniert.
bitte erklären - denke der hat schon eine art RLA - die man aber
extra kaufen musste - das rohrteil am kesselabgang halte ich für
einen hydraulischen 4 wege mischer der bei mir leider nicht verbaut ist
denke mal der vorbesitzer wurde beim anlagenkauf gefragt ob er
überwiegend öl oder holz heizen will - und da er wie ich weiss fast
nur öl geheitzt hat - hat er den mischer nicht gekauft.
Ansonsten wäre bei dir das Ganze Programm fällig:
Heizkreisverteile, Gemischter Heizkreis, ungemischter Heizkreis,
Kessel, Puffer, FriWa,.......
wieso ein gemischter + ein ungemischter Kreis ???
Natürlich könntest Du einen Puffer mit einschleifen in den normalen Heizkreis, aber dann müsstest Du auch die anderen Anschlüsse Umklemmen, da es sonst wenig Sinn macht, eine RLA ist dann auch Pflicht und die TAS muss richtig angeschlossen werden, und die "Sommerschaltung" für den Badheizkörper entfällt.
Thomas Pfaffinger
