Mir ist noch nix besseres eingefallen.
Beiträge von GuSel
Ofendichtung im Format 25x3mm aufs Blech kleben und hoffen...
Ja!
Die Schieber kommen raus bzw, werden ganz geöffnet.
Moin Leute,
diese Woche steht nun endlich der letzte Umbauschritt an.
Planung:
Habe beim Metaller ein 3mm starkes Blech bestellt nach den Maßen des originalen Frotbleches. Die originalen Bohrungen werde ich übernehmen aber ich bohre die Löcher für M4 Schrauben auf. Damit die Schrauben halten werde ich Nietmuttern einziehen. Somit ist auch in Zukunft gewährleistet, dass man das Frontblech ohne Probleme wieder festgeschraubt bekommt.
Die Dichtungen werden komplett ersetzt.
Und nun zum kritischen Teil. Ich werde im oberen Teil ein Trennblech anpunkten. Quasi direkt über den Wasserführenden Taschen. Die Fugen zwischen Blech und Kesselkörper werden mit HT-Silikon abgedichtet.
Habe ebenfalls neue Lüfter von Kotly bestellt. In das Frontblech werde ich ein Gewinde schneiden und auf der Rückseite Maschinenschrauben anpunkten. So hat man auf der Vorderseite nur jeweils 4 Bolzen an denen die Lüfter mit Unterlegscheibe und Mutter montiert werden.
Und dann hoffen, dass alles Dicht ist. :-/
Noch jemand Verbesserungsvorschläge?
Moin Leute,
heute mal was anderes:
Welche Elektroden muss ich für den Kessel kaufen? Hab nen Elektrodenheuler geerbt und möchte das Belch für die Lufttrennung zumindest mit 3-4 Punkten anschweissen. Den Restspalt dann mit HT-Silikon abdichten.Jemand ne Empfehlung?
Alles Klar. Danke.
Moin Jungs,
möchte morgen die Flammtronik neu verkabeln und in dem Zuge ein neues Kabel für die Lambdasonde nehmen. Welchen Kabelquerschnitt brauche ich da mindestens? Feine Litze oder Starr?
Ich bleib dran... aber es wird halt ne client-server variante...
Mangelnde shellscript skills
hätte ich auch so oder ähnlich gemacht, wenn ich dran kommen würde. Der Pi hängt in nem ipv6 Netz wo ich von aussen zum verrecken nicht dran komm...
Das Skript auf dem Pi läuft mittlerweile mit leichten Startschwierigkeiten. ( Aus irgend nem Grund ist die FT manchmal kurzzeitig nicht erreichbar und das Skript wirft exceptions)
Alle Sensordaten werden alle 6 Sekunden stumpf in ne externe Datenbank geschrieben. Sieht dann momentan so aus:
Nun mach ich mir Gedanken um Visualisierung (Highcharts evtl) und darum, dass das Skript stabil läuft und ggf. automatisch neu gestartet wird.
Am Anfang ists Rauch und ab 5 Minuten oder so ists Kondensat. 4-5° waren's da um den dreh.
Ich hab noch nie beobachtet wie das Aussen aussieht wenn ich Anheize, daher habe ich letzte Tage mal ein Video gemacht...
Wen es interessiert:
VPHgAZqEo0s
Bisher, ja...
Leute... Bitte ein Herz für Quereinsteiger...
noch mal einer, der das schweissen genau so "gut" beherrscht wie ich
piss Tann
hanibalNaja ich bin weder Heizungsbauer noch Elektriker noch Schlosser. Aber als Informatiker und für den ersten Versuch hab ichs ganz gut zusammengebraten würd ich sagen. :silly:
jau... so wird meine auch... bloß mit schubkarrenrädern und aus hohlprofilen und ohne Lenkung
