Und dann in Reihe schalten?
Beiträge von Megatoy
Meinst du echt 2 und dann jeweils 50 Platten ? Habe mir ein Angebot machen lassen für ein kompl. Packet und da wollen die mir einen mit 30 Platten bei legen , was ich ehrlich gesagt zu wenig finde , was meint ihr ?
Will mir noch 23 qm Solar aus Dach stellen und über einen plattenwärmetauscher in die Puffer gehen , aber wie viele Platten muss er eurer Meinung nach haben ?
Hat jemand Erfahrungen mit Wesersolar gemacht ?
Hallo yves grüß dich horst also mein gebläse geht aus und ich öffne die anheizklappe , dann warte ich ein wenig mache die türe auf und der rauch kommt schon , sonst brennt der hv super nur das nachlegen stört mich deshalb die absaugung aber wie gesagt die lüfterleistung ist zu wenig hat jemand eine idee wo ich einen bekomm der genug power hat ?????? müßte aber in ein 100 rohr passen !
Erst mal vielen dank an euch , habe da noch eine Frage kann ne Menge heizungsrohr aus Kunststoff
Für kleines Geld bekommen kann ich das auch nehmen weil bis jetzt hAbe ich alles in Kupfer oder sagt ihr besser Kupfer? -
Also erst mal vielen dank spacy für deine hydr. Und so sollte es richtig funkt.? Ist das den mit denThermosiphons richtig so ?
Was ich nur noch nicht so ganz verstehe ist warum heiße ich mit dem teuren Öl ein Teil der Puffer ? Kann mir das einer erklären ? -
Ja ich glaube auch das da mehr als 1 fehler drin ist und ich jetzt auch ein wenig die heizungsbauer verstehen kann , nur der unterschied ist ich bin kein heizb. und habe nicht gesagt das ist ja alles kein thema ich mach das schon !!!!!! Deshalb hoffe ich das ich das mit euch zusammen in den griff bekomm !!!
So bild 1 Hv lädt die puffer
bild 2 Hv geht sofort ins haus
mh , wenn mann nicht weiß wo die puffer stehen und wo der vergaser steht sollte mann erst mal nachfragen !!!!!
So, da ist der neue Hydraulikplan.
Ich glaube aber noch mit vielen Fehlern!
Bitte helft mir. -
So nachdem der einbau der orginal. turbos bei mir nicht viel außer rauch und ofen ging aus nix gebracht hat habe ich mir auch mal welche gebaut finde aber das es nicht viel gebracht hat außer das der HV länger brauchte um auf abgastemp zu kommen und ich würde sagen das die asche etwas weißer geworden ist, habe ihn jetzt mal wieder ohne brennen lassen !!!!!!!
ja das ist wohl richtig , waren ja auch ne menge heizungsbauer am werk , deshalb habe ich auch noch ein paar alte rohre drin mann kann ja nicht wissen ob mann sie event. nochmal brauchen kann
so da habe ich glaube ich noch einen großen fehler gemacht , weil ich das gefühl habe das mein vergaser mir nur dann die puffer lädt wenn ich den rücklauf durch einen absperrvent. schließe, kann das sein das ich meinen heizungsrücklauf sofort an den puffer anschließen muß ?????? denke das ist das problem !
habe auch ein bild davon rein gestellt !
So, jetzt aber
