Hallo Kollegen,
ich stelle hin und wieder ProBurner ein und gehe in der Regel folgender Maßen vor:
1. Kaminzug prüfen sollten zwischen 15 und 22 Millibar sein. Bei besserem Kaminzug sind logischer weise die Einstellungen der Primär- und Sekundärluft kleiner.
2. Ein 18KW Gerät (wie im Internet als Einstell-Film gezeigt) braucht nachvollziebar weniger Luft als ein 40KW Gerät
3. Die Rohre der Sekundärluft reinige ich mit einem entsprechendem langem und dem Durchmesser angepasstem Staubsugerrohr.
Man sollte wissen, dass dort die Kanäle der Sekundärluft beim betonieren des Trennbodens mit einfachen Kunststoffelektrorohre versehen werden. Die nach dem ersten anheizen von selbst wegbrennen sollen. Reste können aber diese Kanäle verengen.
4. Den Brennraum und den Holzraum reinige ich gründlich, d.h. zuerst mit geeigneten Schaufeln danach mit einem alten Staubsauger
5. Jetzt prüfe ich die Düse mit Ihren Sekundärluftauslässen (müssen unbeschädigt und sauber/unverstopft sein).
6. Jetzt reinige ich mit einem langen Schraubenzieher und dem Staubsauger den Bereich im Brennraum der zu den Turbulatoren führt.
Notfalls müssen die Turbulatoren ausgebaut und gereinigt werden. Jedoch sehr selten, Die regelmäßige Reinigung mit dem Hebel funktioniert eigentlich. Durch falscher Verrohrungen an der Thermischen Ablaufsicherung kann oft die linke Seitenverkleidung nicht entfernt werden, dann habe ich ein spezielles Reinigungsgerät das ohne Ausbau der Turbulatoren funktioniert (allerdings nur bei normal verschmutzten Turbulatoren).
8. Der Abgasfühler liegt unter der Revisionsklappe für die Tabulatoren, rechts oben. Unbedingt von der Asche reinigen (mit dem Staubsauger) nur ein sauberer Temperaturfühler kann dem Ekoster die richtige Temperatur übermitteln. Das kann und wird der Grund sein weshalb eure Geräte immer mal abschalten.
9. Jetzt prüfe ich die RA und die Installation der Speicher (wird die Temperatur ausreichend abgeführt, stimmt die Rücklauftemp mit 70°?).
10. Meine Voreinstellung für der 25KW HV bei 17 Millibar Kaminzug sind 18mm Primärlufteinstellung und 8 Umdrehungen Sekundärluftöffnung! Die genaue Einstellung erfolgt zwingend mit einer Abgasmessung (das Gerät kann man sich mieten für 70,-€ / Woche).
11. Selbstverständlich gehe ich von geeignetem Brennmaterial aus, d.h. 50cm Scheite Hartholz mit ca. 10-15% Restfeuchtigkeit.
12. Am Anfang rate ich dringend davon ab den Holzraum komplett zu füllen, sondern nur bis zur Hälfte (Unterkante Ofentüre).
13. Das Anzünden erfolgt mit kleinen Holzstücken und einer Zeitung wie im Film gezeigt, allerdings ohne Anzündwürfel (kann man, muss man aber nicht). Die erste Lage Holz mit kleineren Scheiten, danach erst die Großen, aber unbedingt ca. 50cm lange Scheite.
14. Nachdem die durchgesteckte Zeitung im Brennraum angezündet wurde benötigt der Ofen ca. 2-3Min bis er brennt, erst danach den Ekoster einschalten und auf Start drücken.
Ich hoffe ich habe nichts vergessen, Jede Installation hat oft ihre Eigenheiten, die ich in ihrer Vielfalt nicht übermitteln kann. Probiere es aus, es funktioniert immer. Er darf nicht übermäßig wabern, nicht qualmen, schon gar nicht verpuffen. Er brennt richtig eingestellt und gereinigt, problemlos und sauber.
Noch ein Satz zum Schluss, Von den Heizungen existieren tausende in Deutschland und vermehrt in Österreich und in diversen Balkanstaaten. In der Regel funktionieren alle auch ohne Umbauten und ohne FT. Ich bin auch der Ansicht, dass es sich jeder überlegen sollte ob er durch solch einen Umbau die Garantie/Gewährleistung und die Herstellerhaftung verlieren möchte. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass die damit zusammenhängenden Probleme geringer sind als die oben beschriebene Prozedur. Sicher gibt es Bastler die dabei Ihre Erfüllung finden, mein Hpbby ist ein anderes. Ich möchte nur einen Ofen der möglichst problemlos funktioniert. Meiner raucht übrigens weniger bis gar nicht. Die Ölbrenner meiner Nachbarn rauchen mehr. Der HV funktioniert einwandfrei bei 88% Wirkungsgrad (in bestem Fall, gem. Messung) und zur Zufriedenheit meines Schornsteinfegers.
Mich kann man auch sprechen und notfalls kann ich auch vor Ort die Arbeiten vornehmen. Manchmal zeige ich auch meine Heizung oft klärt sich danach so manches vermeintliche Problem. Meine TelNr: 0163 628 0044
Calibro
