Hallo Thermo04
danke für die Info
Bei mir mir handelt es sich glaub ich um eine ähnliche Anlage.
Einbau im August
EF Reihenhaus mit ca 180qm
Biosmart14 auch mit halbauto. Reinigung und Witterungssteuerung, hängt an einem 1000 Ltr. Speicher mit Solarschleife (9qm Solar) und einem zusätzlichen 500 ltr.Pufferspeicher.
Dieser kleinere wird auch durch eine Ladepumpe temperaturgesteuert umgeschichtet.
Die Anlage wurde nach dem Guntamatic Plan BMK 12-1 aufgebaut.
Ich befeure hauptsächlich mit Esche und Buche.
Im Moment mache ich den Bestückungsraum nur ca. 60% voll und erreiche jeden Tag ca. 75-80 Grad in den Puffern.
Bei minus Temperaturen werd ich dann wohl mehr rein werfen.
Eine Sorge die ich habe ist die Teerbildung im Bereich der oberen Türe im Bestückungsraum während des Betriebes.
Ich kann aber das meiste mit dem Schraubenzieher nach dem Abbrand wegkratzen.
Mich würde interessieren wie stark die Teerbildung bei dir ist.
Die Teerbildung sollte bei Kiefernholz noch mehr sein??
Eine weitere Sorge ist der Hochtemperaturbrennraumeinsatz der scheint sich langsam aufzulösen.
Wenn ich oben durch das Schauglas im Deckel reinschaue, kann ich sehen wie alles das was aus dem Bestückungsraum kommt an eine der Nobben des Einsatzes prallt und diese Nobbe langsam abträgt. (ähnlich Sandstrahlen)
