deine temp. fühler passen nicht der mittelsensor kann nicht höher sein wie der oppersensor.
die einstellung das er bei 75 grad starten soll würde ich auch rutersetzen auf ca 60 grad
vom regumat habe ich keine ahnung
Beiträge von opa
Den Kessel auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Oder aber die Software neu aufspielen -
Wenn du mit prellets heizt solltest du den heißen Pufferraum so klein wie möglich halten
vom regumat habe ich keine ahnung -
das ist nicht normal den müsstest du mal ausbauen und nachsehen ob das Lüfterrad schleift oder hinten am Motor der Deckel an der Motorkühlung schlecht sitzt
So steht es bei mir
hast du die pufferfühler überhaupt angeschlossen ? auf dem bild eine seite zuvor sieht es nicht so aus
so sollte es bei deinen einstellungen für die Puffer aussehen die steuern wie hoch der puffer bei Pelletsbetrieb geladen wird dafür würde ich den Fühler Middelsensor in die Mitte
des 1 Puffers einstecken -
was meinst du mit Fühlertemerszir
Randy zu hause habe ich den kessel auf dem Handy mit der Speedbox aber ausserhalb meines W-Lan ist nichts und da komme ich nicht dahinter
hast du schon die neueste Soft getestet ist die 170928 -
Die pt 1000 kannst du nehmen dei analogen Thermometer raus pt 1000 rein und läuft für die verkabelung wenn du es hast 7 Poliges bis zu den Puffern
klaus S die neue soft regelt etwas weicher ansonsten gleich
klaus ich habe gerade drüben gelesen das W&P auch ne neue hat spiele sie jetzt mal auf vielleicht kann man ja Rückschlüsse ziehen
nach dem aufspielen keine veränderung werde nach dem abbrand morgen die Daten einstellen
wenn du den Fühler ausbaust(nicht an der Platine abziehst) was zeigt er dann an wenn leer dann ist etwas im behälter was in stört
geh doch mal in den testmode und versuch pellets von dort aus einzusaugen
der attack passt durch eine 80 cm Tür dazu muss die seitenverkleidung und einige anbauten demontiert werden zum transportiern hat er Füsse wo man mit einem hubwagen drunter kommt oder mit einer einschraubschlaufe gehoben werden kann
code eingeben in den einstellungen auf abgas max oder min gehen anklicken und ändern
auf dem pc habe ich den kessel wie bekomme ich ihn auf Handy das habe ich bis heute nicht hinbekommen vielleicht kannst du mir per PN mal ein bild schicken und muss ich etwas am routher einstellen
Beim W&P musste ich die soft auf werkseinstellung zurück setzen dann sid die pufferfüler erschienen
auf 60 grad runtergesetzt bei 60,1 läuft die pumpe an evtl. solltest du nochmal deinen kessel auf Werkseinstellungen zurücksetzen es könnte sein das noch reste einer alten soft
stören -
bei mir ist die Pumpeneinschaltung auf 70 grad eingestellt und läuft immer zuverlässig an mit 60 grad werde ich morgen testen
hier kannst du sehen wie es geht
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
