also ich habe mein rauchrohr nach oben über ein Knie mit Putztür zum Rauchrohrreinigen was von zeit zur zeit gereinigt werden muss
Beiträge von opa
Kessel oben auf der rechten Seite in der Mitte ist ein Stopfen daraus gedreht wird da kommt die Hülse und der Fühler an
ich würde ihn im Sommer wo weniger Zug auf dem Kamin ist die ersten 5 MIN. schliessen
wenn du beim Richtigen Händler kaufst hast du bei Störungen auch mit Attack Kesseln einen Kundendienst der innerhalb von 24 Std bei dir ist die helfen auch denen die nicht bei ihnen gekauft haben
wenn du in der Soft deine Einstellung speicherst und diese als Sicherung auf einem USB Stick speicherst und von einer neueren Soft wieder auf deine alte zurück willst kannst du dir die SD Karte Zerschiessen
Also ich habe die letzten auf dem pc beim W&P kommt man immer auf die alte ohne persönliche Einstellung zurück immer die Originale aufspielen
sorry eben erst gesehen Versuch mal das den Kessel voll vom stromnetz ca 5 Min vor dem wieder anschliesen stick mit soft einstecken dann müsste sich der Fehler wenn er Softwareseitig ist verabschieden den Kessel nur starten wenn die Fülltür geschlossen ist und der lüfter steht
geht nicht da bin ich in Kirberg im Wald
Hallo Klaus S.
sag mal, mit wieviel Grad fährst Du den Kesselvorlauf, also vom Regumat kommend zum Kessel hin?
Würde mich interessieren, da Du ja den Kessel nach der Kesseltemperatur und nicht nach der Abgastemperatur fährst. Ich habe jetzt nochmal die AGT angehoben auf 180° max. und 150° min.
JörgGenau so fahre ich ihn
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
versuchs bei alpha termotek
Dichtung drehen geht du brauchst nur das kurze Stück drehen also rausmachen mit der flex. abschneiden drehen
die künzel geht ist aber etwas knapp dünnes Blech dahinter legen dürfte es verbessern
Wenn du noch kein Teeerspuren an der Absaugung hast brauchst du noch nichts zumachen -
Geht die Tage raus
ich habe noch einen lüfter den kannst du haben . überprüfe auch mal den Kondenstor und die verkablung das hatte ich bei meinem auch schon
lüfter kostet das porto ist mit grossem lüfterrad -
jetzt haben wir zwei treats mit dem gleichen titel
Was ist denn mit diesem Link?
http://www.attack.sk/public/media/8977/AWP170928-Boot.zip
Ich hab hier: " http://www.attack.sk/attack-wood-pellet/" , wie Randy geschrieben hat, neben Parametre geklickt (auf: "Na stiahnutie") und da findet man dich: "Aktuálny software". Ist die das nicht?
auf na staiahnutie klicken aktualitie software anklicken laden entpacken nur entpacktes auf den stick und aufspielen der zweite link von dir geht
Ich habe mal wieder ein Problem Und zwar wenn ich auf automatische Zündung gehe nach ner zeit kommt die Meldung Feuer aus woran kann das liegen?
geht nur wenn du pellets im behälter hast
Du müsstest mal mehr mit Bildern für uns arbeiten. Ich kann dir nicht immer ganz folgen.
Oben war von Abgasroht/Schornstein die Rede. Jetzt nicht mehr.
Du musst wissen ,das wenn ein Kessel neu ist, es durchaus vorkommen kann das es aus der unteren Tür oder beim SLX auch aus den Reinigungsöffnungen tropfen kann.
Das ist am Anfang normal. Das gebundene Wasser in den Schamottteilen tritt bei den ersten Abbränden aus.
Das gibt sich mit der Zeit und währe also normal.Qualm beim Anheizten deutet auf die falsche Anheizmethode hin.
also Randy er schreibt das es auch aus dem Abgasrohr und an den Seiten Qualmt das könnte wie du sagst falsches Anheizen,kein Zug im Kamin nasses Holz sein
er bringt zuviel Props. auf einmal ohne zu schreiben oft er welche behoben hat -
wie hoch hast du deine mindest und maxtemp gestellt
usbstick einstecken ca 2 min warten danach am pc auslesen
guck doch mal mit einem spiegel über dir reinigungstür in deinen Kamin wenn er frei ist vorm anheizen mal mit einer Zeitung oder stroh den kamin von unten vorwärmen damit er besser zieht. aber nur wenn der kamin frei ist
