Ich brauche die Bilder von einem SB ich möchte
heute abend noch anfangen Die vom 25 kw SB gehen
aber auch !!!!!!!!!!!!!!!
Beiträge von spikisveni
Ich bin grade dabei meinen 40 kw kessel auf zu bauen ,
ich habe nur einen Kesselkörper und die Türen gekauft und baue alle Sachen
selber .jetzt habe ich leider nicht die Möglichkeit mir den Anheizklappen
hebel und den Federmechanismus an zu schauen und zu messen .
kann mir einer helfen mit Bilder und den Abmessungen.danke sveni
Ich bin am Tüfteln aber es ist nicht so einfach da ich von dem guten material
nicht die richtige stärke habe ,ich habe einen vorbereitet und werde noch 4
weitere bauen dann schauen wir weiter .
die normalen feuerfesten rosten habe ich noch .mfg Sveni
Ich schreibe dir das du genau zwei möglichkeiten
hast das problem zu beheben .die erste und einfache ist Mehr leistung dann hat er nach 2 stunden nicht zu viel gas und glutbett ist nicht zu hoch.
oder die primär luft nach unten verlegen dann brennt nicht so viel holz das er mit dem
holzgas klar kommt .mfg Sveni
Ich habe die rosten mit Absicht so gemacht das material ist einfach viel zu teuer
dann kommt das zuschneiden noch dazu, und bezahlbar soll es auch noch sein -
da muss ich eben ohne verschnitt rechnen um die kosten zu minimieren.
Den Verzug habe ich somit auch im griff.mfg Sveni
Bitte mach doch mal ein foto.
mfg Sven
Ich habe auch noch 3 muster düsen aus dem werkstoff 1.4841 zugeschnitten in teilen liegen ,
aber die gussdüse ist so gut ,das ich sie wohl nicht mehr zusammen schweißen werde.mfg Sveni
- ich habe 2300mm langen 30x15 werkstoff 1.4828 liegen leicht konisch vom schneiden mit dem plassma.
mfg sven
ich habe von dem guten material zum glück 1000kg stehen
wenn es nicht alle wird, habe ich somit eine kleine wert anlage
in höhe von 12900€ stehen.ich bin bereit ,wenn es losgehen soll.
mfg sveni
Witgert 922 wo bestell ich das zeug am besten ???
testen muss ich das jetzt auch mal.mfg Sveni
Ja ich kenne mich aus du kannst einfach wählen von 15 - 40kw sind die parameter
hinterlegt sehen tut man keinen unterschied, aber das geläse läuft dann langsamer.mfg Sven
Ja das habe ich auch , das ist so gedacht das du die lüfter drehzahl anheben kannst
um noch zusetzlichen Sek druck zu haben wenn nötig ,ist
eigendlich für die Tuning düsen gedacht ,müsste aber in deinem fall auch
ganz nützlich sein.mfg Sveni
für den von dir geschilderten problem habe ich eine geänderte kulisse
liegen.
ich mach mal ein foto.mfg Sven
Hallo Holger
Lass das Schwarzrohr so wie es ist es
ist eine gute sache und überlebt dich mit sicherheit.mfg Sveni
lamda sonde kannst du gerne eine nagel neue von mir haben
kostet ca 220 ich gebe sie gerne für die hälfte ab.mfg Sven
Ich hatte das auch schon einmal ,lag
dann aber ganz einfach am eingastaubten Abgas sensor.mfg Sveni
Hallo ganz gut gemacht ,brennkammer leider nicht ganz optimal besser bis fast
zum boden und dafür LI-RE 5cm platz lassen, mehr leistung und der boden wird geschont.mfg Sveni
Ich bin jetzt im schnitt zwischen 85-90%
wärmezähler ultraschall
und geeichte wage
wenn der kessel nicht zu kalt ist sind es meist 88%
wenn der kessel kalt ist werden es 82-85%bin aber sehr zu frieden.
mfg Sveni
