ich bin das Wummern erst mit den Bohrungen in
dem unteren bereich der schrägbleche los geworden.
liegt einfach am zu guten Holz!!!einfach zu viel gas
mfg Sveni
mfg Sveni
Klare Sache setze dem Händler eine Frist ( Schriftlich als einschreiben )von 10 Werktagen
es zu beseitigen ,wenn das nicht klappt Anwalt.
lass dir auf jeden fall den Schweißer Pass zeigen, denn der muss auch für Druckbehälter Schweißen sein,
geprüft muss der kessel danach auch noch werden.
kessel tauschen ist aber übertrieben ,das zu beheben ist nicht weiter schlimm ,
lass dir den Stress aber bezahlen.
100€ halte ich auch für einen schlechten Witz
400-500€ mit Prüfung sind es sicher.
mfg Sveni
wenn du einen zugbegrenzer hast mach ihn mal dicht und schau mal ob deine abgastemp. steigt???
ist nur so eine idee!!!???
probieren geht doch immer
mfg Sven
Hat irgendjemand eine Förderschnecke als Turbo im einsatz???
ich habe sie schon probiert kannst du vergessen ,ich
kamm nicht einmal auf 150° damit
der staub sammelt sich auch darauf.
ich habe aber noch einen satz Turbos zu stehen ,
die zu deinem bestreben passen.
mfg Sven
Da sich schon immer viele gefagt haben wie der kessel unter dem Beton aus schaut
wo Wasser ist und wo nicht, habe ich mal Bilder von meinem Winter Projekt gemacht.
ich habe mir einen 40kw Kesselkörper Roh bestellt (Sonderwunsch ohne Beton)und werde ihn komplett umbauen .
Des weiteren habe ich die Düsen Rahmen gebaut (wer noch einen Düsen Rahmen braucht bitte schreiben !!!!!!
jetzt aber die Bilder.
Ich würde sagen ein klarer fall ,ich Tippe mal auf die Rückschlagklappe von der Primär Zuführung
warscheinlich ist sie verklebt , öffnet einfach nicht oder nur ganz wenig.
am besten zum test einfach ohne probieren.
mfg Sveni
Na das hab ich dir doch gesagt,schön das du auf meinen Rat gehört hast.
die turbos sind es nicht wenn dann
ist es mit sicherheit die düse .
schön das deine Kiste wieder richtig geht.
mfg Sveni
Doppelrohrbrennkammer reinbauen
HalloRene ich habe die Doppelrohrbrennkammer nachgebaut aus dem Feuerfesten Edelstahl
einpaar Abbrände damit gemacht, und vom Flamenbild her hätte ich gesagt die
Verbrennung ist vieleicht ein wenig unruhiger
wie in der großen Brennkammer , mein Ultraschallwärmemengenzähler
zeigt auch nicht mehr ertrag an, es ist leider nur in etwa gleiche ertrag wie immer.
ich hab den Kram dann wieder raus gehauen.
mfgSveni
Lass das mit dem kitt zeug doch einfach sein ,nimm die
steinwolle und ein messer drück einfach die steiwolle in den
spalt. fertig ist es .
ich such mal nach dem bild wie ich die düse abdiche.
und mach einen neuen Trend auf.
mfg Sveni
Ich habe derzeit noch sehr viel zu Tun, aber ich denke in 4-6 Wochen habe ich wieder
etwas mehr zeit dann bau ich das teil mal nach sollte kein Problem sein ,
die Sache konisch zu mache ist nicht weiter schlimm ,einfach die Flacheisen an den
Außenkanten 6-8 mm höher und schon sind sie leicht konisch.
mfg Sveni
Ich glaube da ist was faul entweder deine lamdasonde oder der brennbaumfühler .
stell bitte mal restsauerstoff aus 1% oder das sek gebläse ganz aus ich möchte gerne
die kurve vom brennraumfühler sehen -
ich schaffe es nicht bei 5% unter 650° zu kommen.
mfg Sven
Ich glaube es kann auch der Sensor für die BK sein mach doch mal ein bild davon.
mfg VA Sven
Ich habe doch darauf hin gewiesen das die turbos auf max leistung für alle Gebläse ausgelegt
sind kaminzug und die Düse kenne ich ja meist auch nicht ,darum ist es wichtig die Turbos
nach und nach auf die gewünscht Agt. an zu passen(zu Kürzen) - meine sind nicht gekürzt und ich erreiche
ohne probleme 180° bei 42KW leistung .
mfg Sven
ich Bau dir den schutz gerne aus dem feuerfestem Edelstahl kostenlos.
mfg Sveni
ich selber habe einen Kessel fast zerstört ,und wir haben weiches wasser ,aber bei 3000l
ist es dennoch genug gewesen ,keiner hat es mir geglaubt aber so war es dann doch ,ich habe ein
loch in den kessel geschnitten und siehe da ich hatte recht,kalk,kalk,
habe den kessel dann mehrfach entkalkt und schau einer an, es ging wieder ohne
die derben Damfblasen.
Das Wasser habe ich mir dann selber aufbereitet
und seit her keine Probleme mehr .
Es ist also Wichtig darauf hin zu weisen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mfg Sveni
Ich werde nächste woche mal schauen das ich mir ein paar rohre aus dem Feuerfestem
edelstahl walze, dann schau ich mir mal die standfestigkeit an .
die beton brennkammer teile sollten wenn möglich mehr teilig sein
wegen der unterschidlichen Belastung durch die hohen Temp.
mfg Sveni
Das selbe denke ich auch ,bei dir ist irgendetwas faul
leider Wohnst du zu weit weck ,sonst währe ich
schon zu dir gekommen.
Du musst den Fehler leider weiter suchen .
mfg Sveni
Ich kenne viele Kessel im Umkeis hir bei uns am besten finde ich den HDG Euro
der ETA ist auch gut aber HDG ist noch viel Besser leider nur sehr teuer.
mfg Sven
Ich habe noch eine nagel neue Originale Lamdasonde liegen wenn benötigt
einfach schreiben .
mfg Sveni
Was jedoch meiner Meinung nach wirklich zur einfacheren Bedienung beitragen würde, wäre ein extra Startknopf.
Das habe ich mir auch gedacht !!!!!!
Ich habe den schalter dann Duchgemessen ,(im Gehäuse der FT) danach habe ich einen Taster mit angelötet
und fertig ,jetzt nützte ich Haubtsächlich auch den Taster ,der dreh schalter hat mich und meine Frau einfach
zu oft geärgert.
mfg Sveni
