Ich habe mir mal gestern die Steuerung angeschaut Unterlagen da steht
was das die Logic Therm RL vom Puffer mist hab ich aber nicht gefunden
wo es anklemmen must hab mir das ganze 5x angeschaut nichts gefunden.
DC 30 RS mit Logic Therm
Es gibt 65 Antworten in diesem Thema, welches 26.804 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von holzwurm99.
..die Logic Therm RL vom Puffer mist hab ich aber nicht gefunden
Wenn du am HVG-E den Fühler anklemmst muß es doch gehen. Da sind S 11, S12 und S 13 für Pufferfühler vorgesehen. Einfach Fühler am Puffer RL und an der Steuerung auf einen freien Platz z.B. S 11 -
Alter so eine scheiße ich hab alles so angeschlossen wie es auf dem Schalplan
is mittlerweile zum 5x alles überprüft ich finde keinen Fehler der falsch angeschlossen
sein sol ich mache denn Strom an da kommt meine Sicherung. So langsam
weiß ich wirklich nicht weiter wenn ich den 230V überall durch klemm wie es
auf dem Schalplan drauß hervorgeht und denn Rest wie Mischer RLA Pumpe
anschließ so wie dem 12V Sicherung da macht es alles im Heizungsraum dunkel. -
STB war falsch angeschlossen
und ich habe die ganzen kram auf denn Kopf gestellt -
Ich hab Steckplatz 4 an T2 Phase an für denn Lüfter und
Steckplatz 5 null an null, wenn ich die Regelung ein schalte läuft
der Lüfter mit minimal Geschwindigkeit und wenn ich auf Zünden
geh auf maximal für 2-3min da schaltet er wieder auf das alte zurück.
Woran kann das liegen ist doch nichts dolles. -
Warum holst du dir nicht einen (Befreundeten) Elektriker der sich auskennt?
Noch dazu gibt es die möglichkeit den Olaf per Telefon zu kontaktieren. Der hilft dir sicher weiter und deine Steuerung läuft in einer Stunde.
Das ist schon was tollesBei mir hat die Elektrik mein Couseng gemacht der Elektriker Meister ist. Das Anklemmen der ganzen Kabel bei mir ( D 216,HVG, HVG-E, KMU, HKM und BW Modul) hat 2 Stunden in anspruch genommen, und es lief vom Anfang an alles Top.
ich habe niemanden im bekanntenkreis der Elekriker ist leider und, hollen wolte ich mir keinen
da meine Frau momentan in Ausbildung ist und etwas knapp sind. -
Ok kein Problem.
Ruf einfach den Olaf an, der kann dir 100% helfen
Hast du seine Handynr, wenn ja bitte per PN
Habe an denn STB schalter 2x schwarze Kabel dran einfach überbrückt zum STB
Logic Therm aber da is ein Fahler drin meinte Olaf, wenn ich STB überbrücke was solte da der Fehler sein.
Der Rest geht ja zum Glück. -
von wegen STB ist falsch,
naja jetzt solte alles laufen bin ja schon gespant wenn ich feuern muß wie das jetzt ab geht. -
so der ganze Umbau ist seit heute abgeschloßen, das letzte was ich gemacht habe
ist in [lexicon]Wärmetauscher[/lexicon] eine Getreideschnecke is mit ein Rohr versehen worden und hängt nun drin.
Moin Moin.
ich habe gestern das 1 x leicht gefeuert wo bei ich denn HV vorsichtig abgefeuert habe nicht das was nicht geht,
mein HV ist so nicht einmal 1/2 gwesen Kanthölzer Fichte 4 oder 5 Stück 10x15 ich kam über keine Abgaßtem über 145 Grad
liegt das denn Getreideschnecken oder liegt das eher am [lexicon]Holz[/lexicon]. Wo bei mir aufgefallen is das der Mischer schon auf macht bei 66 Grad
wenn ich denn Mischer später auf machen laße das bekomme ich höhere Temperaturen,oder habe ich einen denkfehler drin.MfG
holzwurm99
AGT liegt an den Schnecken. Bei mir ist Prim 1,5 cm raußen. RL-Temp ist bei mir auf 69° gestellt. Drehknopf vom HVG steht auf 80° Ist deine Kesselpumpe Drehzahlgeregelt? Wenn ja ist es egal wie viel der RL hat, da du über die Drehzahlregelung eh die 80° hast.
Ich habe es alles bei Olaf geholt da ist wenigstens alles auf ein ander abgestimmt ich wolte jetzt nicht noch einmal scheiße machen wenn nicht jetzt wann dann, is aber schon recht krass was du bei einem Mischer so an mehr wärme raus holst vor allem die AGT wird ja sehr konstant gehalten war überrascht wie gut das läuft hatte zum Anfang das Problem das ich nicht auf Temperatur kam aber da hab ich es heute morgen noch mal an gemacht wie ausgetauscht. Na ich hab mein RLA auf 72 oder so und kam auch so etwas über 83 oder so werde es noch ein wenig runter nehmen.
Für Gluterhaltung empfiehlt es sich am HVG Parameter 19 auf 15 min und Parameter 20 auf 120 min zu stellen.
Natürlich nur im Winter wenn es auch nötig ist -
Ok danke für deine Info läuft aber ganz gut das ganze
hab ja nur 2x gefeuert nur zum testen ma schauen wenn es richtig los geht. -
Wie oft ist es erforderlich bei der Puffergröße zu feuern bis der Puffer voll is.
Was is die ideale AGT. -
Mit welcher RL Temperatur bedient ihr euren HV diese Frage richtet sich an die Leute die einen Mischer als RLA hat.
bei leeren PS fange ich mit 68°C RLT an das sind dann 80-82°C KT und wenn dann der erste PS voll ist dann erhöhe ich die RLT auf 76-80°C oder weiter so das ich eine KT von 93-95°C habe um meine restlichen zwei PS auf 95°C voll aufzuladen. Die so aufgeladenen PS reichen je nach AT 2-4 Tage.
