Achtung X2-Sim-Nutzer!
Immer Versionsgleiche UVGR16x2-Firmware und X2-Simulator benutzen.
Alfred
Es gibt 38 Antworten in diesem Thema, welches 20.146 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hammax.
Alfred
...TA-Designer 1.13 ist zum Download verfügbar:
http://www.ta.co.at/de/downloa…signer/ta-designer10.html
mfG Max
... und F-Editor wichtig um den CAN-EZ auszureizen.
Alfred
...mangels purem CMI-Thread hier die Meldung über ein CMI-Update:
http://www.ta.co.at/de/download/firmware/cmi/
Das Rotgedruckte lesen!
Gestern war angeblich schon eine V1.17 angeboten, die aber im Laufe des Tages wieder zurückgezogen wurde.
Jetzt ist jedenfalls Version 1.18 da.
mfG Max
Winsol 2.05 ist zum Download verfügbar:
http://www.ta.co.at/de/downloa…are/winsol/winsol-de.html
mfG Max
Hallo Leute,
...es gibt seit heute ein TAPPS2 V1.05 zum Download:
http://www.ta.co.at/de/download/software/tapps-2.html
und der TA-Designer hat auch ein neues Datum (15.12.2015) und Readme
Anscheinend alles für das RSM610...
mfG Max
Ergänzung zu Max:
TA-Designer 1.14 ist neu. Bedingung ist CMI Firmware V1.18! Die Unterstützung für RSM610 ist integriert für CMI und UVR16x2-Seiten.
Alfred
...TAPPS2 V1.05 hatte einen Bug beim .dat-Transfer.
Jetzt ist die debugged Version 1.06 verfügbar
http://www.ta.co.at/de/download/software/tapps-2/tapps2.html
mfG Max
...Patchday bei TA, CMI-Firmware 1.19 verfügbar:
http://www.ta.co.at/de/download/firmware/cmi/cmi.html
mfG Max
Hallo Max,
gerade aus der Ferne versucht das Update zu machen und dabei den CMI abgeschossen. Es kommmt:
Network Error (tcp_error)
A communication error occurred: "No route to host" The Web Server may be down, too busy, or experiencing other problems preventing it from responding to requests. You may wish to try again at a later time.
For assistance, contact your network support team.
nicht mehr zu erreichen shit . Auch Winsol kann nicht mehr gelesen werden und ich hoffe das nicht alle Daten weg sind.
nicht so Sonnige Grüße Reiner
Bei mir sind 6 Updates erfolgreich gewesen. Gefühlt sind die Datenübertragungszeiten geschrumpft.
Alfred
Hallo Reiner,
...ich mach's wie die Pinguine auf der Antarktiseisscholle, wenn sie nicht wissen, ob unten ein Orka rumschwimmt:
- keine automatische Updateoption,
- manuell suchen und downloaden,
- abwarten, mindestens 2 Tage - dann hat TA vermutlich (Miss-)Erfolgsfeedback,
- mindestens einen Pinguin probehalber in's Wasser hüpfen lassen (hallo Alfred)...
mfG Max
...also ich bin jetzt auch ins Updatewasser gehüpft.
(Aber erst nachdem ich für 4 Tage vorgeheizt hatte).
Und sowohl CMI als auch Winsol leben noch und funktionieren sogar.
Hoffentlich bleibt es so.
Danke Alfred für die moralische Unterstützung.
mfG Max
mein CMI weigert sich das Update auf 1.19 zu machen egal was ich versuche (über Menüe,per Drag and Drop o. Reset) es beleibt bei 1.18
PS. als ich nach Hause kam blinkten alle 4 LED's in Rot und Orage auch nach Stromwegname erst als ich die SD Karte entfernte wurden die LED's grün
Hallo
Also bei hat es funktioniert das Update .(1.19)
Ich kopiere immer beide Dateien in den Update Ordner der SD Karte
direkt am Rechner (Kartenleser) - SD Karte wieder im CMI und mit
Reset des CMI das Update starten ( Reset so lange drücken bis alle
4 Led Rot durchgelaufen sind).
mfg Ludwig
Habt ihr in eurem Netzwerk alle Ports für das CMI auch richtig freigegeben?
TCP-Sockets
Socket | State | REM IP | REM PORT | LOC PORT | SERVICE | TIMER |
1 | LISTEN | - | - | 80 | HTTP | - |
2 | LISTEN | - | - | 80 | HTTP | - |
3 | LISTEN | - | - | 80 | HTTP | - |
4 | LISTEN | - | - | 80 | HTTP | - |
5 | LISTEN | - | - | 80 | HTTP | - |
6 | LISTEN | - | - | 21 | FTP | - |
7 | CLOSED | - | - | - | - | - |
8 | LISTEN | - | - | 21 | FTP | |
9 | CLOSED | - | - | - | - | - |
10 | CONNECT | 54.217.202.59 | 40001 | 1028 | TA | 120 |
11 | FREE | - | - | - | - | - |
12 | FREE | - | - | - | - | - |
13 | FREE | - | - | - | - | - |
14 | FREE | - | - | - | - | - |
Tabelle ist aus CMI / Status / TCP-SOCKETS entnommen.
Alfred
...der X2-Simulator hat ebenfalls einen Versionssprung auf 1.16 gemacht:
http://www.ta.co.at/de/downloa…mulator/x2-simulator.html
mfG Max
Die Firmware UVR16x2 hat einen Quantensprung gemacht!
Neuerungen:
Funktionsübersicht in einer Datei
Anzeige der Funktionsübersicht als Vollbild möglich (verlassen mit 5 Sekunden Klick)
Zugriff auf x2tech- Regler möglich
Neuer Menüpunkt: Systemwerte
Bedienoberfläche überarbeitet
Änderungen bei Funktionen werden sofort nun übernommen (keine zusätzlich Bestätigung mit grünem Haken notwendig)
Vollzugriff über CMI (V1.19) möglich (auch Funktionen hinzufügen/entfernen)
Regler- Benutzerebenen (Anwender, Fachmann und Experte) sind nun auch über den CMI Zugriff verwendbar
Übertragung von Funktionsdaten an andere x2tech- Geräte möglich
Übertragung einer Firmware an andere x2tech- Geräte ohne Display möglich (z.B. RSM610)
Änderungen:
Jalousiesteuerung: Fehler wenn Freigabe Autobetrieb AUS behoben
Kaskade: Fehler bei der Mindestlaufzeit behoben
Kalender: Fehler bei einem jährlichen Datumsfenster mit Jahreswechsel behoben
Quelle:TA
Alfred
Edit:
Wurde inzwischen durch Erstellung eines Quellen-Threads erledigt
Technische Alternative: CMI UPDATE
(letzter "erratischer" Linkhinweis)
...CMI-Version 1.20 verfügbar:
....jetzt 1.21 => Link gelöscht
Zukünftig werden Updates und Downloads für TA-Komponenten
in einem Thread gepostet und aktuell gehalten. Admin-Segen vorhanden.
Jedermannprinzip: jeder darf/soll/kann, wenn und sobald er was findet.
Aber eben bitte nur an einer Stelle.
Alte Links werden nach Verfall gelöscht.
mfG Max
