Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.496.058 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
nein kann nicht gehen. Das Frontend kommuniziert über ein WEB-Socket nicht über HTTP/GET.
Hallo
Was soll ich da den einstellen hier ??
Pellet Verbrauch / Stoker Stunde: unter setup??
Das nächste ist wollte per Winscp mein Mail Script rüberkopieren keine Rechte wie kann ich das sonst anstellen??
Danke euch
Wegen Pellet Verbrauch kann ich dir leider nicht weiterhelfen da ich den S4turbo habe.
Bzgl. Rechte kann ich es mir nur so erklären dass der Benutzer der in winscp eingetragen ist eben nicht genügend Rechte auf das Verzeichnis hat.
Mit folgendem Befehl kannst du vollen Zugriff für alle Nutzer vergeben: sudo chmod 777 -c -R /Verzeichnis/
Verzeichnis einfach auf deinen Ordner anpassen.
Ok danke
Ist das jetzt auch möglich??
Hallo
wie viel Pellet der Stoker in einer Stunde fördert.
Das wir verwendet um auf der Seite 'Pellets' den Verbrauch seit dem letzten Tanken zu berechnen.
Wenn du dort immer einträgst wann die wie viel getankt hast siehst du je Zeile den berechneten "Pellet Verbrauch / Stoker Stunde" Wert, der Wert passt natürlich nur wenn man volltankt -
Ok danke
so schaut das da aus, mit Dialog zum Konfigurieren der Widgets
...Ist das jetzt auch möglich??
nein, geht wenn ich mal Zeit habe und das was ich dort weiter entwickelt habe mit dem p4d zusammenführe
Hallo
OK verstehe also kann man sich dann die Widgets unter p4d aussuchen und sann sozusagen beschalten oder??
Danke
PS: Das mit dem Backup und Email teste ich dann aus....
Vorsicht! Mal von der Sicherheit abgesehen, damit macht man mindestens sudo kaputt und sperrt sich komplett aus. Es sein denn man hat dem root User ein Passwort gegeben. Sonst wird man nie mehr root und muss entweder die Platte oder SD Karte an einem anderen System reparieren oder neu installieren.
EDIT:
Sorry da steht ja /Verzeichnis/ das ist natürlich Prima!
Es wurde inzw. von einem User auf /usr/bin angewendet, da sind wir nun am reparieren. -
Hallo
Das mit den Mail einstellungen
account myaccount -> von der Email adresse von der die Mail gesendet wird oder die für den Empfang?
#host smtp.xxxx.de
port 587
#from pool@xyz.de ->
#user yyyy@xxxx.de
#password mypass
# Default
account default : myaccount -> was ist damit gemeint??
Das sind sozusagen nur die Einstellung von dieser aus gemailt wird nicht!
Mail adresse also für die Mail im setup reinschreiben verstehe!
Hallo
immer wieder missing receiver
Was ist daran wieder falsch???
Jetzt steht send failed keine Ahnung warum.
soweit ich das auf dem Bild erkennen kann fehlen mindestens host, from, user und password
Hallo
Wie meinst...steht alles drinnen..habs nur übermahlt
ja, es muss ja klar sein was was ist
zur /etc/msmtprc gibt es auch zahlreiche Beschreibungen im Internet ggf wird es aus da klarer
Warum ist die Angabe Host oberhalb von Port um eine Stelle eingerückt? Evtl. eine Leerstelle vor dem Hostnamen?
und warum steht vor myaccount nicht mehr account?
