Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.497.853 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
  • Ich denke dass die setp.sh früher existiert hat. Da horchi die Visualisierung vor einiger Zeit neu aufgebaut hat hat sich hier wohl auch was geändert.
    Im main.js ist folgender Eintrag der dir evtl weiterhelfen kann:
    Code
       function storeParameter(id, value, address, range, parent) {
          console.log("storing '" + value + "' to address 0x" + ((address)>>>0).toString(16)  + " timeN: " + range);
          socket.send({ "event" : "parstore", "object" :
                        { "id"  : id,
                          "value" : value,
                          "address" : address,
                          "range" : range,
                          "parent" : parent
    Hast du denn bei fhem nicht die Möglichkeit, einen einfachen Terminal-Befehl auszuführen?
  • Bin gerade beim Durchstöbern des Forum auf diesen Beitrag gestoßen... Da war doch mal etwas mit dem Senden per MQTT an p4d :)
  • hier ist ja seit dem Sommer einiges geschrieben worden :)
    Ich habe gar keine Mail Benachrichtigungen bekommen.
    Hab jetzt nicht alles gelesen aber scheint ja alles zu laufen bei euch.
    Seit Oktober 2009:
  • Ich habe gar keine Mail Benachrichtigungen bekommen.
    Hallo horchi,
    das muss man in seinen Profileinstellungen selber einstellen: Kontrollzentrum - Einstellungen - Benachrichtigungen.
    Seit dem SW-Update ist die Voreinstellung "E-Mail-Benachrichtigungen AUS".
    Willkommen zurück...
    Falls Du einmal Zeit hast.
    Nebenbei:
  • MariaDB [p4]> select * from scripts;
    | id | inssp | updsp | name | visible | path |
    | 1 | 1485164098 | 1485164098 | Zünden | Y | /etc/p4d/scripts.d/zuenden |
    1 row in set (0.005 sec)
    Huhu, wie starte ich das jetzt manuell?
  • Genau, im neuen 1111 Frontend seh' ich's nicht. Bin eingeloggt, sehe in der Menüzeile nur
    Dashboard Liste Charts Funktionsschema Service-Menü Fehler Pellets(habe zwar nur S4) Setup
    Wo müsste der Zünden-Knopf sein?
  • Hmm Knopf gute Frage denke dazu müsste ich noch was machen.
    Die Skripts sind Sensoren, wenn du eins im Frontend aktivierst werden sie angezeigt wie andere Sensoren.
    Hast du es aktiviert?
    Ich weiß leider auch nicht mehr wie das vor der großen Umstellung war. Gab es da auch Scripts mit Knöpfen zum Ausführen?
    Seit Oktober 2009:
  • Bei Setup/Aufzeichnung kommt nach den "One-Wire-Sensoren" "Skripte" und dann "Weitere Sensoren".
    "Skripte" und "Weitere Sensoren" sind leer.
    Im alten p4d ist nach dem Einloggen eine weiter Menüschaltfläche "Zünden" aufgetaucht (links, 2. Zeile). Da habe ich dann immer draufgedrückt.
  • okay da fehlt noch was ! Das ging bei mir nur weil das Skript noch in der Tabelle ValueFcats Stand.
    Ich schaue mir das an.
    Habe das bei meiner Pool Steuerung schon so implementiert das die Scripts entweder Sensoren oder Schalten sein können.
    Das kann ich sicher übernehmen - will den Code ohnehin irgendwann abgleichen oder zumindest wieder näher zusammenführen um nur eine Basis pflegen zu müssen.
    Ich schau mal wann ich dazu komme
    Seit Oktober 2009:
