bei meinem HDB Euro 30 funktioniert die Steuerung der Rücklaufanhebung nicht mehr.
Wenn man den Mischer manuell schließt, funktioniert das Öffnen und Schließen solange der Ofen läuft.
Sobald der Ofen ausschaltet, schließt der Mischer nicht mehr. Man hört nur ein Geräusch, als ob der Mischer versucht zu schließen aber er "steckt" irgendwie. Jetzt muss man wieder manuell den Mischer schließen.
Kann dies am Mischer liegen oder hat hier eher die Steuerung des HDG ein Problem.
Besten Dank für die HilfeProbleme mit Steuerung der Rücklaufanhebung HDG Euro 30
HDG Bavaria: Probleme mit Steuerung der Rücklaufanhebung HDG Euro 30
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 12.757 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von daFranz.
Der Mischer ist manuell ( ohne Motor)
Leichtgängig?
Bekommt der Mischermotor nach ausbrand den "schliessen" Befehl und kommt der auch an?
Letzteres lässt sich mit dem Menüpunkt
Relaistest o.ä. prüfen.... -
wenn der Mischer funktioniert solange der Kessel in Betrieb ist, kann am Motor nichts sein. Ich vermute dann eher ein Defekt am Schließrelais auf der Platine.
Dass "KLacken" jedenfalls deutet darauf hin.Gruß, Michael
hallo zusammen,
lese schon ne Weile hier mit und habe mich dann auch mal angemeldet. So ein Forum ist ne super Sache und hilfreich.
Ich habe auch einen HDG Navora 30 und damit ein ähnliches Problem wie oben erwähnt.
Bei mir ist es aber so das der Mischer auffährt und die Rücklauftemperatur zu senken. Wenn aber der Befehl kommt Temperatur erhöhen, läuft der Mischer weiter auf und bleibt in der 100% offen Stellung stehen. Im Menü Aggregate steht aber das er auf 0% zu steht. Das passiert aber nicht bei jedem Abbrand. Und wenn ich mit der Hand auf das Steuergerät Gehäuse klopfe, hört man ein Klick Geräusch und der Mischer läuft zu, und es funktioniert bis zum Abbrand ohne Fehler. Hab auch mal das Mischerrelais auf der Platine gewechselt, das hat aber nix gebracht.
Hat jemand ne Idee, wollte keine Tausch Steuerung von HDG für 600€ plus Steuer zahlen.
MfG -
mit "Steuergerät Gehäuse" meinst du den Mischerantrieb wann das so ist dann hängt der Microschalter im Mischer für dem Endanschlag = Schalter austauschen.
Nein ich meinte das Gehäuse wo die Steuerung drin ist, also das mir dem Display und den Knöpfen zum bedienen. Den Mischer hab ich schon erneuert das hat nix gebracht.
Leider.....MfG
die Mischersteuerung wenn die als 3 Punkt ausgelegt ist sind 2 Relais dafür zuständig eines Öffnen und eines Schließen dann musst du noch das zweite wechseln und mal die Leiterbahnen und Lötpunkte mit einer Lupe anschauen ob die i.O. sind.
und hier bei der Markierung ist der Stellmotor vom Mischer angeklemmt.
wie schon geschrieben gibt es zwei Relais eines für AUF und eines für ZU dann tausche mal noch das zweite Relais.
war eigentlich der Meinung es gibt nur ein Relais, wenn es ein 2. gibt kann ich es erst nach der Winterheizzeit tauschen. Schau mir das ganze nochmal an....Danke
mit einem Relais könntest du nur AUF/ZU aber ohne Zwischenschritte aber beim Mischer hast du halt nur Impulse die auf AUF / ZU gegeben werden.
das hab ich mal nicht verstanden, da bin ich mal ehrlich
Bild 1 ist entweder auf, oder zu. Zwischenstellungen gibt es nicht.Bild 2 lässt auch zwischenstellungen zu. Solange Strom auf einem Relais ist, dreht die Luftklappe ( als Beispiel). Ist der Strom vom Relais weg, bleibt die Klappe in der Position stehen.
Jan
Hatte das gleich Problem, zum Glück noch in der Garantiezeit. Die Elektronik war defekt und musst ausgetauscht werden....
