Laut Werbung ist Heizomat einer der größten in der Branche Hackschnitzelheizungen. Auffallend, dass in diesem Forun Heizomat so gut wie nicht vorkommt.
Sind die so gut; gibt es keine Probleme?
Oder werden die geziehlt außen vor gehalten.
Ich hätte jede Menge Fragen und Probleme.
Heizomat Hackschnitzelheizung - Erfahrungen?
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 8.268 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hoellenfeuer.
Hallo @Hoellenfeuer,
willkommen mit deinem ersten Beitrag im Forum.
Oder werden die geziehlt außen vor gehalten.1) Wir nehmen keinen Einfluss auf die Kesselhersteller, die hier im Forum diskutiert werden.
2) Tatsächlich kommen Fragen oder Berichte zu Hackschnitzelkesseln hier eher selten vor. Ich vermute, das liegt u.a. daran, weil es, im Verhältnis zu den Holzvergasern oder Pellet-Kesseln, viel weniger Hackschnitzelkessel im Markt gibt.
3) Wenn man über die "Suche in allen Foren" + "Erweiterte Suche" den Begriff "Heizomat" eingibt, findet man derzeit 23 Beiträge.
4) Dann fange doch einmal mit einer Frage an. Vielleicht entwickelt sich ja ein nützliches Thema daraus?
Viele Grüße von Karlheinz
Betreibe jetzt im 7 Jahr eine Heizomat AK 150. Nach anfänglichen Problemen mit der Austragung und der Regelung läuft die Anlage sehr zuverlässig. Aber mit der Abgastemperatur komme ich überhaupt nicht hin. Fahre im Schnitt bei 220 Grad und das bei rd. 75% Kesselleistung. Entsprechend schlecht ist die Wärmeausbeute.
Verbrannt werden Pappelhackschnitzel aus eigener Erzeugung, sehr trocken. Leistung liegt zuletzt bei 350 kWh pro cbm Hackschnitzel. Aber auch unter Einsatz von Mischholz, darunter Buche/Waldhackschnitzel, bin ich über 680 kWh nicht hinausgekommen.
Beheizt werden 1574 qm Wohnfläche über ein Nahwärmenetz mit 6 Objekten. 5000 L Pufferspeicher sind vorhanden. Jahresbedarf rd. 170 MW, gemessen an Wärmemengenzähler direkt hinter dem Kessel.
Rohrnetz Mapress C-Stahl 76,1mmx2mm, Heizkreispumpe Grundfos Magna 3 32-80 PN 6/10.
Wer kann Tipps geben zur optimalen Einstellung?
Meine Einstellwerte
:jeweils bei 1% bzw 100% Feuerung T: 1,5; 2,0 Feuerung P: 40; 29 Gebläse Prim.: 10 ;17 Gebläse Sek:. 14 ;24 Rauchgas: 27 ;48 Unterdruck: 25; 37
Was sagt denn Heizomat dazu ?
Warum fährst du bei Pappelholz nur 75% Kesselleistung?
Weil er die Wärme nicht wegbekommt!
schau dir die Leistungsdaten deiner Ladepumpe an. Da vermute ich den Fehler. Rohrleitung DN 72 und dann eine Pumpe DN 32. Wer denkt sich so etwas aus?
Stell doch bitte mal Leistungsdaten ein wie z.B.: Kesselvorlauftemperatur, Kesselrücklauftemperatur, Leitungslänge vom Kessel zum Puffer. Wie ist die Rücklaufanhebung ausgeführt?
Ist das Problem neu oder hast du das immer nur vor dir hergeschoben?
Etaminator
Hat den Titel des Themas von „Heizomat“ zu „Heizomat Hackschnitzelheizung - Erfahrungen?“ geändert. -
Etaminator
Hat das Thema aus dem Forum Forsttechnik & Maschinen nach Sonstige Hackschnitzelkessel verschoben. -
ausgehend von den o.a. Daten müsste die Pumpe ca. 11,5 m³/h bewegen. Ausgehend von diesem Massenstrom, 20 mtr. Rohrleitung DN 72, 10 Bogen ergibt das eine Druckdifferenz von 136 mbar. Mit ein bisschen Puffer also 150 mbar. Jetzt fehlt in dieser Rechnung noch der Druckverlust im Mischer. Das ist insofern eine wichtige Größe weil, wenn der KVS-Wert nicht stimmt, der Druckverlust sehr groß werden kann. Vielleicht kannst du den KVS-Wert ja mal feststellen. Der müsste mindestens bei "75" liegen, dass ergäbe dann einen Druckverlust von zusätzlichen 25 mbar.
Würde man einen Druckverlust im gesamten Ladesystem von 200 mbar annehmen, dann fördert die Pumpe lt. Datenblatt "nur" noch 6,5 m³/h.
Das entspricht dann einer Kesselleistung von 83 KW.
Berichtigung: Bei einem angenommenen Druckverlust von 200 mbar fördert die Pumpe noch 9,6 m³/h = Kesselleistung ca. 122 KW
Zur Veranschaulichung: Ansichten meinerAnlage
Ja, danke. Ok, der Mischer ist in Flanschausführung das geht in Ordnung, obwohl da noch nicht der KVS-Wert genannt ist. Was die Pumpe angeht bleibe ich bei meiner Aussage. Was hat denn der WMZ für Daten?
Der WMZ: Qn 2,5 DN20 G1" BL 130mm
Einbausatz Qn 2,5, 2 Kugelhähne 1"
Der Dreiwegemischer ist ein Centra DR 65GFLA DN 65 PN 6, gerader Durchgang; müßte KVS 63 sein
Dazu muss man doch jetzt nichts mehr sagen.
Ok.
Betr.: WMZ
So was müsste da rein: https://www.energie-zaehler.co…WMZ-MULTICAL603-DN80-MBUS
Edit: Der zuvor eingestellte Link war falsch, er zeigte einen Kaltwasserzähler.
Ich bitte um Entschuldigung; hatte die Daten des Wärmemengenzählers von der falschen Rechnung abgeschrieben.
DN 40
SHARKY FS 473 DURCHFLUSSSENSOR ULTRASCHALL. 4 Dynamikbereich von bis zu 1:250 (qi:q p) in Klasse 2 (abhängig von - PDF Kostenfreier DownloadANWENDUNG Der Ultraschall-Durchflusssensor kann eingesetzt werden für die Erfassung des Durchflusses in Nah- und Fernwärme-/Kälteanlagen MERKMALE 4…docplayer.org -
Ok, das geht in Ordnung. Der qp Wert liegt bei 80% des max. Massenstrom. Also von daher alles ok. Bliebe nur noch die Pumpe.
Ok, vielen Dank für die Infos. An dem Thema Pumpe bleib ich dran.
Muß jetzt erst mal ein paar tausend Pappeln poltern, damit wir wieder Hackschnitzel machen können. Und davon benötigen wir weit mehr als geplant , weil die Energieausbeute so gering ist-- ob es mit Änderung der Pumpe besser wird?
Melde mich wieder.
MfG Egon
Ach ja,
Heizomat sagt, das liegt am Material!!!!
