Hallo
Wie sind Eure Erfahrungen um die Lebensdauer eines MAG. Natürlich bezogen auf korrekte Installation. Hier und da lese ich was von im Schnitt 10 Jahren. Hat wer Erfahrungen mit älteren Modellen.
VG Carsten
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 2.628 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Lex.
Hallo
VG Carsten
Moin, mir sind schon 30ig jährige begegnet, das war noch Qualität
Was man jetzt angeboten bekommt ist nicht mehr zu vergleichen und manchmal schon nach 2 Jahren hinüber
Da muß die Membran nur noch ein besserer Luftballon sein...
Moin,
allgemein habe ich beobachtet das alles was aus Gummi ist erheblich schlechtere Qualität hat als Material um 2000 herrum. Fahrzeugteile zB. Dichtungen und Hydraulikschläuche sind richtig schlecht geworden, das betrifft auch Markenteile!
ja, welche Antwort willst du hören? Welche Lebensdauer hat ein Auto, Fahrrad oder sonstige techn. Dinge?
Aus den Beiträgen der Vorschreiber kann man leider auch nicht erkennen, wie lange denn nun ein MAG funktionstüchtig bleibt.
Kurzum, du kannst auf eine solche Frage keine zuverlässige Antwort erhalten. Auf der anderen Seite kann ich nicht erkennen, warum das wichtig wäre.
Oder willst du das MAG so in der Anlage verstecken, dass man es nicht mehr ausbauen kann ohne den Puffer oder den Kessel vorher nicht entfernen zu müssen?
Mein Tipp: Bau` ein Markengefäß der richtigen Größe ein, stell es auf die Anlage ein und pflege es gut. Alles andere liegt, in welcher Hand auch immer.
ich empfehle pneumatex. die geben 5 Jahre Garantie.
flamco ( auch fortec - Haberzettl) Größe ab 100 l geht auch noch...
Cosmo nabelt auch schon Mal nach 3-5 Jahren ab.
und noch was .... nimm es im zweifel etwas größer,damit es nicht so stark belastet wird.
Faustformel 15-20% des kpl. Anlagenvolumens.
Gruß Andreas
Ich hatte diese Woche eins von BJ 1994 demontiert. Das wurde nur wegen Heizungstausch mit erneuert. Von den Cosmo gab es schon deutlich unter 10 Jahren Ausfälle.
