Abgasthermometer
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 3.588 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von juergen.
  • Moin ich habe wieder eine Frage ( zum Abgasthermometer ). Wo sollte am besten das Abgasthermometer eingebaut werden damit es die beste Wirkung hat oder anders gesagt die richtige Temperatur anzeigt.
    Den Zugbegrenzer wollte ich so ca.50cm vor dem Schornstein verbauen ,das gesamte Schwarzrohr ist nach her ca.1.80m bis 2m lang +/- .
    Ich sage schon mal :danke:
    Wer nicht fragt bekommt auch keine Antwort :gnachdenken1:
    Und wer nicht Fragt bekommt auch keine Antwort :gup1:
    KC35S 3000 Puffer 200 Brauchwasser
  • Also ich würde es in das Loch machen wo die Messungen (Schorni und Heizungsbauer) durchgeführt werden.
    Man sagt dabei 2 x Durchmesser Rauchrohr vom Kessel aus weg. Also wenn du 150er hast ca. 30 cm vom Kessel aus ein 10er Loch gebohrt und rein damit.
  • Das Abstandsmaß ist OK. Ichwürde aber nicht das Schorni/HB Loch nehmen, sondern dieses Loch mit dem Cerschluß zu lassen und ein eigenes bohren. Die Loch Größe von dem Gewindedorn von AGT ist zwar variabel aber wenn die Experten messen ziehen sie Deins raus und Du hast keine Kontrolle zu Deinem eigenen AGT Thermometer. So bleibt Dein AGT immer drin.
  • Erst mal danke für die Antworten.
    Ich habe mir meins mal angeschaut und da war eben zu sehen das der Anschluss Konisch ist .
    Heißt das einfach nur reinstecken bis er von alleine hält also klemmen ?
    Ich meine nur durch das warm und kalt von dem Schwarzrohr könnte es doch wieder rausfallen wenn`s nur fest
    geklemmt ist oder ?(
    Es ist ein Atmosthermometer also nur Konus und das Thermometer und Schluss keine Mutter oder so ? ? ?
    Na ja Anfänger ebend :wacko:
    Wer nicht fragt bekommt keine Antwort und :danke:
    ja keine Mutter. Der Konus hat ein Gewinde, den drehst du ins Rohr, in den Konus steckst du das Thermometer. Hält so leidlich.
    Grüsse
    Volker
  • Bei mir ist in dem Konus Stück am Ende noch eine Feststellschraube. Damit kann ich das Thermometer etwas raus rein bis ich den Heißésten Wert habe und dann fest schraube. Deswegen auch in meinem vorhergehenden Beitrag der Tipp eigenes Loch bohen, damit eben das Thermometer immer auf dem besten Tiefen Einstich fest sitzt.
