Hallo Zalando,
550 bis 600 Grad Flammtemperatur lassen mich aufhorchen!
Feuer unter ca 620 Grad macht aber bei der Verbrennung grosse Mengen an CO Gas!
Wo wird denn die Flammtemperatur gemessen?
Normalerweise brennt ein HV bei Temperaturen von 750 bis 1000 Grad, fas wäten dann am Guckloch so Glühfarben zwischen Kirschrot und Gelb!
Hätte deine Brennkammer wirklich nur 600 Grad wäre es in der Brennkammer fast gänzlich dunkel, allenfalls etwas braunrötliches schimmern hättest du zu sehen!
Was ich damit sagen möchte, mit deinem Wert kannst du deinen mit anderen KWB Kesseln vergleichen, aber nicht mit anderen, die die Brennraumtempertur an anderer Stelle in anders konstruiertem Kessel messen!
Wie der Kollege in 185 l Füllraum 102kg Holz einschichten will, erschliesst sich mir nicht!
Bei meinem Kessel mit 158 l Füllraum bringt man allenfalls mit Eiche und Buche mal 65kg Holz eingeschichtet... das gäbe hochgerechnet für 185 l Füllraum so ca . 80kg....
Zur realen Leistungsermittlung eines Kessels taugt nur eine geeichte Messung der Wassertemperaturen und Volumenströme...
etwas einfacher geht es mit dem genauen abwiegen des Holzes, dann hat man schon mal auf Daumen x Phi genau die zugeführte Energiemenge!
Ob es dann 3,8kWh/kg sind oder doch in die Richtung von
4, 2 kWh je kg geht macht dann schon wieder einen rechten Unterschied!
Aber für dein Beispiel von 18kW Wärmeleistung:
Das wären ganz grob über den Daumen gepeilt, ( so kann man Phi umgehen )
5kg Holz pro Stunde verbrennen das gibt in etwa 20 kWh zugeführte Energie, abzüglich den Verlusten bist du dann in der Grössenordnung von 18kW!
Frisst der Kessel aber 12kg jede Stunde, 102 kg aus dem Beispiel von oben heizt der Kessel mit mindestens 40 kW Leistung und das während 8,5 Stunden Brenndauer!
PS: angeschrieben auf dem Blechschild ist meistens ein theoretischer Prüfstandswert, bei dem der Kessel die Prüfwerte erreicht hat... in der Praxis siehtˋs dann meistens doch ganz anders aus!
Gruess Ruedi
