Hi,
ich habe das Watts Up Meßgerät zwischen Autobatterie und Wechselrichter in die 12V Leitung gehängt. Das zeigt an, was die Batterie liefert in Ampere, Volt, Watt, Wattstunden etc pp. Wenn ich also eine 16 Watt 230 Volt Lampe einschalte und der Wechselrichter zieht dann 36 Watt aus der Batterie (wovon er 3,5 Watt für sich selbst braucht) verbraucht die 16 Watt Lampe 32 Watt auf der Eingangsseite des Wechselrichters. Watt sind schließlich Watt.
Das ist natürlich nicht sehr genau und bedingt, daß die 16 Watt Lampe auch wirklich eine 16 Watt Lampe ist so wie es draufsteht.
daraus habe ich einen Wirkungsgrad von 50% auch für alle weiteren Stromverbraucher angenommen.
So meine hoffentlich nicht falsche Logik.
Ich würde vermuten, daß sich der Wirkungsgrad des Wechselrichters mit steigender Last etwas verbessert, aber ich gehe mal lieber vom Schlimmsten aus.
