Hallo und einen guten Rutsch .
Angehängt mein letzter Abbrand . Sieht für mich ordentlich aus .
Peter
Log31-12.pdf
Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 836.005 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.
Peter
Log31-12.pdf
Alles anzeigenHallo Helmut,
" es gab auch schon welche die zu wenig Zuluft hatten. Da konnte man an der PID verstellen was man wollte das Schwingen hörte einfach nicht auf.
Oder die Zuluft war im oberen drittel des Raumes, hat den gleichen Effekt."
Wie soll das zu Schwingungen führen? Es ist doch der gleiche Raum?
Ich hatte vor, meine Verbrennungsluft unter der Decke anzusaugen, um den HV mit wärmerer Luft zu "beatmen", was ja in einer höheren Flammtemperatur resultieren muß.
mit Bitte um Erleuchtung
Heiko
Moin Heiko,
wenn die Zuluft in Höhe der Decke sitzt kann es sein das diese eher als Abluft funktioniert da warme Luft aufsteigt und dann nach außen abzieht. Gerade wenn der HV in Betrieb ist wird es doch ein wenig wärmer im Heizungsraum. Es ist besser man zieht diese Zuluft mittels KG o.ä bis ca.30cm über den Kellerboden nach unten. Somit fällt die kältere, schwere Luft nach unten. Es sind einfache physikalische Kräfte die hier bei falscher Konstruktion sehr störend wirken können. Macht man jetzt noch eine zweite Öffnung unterhalb der Decke so wird der Raum auf einfachste Weise gut durchlüftet...oben warm raus - unten kalt wieder rein.
Ich weiß nicht wie hoch Deine Temperaturunter der Decke ist aber ich glaube nicht das es so viel bringt das man es an der Flammentemperatur merkt, wenn Du das Abgasrohr doppelwandig machen würdest und hier durch die Luft ansuagen würdest eher. Aber dann muss das Abgasrohr auch wirklich dicht sein.
Gruß Jörn
Hallo Jörn,
vielen Dank für die Antwort.
Zitatwenn die Zuluft in Höhe der Decke sitzt kann es sein das diese eher als Abluft funktioniert da warme Luft aufsteigt
Ja klar. Daran dachte ich nicht. Das merkt man wohl auch nur bei geringer Lüfterdrehzal. Vermutlich treten genau dann die Schwingungen auf?
ZitatEs ist besser man zieht diese Zuluft mittels KG o.ä bis ca.30cm über den Kellerboden nach unten.
Dieser Teil betrifft wohl eher die Zuluftöffnung zum Heizungsraum.
Ein guter Trick, ist mir bekannt aus einem Buch über Vorratshaltung (im Keller).
Meine allererste Idee war tatsächlich auch die mit dem doppelwandigen Abgasrohr. Ich wollte auf das Abgasrohr noch Wärmeabstrahlbleche schweißen und ein Hüllrohr aus dem Lüftungsbau drüber machen. Die so erwärmte Luft wollte ich vom Gebläse ansaugen lassen.
Davon nahm ich aber wieder Abstand, da die Temperaturen gerade bei geringen Luftdurchsätzen zu hoch für die Gebläselüfter werden können. Ich müßte ein anderes Gebläse haben, wo der Motor außerhalb des Luftstromes liegt.
Gruß Heiko
ZitatDieser Teil betrifft wohl eher die Zuluftöffnung zum Heizungsraum.
Hallo Volker,
das ganze bezog sich nur auf den Heizraum und dessen Belüftung, der Kreislauf muss halt stimmen. Das was durch den Schornstein geht muss auch wieder in den Heizraum anders geht es nicht. Eine Dunsthaube in der Küche funzt auch nicht wenn nichts nachströmt, oder besser gesagt es kann nur soviel raus wie auf anderer Seite reinkommt da nütz das stärkste Gebläse nichts.
Gruß Jörn
Alles anzeigenHallo und einen guten Rutsch .
Hallo Peter,
das ist nicht ordentlich, es ist verdammt gut :cheer:
Gruß Helmut
Hallo Volker,
brauch ja nichts mehr antworten das hat Jörn schon alles erledigt :cheer: danke Jörn
Gruß Helmut
jau, ich würde vielleicht die Ansaugöffnung Sekundärgebläse noch verkleinern, das kann nicht weit genug runter
hallo
ich würde in diesem fall die turbos und eventuell vorhandene bremsen verschärfen
da kommst bdu gleich in einen bereich wo die ft auch richtig arbeiten kann
verwirbelungen schaffen ist das zauberwort meiner meinung nach
grüsse
cosy
Hallo Hallo
erstmal langsam, bei dem Abbrand könnte ein haufen glühendes Holz sehr locker verklemmt in der Primärkammer gelegen haben. Wenn ja wird sehr wenig sekundäre Luft gebraucht. Also wenigstens mal drei oder vier Abbrände machen und diese beurteilen.
Ein Abbrand ist wirklich zu wenig um gleich was neues zu bauen oder zu ändern, der Brennstoff Holz ist zu unberechenbar denn dort zählt nur der goldene Mittelweg.
Gruß Helmut
hallo
ich berichtige mich
wenn der log IMMER so ausschauen würde wäre für mich klar dass ich umbaue !!!!!
die abgastemperatur geht schnell hoch und dann lange im prim.minimum betrieb bis dann endlich geregelt werden kann . er bleibt auch dort relativ tief mit den drehzahlen bis zum ende des holzvorrates
auch beim sek. tut sich nicht viel und dann wieder minimum bis zum schluss
da wird meiner meinung nach auch nicht viel holzgas produziert sonst hätte er sekundär viel mehr zum reinschaufeln
die kurfe der kesseltemperatur wäre zur beurteilung auch noch hilfreich
bei mir sah das anfangs auch so aus bis ich den ofen mit turbos und bremsen gezügelt habe
lange prim.minimum phasen usw.
ich müsste neben dem ofen stehen dann wüsste ich besser bescheid
sorry aber der log sieht für mich einfach nach dieser diagnose aus
liebe grüsse
cosy
Läuft teamview auf der ft?! denke nein.
Eine anbindung für 'unterwegs' wäre denke ich nicht ohne weiteres möglich.
Mal etwas zum thema 'ansaugöffnung':
ich hab hier irgendwo gelesen, das eine grosse öffnung beim anheizen vorteilhafter sei, im betrieb dann besser eine kleinere öffnung.
wäre es vorteilhafter die öffnung/blende variabel zu verkleinern/vergrössern?
Wie eine irisblende?
Hallo in die Runde
ich habe mir gerade die Auswertesoftware von HB53 runtergeladen. Der graphische Terminal fetzt. Vielen Dank an HB53. mein Problem ist jetzt aber, das ich die Rücklauftemperatur nicht angezigt bekomme obwohl sie mir in der FT angezeigt wird. Hat jemand in den großen Haifischbecken da draußen einen Vorschlag woran das liegen kann.
vielen Dank für eure Bemühungen Ralph
Hallo Ralph
wenn die Rücklaufanhebung deaktiviert ist wird es im Terminal nicht angezeigt, einfach den Wert für den Rücklauf auf über 50 Grad Stellen
Gruß Willi
Hallo Willi
vielen Dank, das sieht gleich viel besser aus.
mfG Ralph
Hallo in die Runde
welche Hardware ist erforderlich, um auf dem graphischen Terminal, der Flammtronik, die Anzeige der Speichertemperaturen zu nutzen.
Gruß Ralph
Hallo Ralph,
ganz einfach an der Drehzahlregelung hast Du 4 Stck PT1000 Anschlüsse, von dort je ein Kabel zum Puffer und dort an das PT1000 Thermoelement anklemmen.
Und mit diesen Thermoelementen wird das alles nicht so teuer
Gruß Helmut
kann mir jemand sagen, wie ich die Rücknahme vom Primärlüfter bei der FT deaktivieren kann?
Wenn ich einen Log schreibe, steht immer R und V da. Ist R die Rücknahme? und was ist ist V.
Danke
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
stelle einfach im Menü die "Sekundär Rücknahme" auf 100, dann ist die Rücknahme nicht mehr aktiv.
Hoffentlich ist das richtig :unsure: hab das noch nie gemacht und wenn ist es schon lange her daß ich es vergessen habe. Also Wolfgang nicht böse sein wenn es so nicht geht, vielleicht schreibt noch einer was unter meinen Beitrag. Nur ein Wort "ja" geht so oder "nein" und dann die richtige Lösung.
T213.8 K85.9 A085 B00204 P000 O13.8 S000 R000 V06.5 P0 Z000 w--- x--- y--- z---
T Zeit in Minuten und zehntel Sekunden/ 0,1 sind 6 Sekunden
K Kesseltemperatur in C°
A Abgastemperatur in C°
B Brennraumtemperatur in C° wenn Thermo K Fühler angeschlossen
P Primäre Leistung in %
O Restsauerstoff in %
S Sekundäre Leistung in %
P Höhe der Rücknahme in %
V Feuerungstechnischer Verlust in %
P P0=Kesselpumpe aus/ P1 Kesselpumpe ein
Z Anzeige des Betriebszustandes
w---x---y---z--- Temperaturanzeige PT 1000 Fühler für Puffer
Gruß Helmut
Hallo Wolfgang,
Hallo Wolfgang,
wenn du deine Rücknahme abschalten möchtest, geh in den Parameter "Rücknahmewert Gas O2" und stell in auf 0. Dann ist die Rücknahme ausgeschalten.
Gruß- Daniel
Danke Daniel für die Berichtigung, das war noch meinen Kopf entschwunden
Gruß Helmut
