X
Die neue Holzvergaserregelung
Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 838.208 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.
So , mal wieder ein log von mir . Habe die Umbauten , die mir angeraten wurden , am Wochenende durchgeführt und angeheizt . Geändert habe ich : Durchmesser Blende Primär jetzt 40mm , neue Abgasbremsen , neue Wirbulatoren . Wie man sieht , dreht der Primärlüfter jetzt mit einer höheren Drehzahl , was zu einer Beruhigung des Abbrandes zu führen scheint . Am Ende scheint ein Hohlbrand zusammengefallen zu sein und noch ein Mal für ordentlich Gas gesorgt zu haben . Ich habe auf der Düse ein Lochblech liegen , was auch dazu führt , daß nur sehr wenig Stückchen unter der Düse landen .
Peter
Hallo Helmut
gibt es außer dem Drehzahlregelungsmodul auch noch eine andere Möglichkeit die 4 Fühler für den Puffer an die FT anzuschließen ? Grund ist das meine Drehzahlverstellung über 2 NS80 Dimmer erfolgt und diese kein halbes Jahr alt sind.
Danke für deine Bemühungen.
Gruß Ralph -
Hallo Ralph,
leider noch nicht Harald will eine Erweiterung bauen und ich denke man kann diese auch über den Can Bus direkt an die FlammTronik anstecken. Mit diesen Einzelheiten haben wir das noch nicht durchgesprochen.Ich hoffe Du bist mit dieser Antwort erstmal zufrieden
Gruß Helmut
hallo helmut und harald
bitte bitte bitte :kiss: :whistle:
ich hätte auch noch gerne ein paar temperaturfühler in meiner anlage verteiltda gibts noch soviel zu messen und zu analysieren
aber lasst euch um himmelswillen bitte zeit ich will da niemand hetzen
es ist erst fertig wenn es fertig ist
eins nach dem anderen wie in paris auchgrüsse
cosy
Hallo zusammen,
anbei ein Abbrand von heute. Aufgezeichnet ab ca. 30 min.
Ich verfolge zwei Ziele und habe meine Einstellungen darauf ausgerichtet:1.) gleichmäßige Lüfterleistungen über den gesamten Abbrand, dabei nicht unmittelbar auf die AGT geregelt. Macht den Abbrand und somit den Kessel sehr ruhig.
2.) meine These zum Hohlbrand ist wie bereits in Friedrichs Beitrag geschrieben, ich denke die Lüfterleistungen und deren Regelung/Einstellung ist von Anheizphase entscheiden um einen Hohlbrand zu minimieren. Dabei verfolge ich das Ziel, den Kessel vom Start weg, langsam hochkommen zu lassen...Man sieht zwischendrin einen kleinen Hohlbrand, der aber absolut gleichmäßig innerhalb von 10min. ausgeglichen wird.
Primäreinstellungen sind:
Start 55% -> 5min.
Anheizphase 45%
Primär min. 30%
AGT ist auf 160°C eingestellt.PID Werte habe ich relativ träge eingestellt, ich möchte das die Lüfter nicht unmittelbar auf kleine AGT Schwankungen reagieren. Der Kessel soll ruhig weiterbrennen.
Was habe ich zusätzlich gemacht:
Zugbegrenzer auf ca. 15 pa eingestellt, von 10pa erhöht. Primärlüfter mit Vigas Originalblende + 50% zugeklebt. Damit habe ich sehr wenig Ansaugleistung.Ich bin über den Abbrand zufrieden. Mal schauen was ich noch ändere??
Gruß- Daniel
ich hätte da mal 2 Fragen.
Soeben ist mir was passiert, was ich denke nicht passieren hätte dürfen.
Ganz kurz mal die Schilderung.Ich habe mir seit längerem folgende Anheizmethode angewöhnt.
Restkohle vom Vortag richtung Düse, Anheizklappe zu, Kohle von oben mit
Brenner anzünden, 2-5 Scheit Holz(je nach Format) darüber, dass die Glut
komplett bedeckt ist, Obere Tür zu AHK wieder zu und Steuerung ein.
Dann lasse ich den Kessel ca. eine halbe Stunde ein Glutbett bilden, dann
wird nachgelegt.
Jetzt zum Problem. Ich habe meine Rücklaufanhebeung auf 70° eingestellt,
dadurch habe ich schnell eine hohe Kesseltemperatur. Meine Pumpe ein liegt bei
85° und Pumpe aus bei 79°, da ich die Restwärme nutzen will.
Beim Nachlegen ist die Kesseltemperatur unter die 79° gefallen und hat die Pumpe
ausgeschaltet, was eigentlich noch nicht das Schlimmste war. Nach dem Nachlegen Tür
wieder zu und die Steuerung macht eigentlich das, was sie machen soll. HEIZEN.
Dadurch, dass ich das Glutbett zusammengeschoben habe, greift natürlich direkt die
Rücknahme und es wird nicht mehr nach AGT geregelt, diese steigt und somit auch die
Kesseltemperatur, was gerade die Folge hatte, dass die Pumpe die noch aus war, die Temperatur
nicht wegbekam und ich Angst hatte, dass die TAS gleich anspringt. Ich bin direkt hingegangen
und habe die Rücknahme auf 0% gestellt, was nichts brachte, da dies glaube ich nicht funktioniert,
solange man sich in der Rücknahme befindet. Der Kessel läuft dann mit dem momentanen Primärwert weiter
Dies waren bei mir gerade 70%. Habe ich aber nicht direkt gemerkt. Dannach habe ich den
O2 komplett runter genommen, dass der Kessel aus der Rücknahme kommt und nach AGT regelt,
was dann auch funktionierte.
Natürlich hat die Pumpe zwischendurch, bei 85° wieder eingeschaltet, und die TAS ist nicht angesprungen.Jetzt meine Fragen.
Darf die Pumpe IM HEIZBETRIEB abschalten?
Kann man trotz Rücknahme nicht doch nach AGT Regeln, zu mindest mit einer Differenz?
Steigt die AGT bei Rücknahme 10° über AGT soll -> Regeln nach AGT.
Klar man kann auch die Rücknahme ausstellen.Im Voraus vielen Dank für die Antworten.
Andreas -
ja, die Rücknahme hat noch eine Schwäche: bei Anstieg der AGT steigt die Kesselleistung u.U. an, wenn der O2-Wert wieder steigt.
Helmut und ich arbeiten dran.
Bisher war unser Ziel, bei O2-Mangel den Abgsaswert in Grenzen zu halten.
In der nächsten Version wird die Rücknahme mit der AGT kombiniert. Dann hat zwar die O2 noch das Sagen, aber die steigende AGT wird begrenzt.Zur Info:
Die Pumpe kann während des Heizbetriebs abschalten, wenn gewisse Kriterien dafür sprechen.
Ab 85 Grad springt sie aber wieder an.Man sieht: es gibt immer wieder etwas zu Programmieren.
Harald
Danke für die schnelle Info.
ich habe die Rücknahmeregelung an meinem HV getestet .
Im Heizbetrieb war ich zufrieden .
Während des Anheizbetriebes regelte die Rücknahmeregelung unter „Primär min“ .
Dadurch kam es zum Flammabriß und ich mußte die Primärklappe bis zum erreichen des Heizbetriebes per Hand regeln .
Auch im Anheizbetrieb sollte die Rücknahmeregelung „Primär min“ nicht unterschreiten , denn bei Flammabriß wird der HV unregelbar .Was macht die FT wenn die Rücknahme aktiv ist und die Kesseltemperatur über die eingestellte maximale Kesseltemperatur steigt ?
Auch im Anheizbetrieb sollte die Rücknahmeregelung „Primär min“ nicht unterschreiten , denn bei Flammabriß wird der HV unregelbar .Hat Harald oben schon beantwortet.
ZitatWas macht die FT wenn die Rücknahme aktiv ist und die Kesseltemperatur über die eingestellte maximale Kesseltemperatur steigt ?
Den Restsauerstoff auf den eingestellten Wert zu bringen oder zu halten bis das durch starke Glutbildung entstandene Primärgas verbrannt ist. Danach wird wieder normal geregelt.
Gruß Helmut
Hallo Helmut ,
bei mir war heute wieder die Rücknahmeregelung im Anheizbetrieb aktiv .
Wenn die Rücknahme beendet ist fährt der Primärregler zu schnell auf „Primär Start“ .
Könnte der Primärregler nach Beendigung der Rücknahme eventuell durch die „Zeitkonstante AGT“ verlangsamt werden um Schwingungen zu reduzieren ? -
Helmut und ich haben heute weitere Änderungen an der SW vorgenommen.
1.
Im Anheizbetrieb wurde die Prim-Min durch die Rücknahme unterschritten.
Jetzt wird Primär-Min NICHT Unterschritten.2. Die Rücknahme achtet jetzt auf die AGT und lässt sie möglichst nicht weiter steigen.
Ist jetzt im Test bei Helmut.
Dann kommen noch weitere Punkte, die wir mittels der logs noch analysieren müssen.
Harald
Hallo Helmut ,
Könnte der Primärregler nach Beendigung der Rücknahme eventuell durch die „Zeitkonstante AGT“ verlangsamt werden um Schwingungen zu reduzieren ?Hallo Sucof,
danke daß Du dir so deine Gedanken machst man kann vieles mit solchen einfachen Einstellungen abschwächen aber nicht beseitigen.
Da müssen Zustände in der Software beschrieben werden und eben die Aktionen programmieren die dann gestartet werden wenn dieser oder jener Zustand eintritt um wieder den Idealzustand zu erreichen. Eine billig zusammen programmierte Software ist nicht unser Ziel wir wollen da schon was außergewöhnliches Schaffen.Wir sind dabei, in kurzer Zeit wird auch das erledigt sein was als großer Schritt nach vorne bezeichnet werden kann denn der Arbeitsaufwand war/ ist enorm.
Gruß Helmut
Harald ist ja nun schon über eine Woche fertig mit der Softwareänderung und ich versuche so umfangreich zu testen wie es geht.
Diese Sache ist nicht so einfach zu erledigen, die Software ist einfach zu umfangreich geworden.Einfach gesagt ich brauche noch ein paar Tage und dann steht das
Hier schon mal ein Log vom Freitag wo alles so funktioniert hat wie es soll. Ihr wisst es dreht sich um die Regelschwankungen die aufgetreten sind wenn die Rücknahme aktiv war. Der schwierigste Teil war der wenn die Rücknahme beim Übergang von der Anheizphase zur Heizphase aktiv war.
Ich weiß nicht was ich noch schreiben soll, schaut selbst:
Restsauerstoff 5% Abgastemperatur 160°
Brennholz ist krummes KiefernholzTerminal log file
Date: 20.01.2012 - 14:38:38
T000.8 K65.0 A050 B00501 P050 O00.0 S019 R000 V01.1 Rt52.6 Ra000 P1 Z006 w--- x--- y--- z---
T000.9 K64.5 A052 B00549 P050 O00.0 S024 R000 V01.2 Rt54.3 Ra000 P1 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.0 K64.0 A053 B00594 P050 O00.0 S029 R000 V01.2 Rt55.6 Ra000 P1 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.1 K63.5 A055 B00631 P050 O00.6 S032 R000 V01.4 Rt56.2 Ra000 P1 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.2 K62.9 A057 B00666 P050 O01.6 S034 R000 V01.4 Rt56.5 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.3 K62.3 A058 B00694 P050 O02.3 S035 R000 V01.4 Rt56.7 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.4 K61.8 A060 B00718 P050 O03.0 S036 R000 V01.8 Rt56.5 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.5 K61.3 A062 B00736 P050 O03.5 S036 R000 V01.8 Rt56.5 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.6 K60.8 A064 B00751 P050 O03.7 S037 R000 V01.8 Rt56.4 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.7 K60.4 A066 B00763 P050 O03.9 S038 R000 V02.1 Rt56.2 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.8 K60.0 A068 B00772 P050 O04.1 S039 R000 V02.1 Rt55.9 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.9 K59.7 A070 B00779 P050 O04.2 S039 R000 V02.4 Rt55.8 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T002.0 K59.6 A072 B00782 P050 O04.4 S039 R000 V02.5 Rt55.6 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---Anzündmodus beendet
T002.1 K59.2 A074 B00783 P050 O04.6 S039 R000 V02.5 Rt55.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.2 K59.1 A076 B00784 P070 O04.7 S039 R000 V02.8 Rt55.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.3 K59.1 A078 B00786 P070 O04.7 S039 R000 V02.8 Rt55.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.4 K58.9 A080 B00788 P070 O04.7 S040 R000 V02.8 Rt54.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.5 K58.8 A082 B00791 P070 O04.7 S040 R000 V03.1 Rt54.6 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.6 K58.8 A084 B00792 P070 O04.7 S040 R000 V03.1 Rt54.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.7 K58.6 A086 B00795 P070 O04.8 S040 R000 V03.3 Rt54.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.8 K58.6 A088 B00798 P070 O04.7 S041 R000 V03.4 Rt54.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.9 K58.4 A089 B00800 P070 O04.6 S041 R000 V03.4 Rt53.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.0 K58.4 A091 B00801 P070 O04.6 S042 R000 V03.6 Rt53.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.1 K58.3 A093 B00800 P070 O04.7 S042 R000 V03.6 Rt53.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.2 K58.3 A095 B00798 P070 O04.8 S041 R000 V03.6 Rt53.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.3 K58.1 A097 B00795 P070 O04.9 S041 R000 V03.9 Rt53.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.4 K58.1 A098 B00796 P070 O04.9 S041 R000 V03.9 Rt52.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.5 K58.0 A100 B00800 P070 O04.8 S042 R000 V04.1 Rt52.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.6 K58.0 A102 B00803 P070 O04.8 S042 R000 V04.1 Rt52.6 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.7 K58.0 A103 B00807 P070 O04.7 S042 R000 V04.1 Rt52.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.8 K58.0 A105 B00811 P070 O04.6 S043 R000 V04.3 Rt52.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.9 K57.8 A107 B00813 P070 O04.5 S044 R000 V04.3 Rt52.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.0 K57.8 A108 B00808 P070 O04.8 S043 R000 V04.3 Rt52.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.1 K57.8 A110 B00801 P070 O05.1 S043 R000 V04.7 Rt52.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.2 K57.8 A111 B00796 P070 O05.2 S042 R000 V04.7 Rt52.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.3 K58.0 A113 B00794 P070 O05.2 S042 R000 V04.9 Rt52.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.4 K57.8 A114 B00795 P070 O05.2 S042 R000 V04.9 Rt52.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.5 K58.0 A116 B00796 P070 O05.1 S041 R000 V04.9 Rt52.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.6 K58.0 A117 B00796 P070 O05.1 S041 R000 V05.1 Rt52.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.7 K58.1 A118 B00798 P070 O05.1 S041 R000 V05.1 Rt52.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.8 K58.1 A119 B00796 P070 O05.1 S041 R000 V05.1 Rt52.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.9 K58.3 A120 B00795 P070 O05.3 S040 R000 V05.3 Rt52.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.0 K58.4 A121 B00792 P070 O05.4 S040 R000 V05.3 Rt52.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.1 K58.6 A122 B00790 P070 O05.5 S039 R000 V05.5 Rt52.6 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.2 K58.8 A123 B00787 P070 O05.5 S038 R000 V05.5 Rt52.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.3 K59.1 A124 B00788 P070 O05.4 S038 R000 V05.5 Rt52.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.4 K59.2 A125 B00788 P070 O05.4 S038 R000 V05.6 Rt52.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.5 K59.4 A126 B00791 P070 O05.2 S038 R000 V05.6 Rt53.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.6 K59.7 A127 B00794 P070 O05.1 S038 R000 V05.6 Rt53.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.7 K59.9 A128 B00798 P070 O05.0 S038 R000 V05.7 Rt53.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.8 K60.2 A128 B00800 P070 O05.0 S038 R000 V05.7 Rt53.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.9 K60.4 A129 B00799 P070 O05.0 S038 R000 V05.7 Rt53.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.0 K60.5 A130 B00798 P070 O05.1 S037 R000 V05.8 Rt53.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.1 K60.8 A130 B00799 P070 O05.0 S037 R000 V05.8 Rt53.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---Bis hier ist das Feuer gut in de Gänge gekommen
T006.2 K61.0 A131 B00798 P070 O04.9 S038 R000 V05.8 Rt53.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.3 K61.3 A131 B00796 P070 O04.8 S038 R000 V05.8 Rt53.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.4 K61.5 A132 B00798 P070 O04.7 S038 R000 V05.8 Rt54.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.5 K61.8 A133 B00800 P070 O04.5 S039 R000 V05.8 Rt54.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.6 K61.9 A133 B00804 P070 O04.4 S040 R000 V05.8 Rt54.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---Feuer wurde kurzzeitig heftiger, Rest O2 geht runter.
T006.7 K62.3 A134 B00809 P070 O04.2 S041 R000 V05.8 Rt54.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.8 K62.4 A135 B00816 P070 O04.0 S042 R000 V05.8 Rt54.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.9 K62.7 A135 B00823 P070 O03.9 S044 R000 V05.8 Rt54.6 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.0 K62.9 A136 B00827 P070 O03.8 S045 R000 V05.8 Rt54.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.1 K63.2 A137 B00829 P070 O03.8 S046 R000 V05.8 Rt55.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.2 K63.5 A138 B00829 P070 O04.0 S047 R000 V05.8 Rt55.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.3 K63.7 A138 B00808 P070 O05.2 S044 R000 V06.2 Rt55.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.4 K64.0 A139 B00770 P070 O07.7 S036 R000 V06.2 Rt55.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.5 K64.2 A140 B00738 P070 O10.0 S026 R000 V08.6 Rt55.6 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---Das Holz entzündet sich nicht richtig, Rest O2 geht in die Höhe
T007.6 K64.5 A141 B00722 P070 O12.1 S015 R000 V09.5 Rt55.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.7 K64.8 A141 B00714 P070 O13.8 S006 R000 V09.5 Rt55.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.8 K65.1 A140 B00706 P070 O14.7 S006 R000 V14.1 Rt56.1 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.9 K65.3 A137 B00698 P070 O15.4 S006 R000 V14.3 Rt56.4 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.0 K65.6 A134 B00690 P070 O16.0 S006 R000 V14.3 Rt57.2 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.1 K66.1 A130 B00680 P070 O16.4 S006 R000 V17.1 Rt58.4 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.2 K66.3 A126 B00671 P070 O16.5 S006 R000 V17.1 Rt60.0 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.3 K66.7 A122 B00663 P070 O16.3 S006 R000 V15.6 Rt61.6 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.4 K66.9 A119 B00658 P070 O16.1 S006 R000 V14.8 Rt63.1 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.5 K67.2 A115 B00653 P070 O15.5 S006 R000 V14.8 Rt64.3 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.6 K67.4 A112 B00642 P070 O12.1 S006 R000 V08.2 Rt65.3 Ra001 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.7 K67.5 A110 B00637 P070 O07.5 S006 R000 V07.3 Rt66.1 Ra004 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.8 K67.8 A109 B00645 P070 O03.1 S006 R000 V07.3 Rt66.7 Ra008 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.9 K67.8 A108 B00662 P070 O00.6 S014 R000 V03.9 Rt67.2 Ra014 P1 Z001 w--- x--- y--- z---Das Feuer brennt sehr heftig und Rest O2 geht auf Null
T009.0 K68.2 A108 B00678 P070 O00.0 S020 R000 V03.9 Rt67.5 Ra016 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.1 K68.2 A109 B00698 P070 O00.0 S025 R000 V03.8 Rt67.8 Ra023 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.2 K68.3 A110 B00726 P070 O00.0 S029 R000 V03.8 Rt68.0 Ra024 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.3 K68.5 A111 B00762 P070 O00.0 S035 R000 V03.8 Rt68.2 Ra028 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.4 K68.5 A113 B00796 P070 O00.0 S040 R000 V03.9 Rt68.3 Ra032 P1 Z001 w--- x--- y--- z---Sekundär regelt hoch
T009.5 K68.7 A115 B00823 P070 O00.0 S045 R000 V04.0 Rt68.5 Ra037 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.6 K68.8 A117 B00841 P070 O00.1 S049 R000 V04.0 Rt68.8 Ra045 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.7 K68.8 A119 B00857 P070 O00.6 S053 R000 V04.3 Rt69.0 Ra047 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.8 K69.0 A121 B00868 P070 O01.0 S056 R000 V04.3 Rt69.1 Ra053 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.9 K69.1 A124 B00876 P070 O01.4 S059 R000 V04.6 Rt69.3 Ra058 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.0 K69.3 A126 B00885 P070 O01.5 S062 R000 V04.7 Rt69.5 Ra064 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.1 K69.3 A128 B00893 P070 O01.6 S065 R000 V04.7 Rt69.6 Ra069 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.2 K69.5 A130 B00900 P070 O01.6 S069 R000 V05.0 Rt69.9 Ra079 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.3 K69.6 A133 B00905 P070 O01.6 S072 R000 V05.0 Rt70.1 Ra083 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.4 K69.8 A135 B00911 P070 O01.7 S075 R000 V05.0 Rt70.3 Ra089 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.5 K70.1 A137 B00913 P070 O01.9 S078 R000 V05.4 Rt70.6 Ra097 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.6 K70.3 A139 B00915 P070 O02.0 S081 R000 V05.4 Rt70.9 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.7 K70.4 A141 B00916 P070 O02.1 S083 R000 V05.6 Rt71.2 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.8 K70.7 A142 B00916 P070 O02.2 S086 R000 V05.7 Rt71.4 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.9 K70.9 A144 B00915 P070 O02.3 S088 R000 V05.7 Rt71.7 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.0 K71.2 A146 B00912 P070 O02.5 S091 R000 V06.0 Rt71.9 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.1 K71.4 A147 B00909 P070 O02.7 S092 R000 V06.0 Rt71.9 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.2 K71.7 A149 B00907 P068 O02.8 S094 R003 V06.0 Rt72.0 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---Hier beginnt die Rücknahme
Primär 68% wird eingefroren (Wert merken!!!!) weil noch in der Anheizphase
T011.3 K71.9 A150 B00905 P066 O02.8 S097 R006 V06.2 Rt72.2 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.4 K72.2 A151 B00904 P064 O02.9 S099 R009 V06.2 Rt72.2 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.5 K72.5 A153 B00901 P062 O03.0 S100 R012 V06.4 Rt72.3 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---Die Sekundärluft langt nicht, es geht in die Rücknahme
T011.6 K72.7 A154 B00899 P060 O03.1 S100 R015 V06.5 Rt72.3 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.7 K73.0 A155 B00895 P057 O03.2 S100 R018 V06.5 Rt72.2 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.8 K73.1 A156 B00891 P055 O03.4 S100 R021 V06.7 Rt72.2 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.9 K73.5 A156 B00887 P053 O03.5 S100 R024 V06.7 Rt72.0 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.0 K73.6 A157 B00883 P051 O03.7 S100 R027 V06.7 Rt71.7 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.1 K74.0 A158 B00881 P049 O03.8 S100 R030 V06.9 Rt71.4 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.2 K74.1 A159 B00879 P047 O03.9 S100 R033 V06.9 Rt71.1 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---Rücknahme bei 33%: 68%(Merker)-33%=47% ; hier Sprung in Heizbetrieb.
T012.3 K74.4 A160 B00875 P046 O04.0 S100 R035 V07.1 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
Bei 4% O2 wird der Rücknahmewert fest gesetzt.
T012.4 K74.6 A160 B00871 P046 O04.1 S100 R035 V07.1 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T012.5 K74.8 A161 B00867 P046 O04.3 S100 R035 V07.1 Rt69.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T012.6 K75.1 A161 B00863 P045 O04.4 S100 R035 V07.3 Rt68.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T012.7 K75.2 A162 B00860 P045 O04.4 S100 R035 V07.3 Rt68.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T012.8 K75.4 A162 B00859 P045 O04.5 S100 R035 V07.3 Rt67.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---Die eingestellte Abgastemperatur wird überschritten und die Primärleistung wird langsam gesenkt
um mit der Abgas temperatur nicht zu hoch zu kommen.T012.9 K75.6 A162 B00855 P044 O04.5 S100 R035 V07.4 Rt67.2 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T013.0 K75.7 A163 B00852 P044 O04.6 S100 R035 V07.4 Rt66.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T013.1 K75.9 A163 B00849 P044 O04.6 S100 R035 V07.5 Rt66.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T013.2 K75.9 A163 B00848 P044 O04.7 S100 R035 V07.5 Rt65.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T013.3 K76.0 A163 B00845 P044 O04.7 S100 R035 V07.5 Rt65.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T013.4 K76.2 A164 B00844 P043 O04.8 S099 R035 V07.6 Rt65.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T013.5 K76.4 A164 B00843 P043 O04.8 S099 R035 V07.6 Rt64.8 Ra096 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T013.6 K76.5 A164 B00841 P043 O04.9 S099 R035 V07.6 Rt64.7 Ra098 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T013.7 K76.5 A165 B00841 P042 O04.9 S099 R035 V07.7 Rt64.3 Ra097 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T013.8 K76.7 A165 B00841 P042 O04.9 S099 R035 V07.7 Rt64.2 Ra095 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T013.9 K76.9 A165 B00839 P042 O05.0 S099 R035 V07.7 Rt64.0 Ra094 P1 Z002 w--- x--- y--- z---Die eingestellten 5% O2 sind erreicht die Sekundärluft wird reduziert.
T014.0 K76.9 A165 B00835 P042 O05.1 S098 R035 V07.7 Rt63.9 Ra092 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T014.1 K77.0 A165 B00832 P042 O05.2 S098 R035 V07.7 Rt63.5 Ra087 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T014.2 K77.2 A165 B00829 P041 O05.2 S098 R035 V07.8 Rt63.5 Ra088 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T014.3 K77.2 A166 B00827 P041 O05.4 S097 R035 V07.8 Rt63.4 Ra085 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T014.4 K77.2 A166 B00823 P041 O05.4 S097 R035 V07.8 Rt63.2 Ra083 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T014.5 K77.3 A166 B00819 P040 O05.5 S096 R035 V07.9 Rt63.1 Ra080 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T014.6 K77.3 A166 B00816 P040 O05.5 S095 R035 V07.9 Rt63.1 Ra078 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T014.7 K77.3 A166 B00813 P040 O05.5 S095 R035 V08.0 Rt62.9 Ra075 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T014.8 K77.3 A166 B00811 P040 O05.6 S094 R035 V08.0 Rt62.7 Ra073 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T014.9 K77.3 A166 B00807 P040 O05.7 S093 R035 V08.0 Rt62.7 Ra070 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T015.0 K77.2 A166 B00803 P039 O05.8 S092 R035 V08.1 Rt62.6 Ra067 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T015.1 K77.2 A166 B00800 P039 O05.8 S091 R035 V08.1 Rt62.6 Ra064 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T015.2 K77.2 A166 B00799 P039 O05.9 S090 R035 V08.1 Rt62.4 Ra060 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T015.3 K77.0 A166 B00796 P038 O05.9 S089 R035 V08.1 Rt62.4 Ra058 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T015.4 K76.9 A166 B00795 P038 O05.9 S088 R035 V08.1 Rt62.3 Ra051 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T015.5 K76.9 A166 B00794 P038 O06.0 S087 R035 V08.2 Rt62.3 Ra051 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T015.6 K76.7 A166 B00792 P038 O06.0 S086 R035 V08.2 Rt62.1 Ra047 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T015.7 K76.5 A166 B00791 P038 O06.0 S085 R035 V08.2 Rt62.1 Ra044 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T015.8 K76.4 A166 B00790 P037 O06.0 S084 R035 V08.2 Rt62.3 Ra041 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T015.9 K76.4 A166 B00788 P037 O06.0 S083 R035 V08.2 Rt62.3 Ra038 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T016.0 K76.2 A166 B00788 P037 O06.0 S081 R035 V08.2 Rt62.6 Ra036 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T016.1 K76.0 A166 B00787 P036 O06.0 S080 R035 V08.2 Rt62.9 Ra037 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T016.2 K75.9 A165 B00786 P036 O06.1 S079 R035 V08.2 Rt63.2 Ra033 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T016.3 K75.7 A165 B00786 P036 O06.1 S078 R035 V08.2 Rt63.7 Ra033 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T016.4 K75.6 A165 B00784 P036 O06.1 S076 R035 V08.2 Rt64.2 Ra033 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T016.5 K75.4 A165 B00783 P036 O06.1 S075 R035 V08.2 Rt64.8 Ra038 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T016.6 K75.2 A165 B00782 P035 O06.2 S074 R035 V08.2 Rt65.3 Ra039 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T016.7 K75.1 A165 B00780 P035 O06.2 S073 R035 V08.2 Rt65.8 Ra039 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T016.8 K74.9 A165 B00779 P035 O06.2 S072 R035 V08.2 Rt66.3 Ra041 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T016.9 K74.9 A165 B00778 P034 O06.2 S070 R035 V08.3 Rt66.7 Ra045 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T017.0 K74.8 A165 B00776 P034 O06.2 S069 R035 V08.3 Rt67.2 Ra051 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T017.1 K74.6 A165 B00775 P034 O06.3 S067 R035 V08.2 Rt67.5 Ra052 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T017.2 K74.6 A165 B00774 P034 O06.3 S066 R035 V08.2 Rt67.8 Ra057 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T017.3 K74.4 A165 B00771 P034 O06.3 S065 R035 V08.2 Rt68.2 Ra061 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T017.4 K74.3 A165 B00766 P033 O06.3 S063 R035 V08.3 Rt68.3 Ra066 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T017.5 K74.3 A165 B00762 P033 O06.4 S062 R035 V08.3 Rt68.7 Ra071 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T017.6 K74.3 A165 B00758 P033 O06.4 S060 R035 V08.3 Rt68.8 Ra076 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T017.7 K74.1 A165 B00752 P032 O06.5 S058 R035 V08.3 Rt69.0 Ra081 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T017.8 K74.1 A165 B00747 P032 O06.5 S057 R035 V08.3 Rt69.3 Ra090 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T017.9 K74.1 A165 B00742 P032 O06.6 S055 R035 V08.4 Rt69.5 Ra092 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.0 K74.1 A164 B00736 P032 O06.7 S053 R035 V08.4 Rt69.6 Ra098 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.1 K74.1 A164 B00734 P032 O06.7 S051 R035 V08.4 Rt69.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.2 K74.3 A164 B00732 P031 O06.6 S050 R035 V08.4 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.3 K74.3 A164 B00734 P031 O06.5 S049 R035 V08.4 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.4 K74.3 A164 B00736 P031 O06.4 S047 R035 V08.4 Rt70.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.5 K74.3 A164 B00740 P030 O06.2 S046 R035 V08.2 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.6 K74.3 A164 B00747 P030 O05.9 S046 R035 V08.2 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.7 K74.4 A164 B00754 P030 O05.7 S045 R035 V08.0 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.8 K74.4 A164 B00759 P030 O05.6 S045 R035 V07.9 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.9 K74.6 A164 B00763 P030 O05.5 S045 R035 V07.9 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.0 K74.6 A165 B00767 P029 O05.5 S044 R035 V07.9 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.1 K74.8 A165 B00768 P029 O05.5 S044 R035 V07.9 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.2 K74.8 A165 B00768 P029 O05.6 S043 R035 V07.9 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.3 K74.9 A165 B00767 P028 O05.6 S042 R035 V07.9 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.4 K74.9 A165 B00764 P028 O05.7 S041 R035 V07.9 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.5 K75.1 A165 B00763 P028 O05.6 S041 R035 V08.0 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.6 K75.2 A165 B00763 P028 O05.6 S040 R035 V08.0 Rt70.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.7 K75.4 A165 B00763 P028 O05.6 S040 R035 V08.0 Rt69.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.8 K75.6 A165 B00764 P027 O05.5 S039 R035 V07.9 Rt69.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.9 K75.7 A165 B00767 P027 O05.4 S039 R035 V07.9 Rt69.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.0 K75.7 A165 B00770 P027 O05.4 S038 R035 V07.9 Rt68.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.1 K75.9 A165 B00771 P026 O05.4 S038 R035 V07.9 Rt68.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.2 K76.0 A165 B00770 P026 O05.4 S037 R035 V07.9 Rt67.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.3 K76.2 A165 B00768 P026 O05.5 S037 R035 V07.9 Rt67.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.4 K76.4 A166 B00764 P026 O05.6 S036 R035 V08.0 Rt66.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.5 K76.5 A165 B00760 P026 O05.7 S035 R035 V08.0 Rt66.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.6 K76.5 A166 B00754 P025 O05.8 S034 R035 V08.1 Rt66.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.7 K76.7 A165 B00748 P025 O05.8 S033 R035 V08.0 Rt65.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.8 K76.9 A165 B00742 P025 O05.9 S032 R035 V08.0 Rt65.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.9 K77.0 A165 B00734 P025 O06.0 S031 R035 V08.1 Rt65.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.0 K77.0 A165 B00727 P025 O06.0 S029 R035 V08.1 Rt65.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.1 K77.2 A165 B00724 P024 O06.0 S028 R035 V08.1 Rt64.7 Ra098 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.2 K77.3 A165 B00724 P024 O06.1 S027 R035 V08.1 Rt64.5 Ra097 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.3 K77.3 A165 B00724 P024 O06.1 S026 R035 V08.1 Rt64.2 Ra096 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.4 K77.5 A164 B00727 P024 O06.1 S025 R035 V08.1 Rt64.0 Ra094 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.5 K77.5 A165 B00730 P024 O06.1 S024 R035 V08.2 Rt63.9 Ra092 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.6 K77.7 A164 B00732 P024 O06.1 S023 R035 V08.2 Rt63.7 Ra090 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.7 K77.7 A164 B00735 P023 O06.0 S022 R035 V08.1 Rt63.5 Ra088 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.8 K77.7 A164 B00738 P023 O06.0 S021 R035 V08.1 Rt63.4 Ra086 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.9 K77.8 A164 B00742 P022 O05.9 S020 R035 V08.0 Rt63.2 Ra083 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.0 K77.8 A164 B00746 P022 O05.8 S020 R035 V08.0 Rt63.2 Ra082 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.1 K77.8 A164 B00751 P022 O05.7 S019 R035 V08.0 Rt63.1 Ra079 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.2 K77.8 A164 B00755 P022 O05.6 S018 R035 V07.9 Rt62.9 Ra076 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.3 K77.7 A164 B00760 P022 O05.5 S018 R035 V07.9 Rt62.9 Ra074 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.4 K77.7 A163 B00766 P022 O05.3 S018 R035 V07.9 Rt62.7 Ra071 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.5 K77.7 A163 B00771 P021 O05.2 S018 R035 V07.7 Rt62.6 Ra064 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.6 K77.7 A163 B00774 P021 O05.1 S018 R035 V07.7 Rt62.6 Ra065 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.7 K77.5 A163 B00778 P020 O05.1 S018 R035 V07.7 Rt62.4 Ra061 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.8 K77.5 A163 B00780 P020 O05.0 S018 R035 V07.7 Rt62.4 Ra058 P1 Z002 w--- x--- y--- z---Die eingestellten 5% sind erreicht, die 160° Abgastemperatur noch nicht also wird die Rücknahme noch
nicht aufgelöstT022.9 K77.3 A163 B00782 P020 O05.0 S018 R035 V07.7 Rt62.3 Ra055 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.0 K77.2 A163 B00783 P020 O05.0 S018 R035 V07.6 Rt62.3 Ra051 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.1 K77.0 A163 B00784 P020 O05.0 S018 R035 V07.6 Rt62.1 Ra048 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.2 K76.9 A163 B00786 P020 O05.0 S017 R035 V07.6 Rt62.3 Ra045 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.3 K76.7 A162 B00787 P019 O04.9 S018 R035 V07.6 Rt62.3 Ra042 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.4 K76.5 A162 B00788 P019 O04.9 S018 R035 V07.6 Rt62.4 Ra039 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.5 K76.5 A162 B00787 P018 O04.9 S018 R035 V07.6 Rt62.7 Ra041 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.6 K76.4 A162 B00787 P018 O05.0 S018 R035 V07.5 Rt63.1 Ra036 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.7 K76.2 A162 B00786 P018 O05.1 S017 R035 V07.5 Rt63.4 Ra035 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.8 K76.0 A162 B00784 P018 O05.2 S017 R035 V07.6 Rt63.9 Ra035 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.9 K75.9 A162 B00782 P018 O05.3 S016 R035 V07.6 Rt64.5 Ra039 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.0 K75.7 A161 B00779 P018 O05.4 S016 R035 V07.6 Rt65.0 Ra037 P1 Z002 w--- x--- y--- z---Restsauerstoff steigt wieder also wird weiter die Sekundärluft gesenkt.
T024.1 K75.6 A161 B00776 P017 O05.4 S015 R035 V07.7 Rt65.5 Ra039 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.2 K75.4 A161 B00774 P017 O05.4 S015 R035 V07.7 Rt66.1 Ra046 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.3 K75.2 A161 B00772 P016 O05.4 S014 R035 V07.7 Rt66.6 Ra048 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.4 K75.1 A161 B00771 P016 O05.4 S014 R035 V07.6 Rt66.9 Ra049 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.5 K74.9 A161 B00770 P016 O05.4 S013 R035 V07.6 Rt67.4 Ra056 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.6 K74.8 A160 B00768 P016 O05.4 S013 R035 V07.6 Rt67.7 Ra057 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.7 K74.6 A160 B00767 P016 O05.4 S012 R035 V07.6 Rt68.0 Ra061 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.8 K74.4 A160 B00766 P016 O05.4 S012 R035 V07.6 Rt68.3 Ra069 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.9 K74.4 A160 B00766 P015 O05.3 S012 R035 V07.6 Rt68.5 Ra070 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.0 K74.3 A160 B00764 P015 O05.3 S012 R035 V07.6 Rt68.7 Ra075 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.1 K74.3 A159 B00763 P015 O05.3 S011 R033 V07.5 Rt68.8 Ra080 P1 Z002 w--- x--- y--- z---160° Abgastemperatur sind unterschritten und die Rücknahme wird langsam aufgelöst
T025.2 K74.1 A159 B00762 P016 O05.3 S011 R030 V07.5 Rt69.1 Ra086 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.3 K74.1 A159 B00762 P017 O05.2 S011 R027 V07.5 Rt69.3 Ra091 P1 Z002 w--- x--- y--- z---Primär steigt aus zwei Gründen:
1. Rücknahmeabbau
2. AGT unterschritten-> mehr Kesselleistung gefordertT025.4 K74.1 A158 B00762 P018 O05.1 S011 R024 V07.4 Rt69.5 Ra097 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.5 K74.1 A158 B00763 P018 O05.0 S011 R021 V07.4 Rt69.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.6 K74.1 A157 B00764 P019 O05.0 S011 R018 V07.4 Rt69.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.7 K74.1 A157 B00764 P020 O05.0 S011 R015 V07.3 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.8 K74.1 A157 B00766 P021 O05.0 S011 R012 V07.3 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.9 K74.1 A157 B00768 P021 O04.9 S011 R009 V07.3 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.0 K74.3 A157 B00770 P022 O04.8 S011 R006 V07.3 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.1 K74.3 A157 B00772 P023 O04.7 S012 R003 V07.3 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.2 K74.4 A157 B00774 P056 O04.6 S012 R000 V07.2 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---Die Rücknahme ist aufgelöst und von jetzt an wird wieder normal geregelt
T026.3 K74.6 A156 B00776 P056 O04.5 S013 R000 V07.1 Rt70.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.4 K74.6 A156 B00780 P057 O04.4 S013 R000 V07.1 Rt70.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.5 K74.8 A156 B00784 P057 O04.4 S014 R000 V07.0 Rt70.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.6 K74.8 A157 B00788 P057 O04.4 S015 R000 V07.0 Rt70.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.7 K74.9 A157 B00794 P057 O04.4 S015 R000 V07.1 Rt70.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.8 K75.1 A157 B00799 P058 O04.2 S017 R000 V07.1 Rt70.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.9 K75.2 A157 B00804 P057 O04.1 S018 R000 V07.1 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.0 K75.2 A158 B00809 P055 O04.0 S019 R000 V07.0 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.1 K75.4 A158 B00813 P055 O03.9 S020 R000 V07.0 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.2 K75.6 A159 B00816 P055 O04.0 S021 R000 V07.0 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.3 K75.7 A159 B00815 P053 O04.2 S021 R000 V07.1 Rt69.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.4 K75.9 A159 B00815 P053 O04.3 S022 R000 V07.1 Rt69.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.5 K76.0 A160 B00812 P053 O04.5 S022 R000 V07.3 Rt68.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.6 K76.2 A160 B00808 P050 O04.7 S022 R000 V07.3 Rt68.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.7 K76.2 A161 B00804 P049 O04.9 S022 R000 V07.3 Rt68.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.8 K76.5 A161 B00799 P048 O05.1 S021 R000 V07.6 Rt67.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.9 K76.5 A162 B00792 P048 O05.3 S020 R000 V07.6 Rt67.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.0 K76.9 A162 B00784 P045 O05.5 S019 R000 V07.6 Rt66.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.1 K77.0 A162 B00778 P043 O05.7 S018 R000 V07.9 Rt66.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.2 K77.0 A163 B00770 P041 O05.9 S017 R000 V07.9 Rt65.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.3 K77.2 A163 B00762 P041 O06.0 S015 R000 V08.0 Rt65.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.4 K77.3 A163 B00755 P040 O06.0 S014 R000 V08.0 Rt65.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.5 K77.5 A163 B00750 P038 O06.1 S013 R000 V08.0 Rt64.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.6 K77.7 A164 B00744 P036 O06.1 S012 R000 V08.1 Rt64.5 Ra098 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.7 K77.8 A164 B00740 P036 O06.1 S011 R000 V08.1 Rt64.2 Ra093 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.8 K77.8 A164 B00738 P035 O06.1 S009 R000 V08.1 Rt64.0 Ra094 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.9 K78.0 A164 B00735 P034 O06.0 S009 R000 V08.1 Rt63.7 Ra089 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.0 K78.0 A164 B00734 P033 O05.9 S008 R000 V08.1 Rt63.5 Ra090 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.1 K78.1 A164 B00735 P033 O05.7 S007 R000 V08.0 Rt63.4 Ra088 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.2 K78.1 A163 B00735 P032 O05.6 S007 R000 V07.9 Rt63.2 Ra085 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.3 K78.3 A163 B00736 P032 O05.4 S007 R000 V07.9 Rt63.1 Ra083 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.4 K78.3 A163 B00738 P032 O05.2 S007 R000 V07.7 Rt62.9 Ra080 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.5 K78.3 A163 B00740 P032 O05.1 S007 R000 V07.7 Rt62.7 Ra077 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.6 K78.3 A163 B00743 P031 O05.0 S007 R000 V07.7 Rt62.6 Ra074 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.7 K78.3 A162 B00746 P031 O04.9 S007 R000 V07.6 Rt62.4 Ra067 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.8 K78.3 A162 B00750 P031 O04.8 S008 R000 V07.6 Rt62.4 Ra067 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.9 K78.3 A162 B00754 P031 O04.6 S008 R000 V07.4 Rt62.3 Ra064 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.0 K78.3 A162 B00758 P032 O04.4 S009 R000 V07.4 Rt62.1 Ra060 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.1 K78.3 A162 B00762 P031 O04.3 S010 R000 V07.4 Rt61.9 Ra053 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.2 K78.1 A162 B00763 P031 O04.4 S011 R000 V07.3 Rt61.9 Ra053 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.3 K78.1 A162 B00762 P031 O04.5 S011 R000 V07.3 Rt61.8 Ra049 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.4 K78.0 A162 B00758 P030 O04.7 S011 R000 V07.3 Rt61.8 Ra045 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.5 K77.8 A161 B00751 P031 O04.9 S010 R000 V07.5 Rt61.6 Ra041 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.6 K77.7 A161 B00744 P030 O05.1 S010 R000 V07.5 Rt61.5 Ra033 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.7 K77.5 A161 B00735 P030 O05.3 S009 R000 V07.6 Rt61.5 Ra032 P1 Z002 w--- x--- y--- z---Das war es für heute, jetzt hole ich mir ein Bier Morgen geht es weiter und die Tage kommt dann auch die versprochene
2_85 hGruß Helmut
Hallo, hier die Fortsetzung von gestern.......
wieder ein neuer Abbgrand, 160° Kesseltemperatur, 5% Rest Sauerstoff, Rücknahme 70% eingestellt
und wieder mit Kiefernholz weil man mit dem Holz so schön einfach in die Rücknahme kommtIch habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht die Logs zu kommentieren. Trotz Sauerstoffmangel regelt diie FlammTronik dagegen an um die 5% Restsauerstoff so gut wie möglich zu halten. Auch beim Anstieg der Abgastemperatur wird trotz festgesetzter Primärleistung diese gesenkt um mit der Abgastemperatur nicht zu hoch zu kommen. Dies sind alles Regelschritte die Wichtig sind wenn die Rücknahmeregelung bei ausreichenden Sauerstoff wieder aufgehoben wird. Nach dem Auflösen der Rücknahme kommt die Regelung der FlammTronik nicht mehr ins Schwingen, keine Ausreißer mehr.
Von meiner Seite her ist die Vers. 2_85 h freigegeben :cheer: Die Werkseinstellung muß ich noch überarbeiten, das werde ich heute wohl nicht mehr schaffen weil so einige neue FT Kunden sehnlichst auf eine Antwort warten.
Terminal log file
Date: 22.01.2012 - 16:06:22
T001.8 K49.4 A090 B00734 P050 O03.4 S061 R000 V03.2 Rt35.4 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T001.9 K49.6 A091 B00730 P050 O04.0 S061 R000 V03.2 Rt35.6 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T002.0 K49.8 A093 B00724 P050 O04.5 S059 R000 V03.6 Rt35.7 Ra000 P0 Z006 w--- x--- y--- z---
T002.1 K49.8 A094 B00716 P070 O04.8 S059 R000 V03.6 Rt35.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.2 K49.8 A095 B00708 P070 O05.1 S057 R000 V03.6 Rt35.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.3 K49.9 A096 B00702 P070 O05.4 S056 R000 V04.0 Rt36.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.4 K49.9 A097 B00698 P070 O05.4 S056 R000 V04.0 Rt36.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.5 K50.1 A098 B00696 P070 O05.5 S055 R000 V04.1 Rt36.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.6 K50.1 A099 B00696 P070 O05.4 S054 R000 V04.1 Rt36.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.7 K50.2 A100 B00699 P070 O05.4 S054 R000 V04.1 Rt36.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.8 K50.2 A101 B00700 P070 O05.3 S054 R000 V04.3 Rt36.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T002.9 K50.4 A105 B00708 P070 O05.1 S054 R000 V04.3 Rt36.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.0 K50.4 A106 B00708 P070 O05.1 S054 R000 V04.3 Rt37.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.1 K50.5 A107 B00708 P070 O05.1 S054 R000 V04.5 Rt37.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.2 K50.5 A107 B00711 P070 O05.0 S054 R000 V04.5 Rt37.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.3 K50.5 A108 B00712 P070 O05.0 S054 R000 V04.6 Rt37.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.4 K50.7 A109 B00712 P070 O05.0 S054 R000 V04.6 Rt37.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.5 K50.7 A110 B00712 P070 O05.0 S054 R000 V04.6 Rt37.6 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.6 K50.7 A110 B00714 P070 O05.0 S054 R000 V04.7 Rt37.6 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.7 K50.7 A111 B00716 P070 O05.0 S054 R000 V04.7 Rt37.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.8 K50.9 A112 B00718 P070 O05.0 S054 R000 V04.7 Rt37.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T003.9 K50.9 A113 B00720 P070 O04.9 S054 R000 V04.8 Rt37.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.0 K51.0 A113 B00722 P070 O04.9 S054 R000 V04.8 Rt38.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.1 K51.0 A114 B00724 P070 O04.9 S054 R000 V04.9 Rt38.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.2 K51.0 A115 B00726 P070 O04.9 S054 R000 V04.9 Rt38.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.3 K51.2 A116 B00727 P070 O05.0 S054 R000 V04.9 Rt38.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.4 K51.2 A116 B00727 P070 O04.9 S054 R000 V05.0 Rt38.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.5 K51.3 A117 B00728 P070 O04.9 S054 R000 V05.0 Rt38.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.6 K51.3 A117 B00730 P070 O04.8 S054 R000 V05.0 Rt38.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.7 K51.3 A118 B00731 P070 O04.8 S055 R000 V05.1 Rt38.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.8 K51.3 A119 B00732 P070 O04.8 S055 R000 V05.1 Rt38.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T004.9 K51.5 A119 B00735 P070 O04.8 S055 R000 V05.1 Rt39.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.0 K51.5 A120 B00736 P070 O04.7 S056 R000 V05.2 Rt39.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.1 K51.5 A120 B00739 P070 O04.6 S057 R000 V05.2 Rt39.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.2 K51.6 A121 B00743 P070 O04.6 S057 R000 V05.2 Rt39.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.3 K51.5 A122 B00747 P070 O04.5 S058 R000 V05.2 Rt39.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.4 K51.6 A122 B00752 P070 O04.3 S060 R000 V05.2 Rt39.6 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.5 K51.6 A123 B00759 P070 O04.2 S061 R000 V05.2 Rt39.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.6 K51.6 A123 B00764 P070 O04.0 S063 R000 V05.2 Rt39.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.7 K51.8 A124 B00771 P070 O03.8 S065 R000 V05.2 Rt40.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.8 K51.8 A125 B00782 P070 O03.5 S068 R000 V05.1 Rt40.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T005.9 K51.8 A125 B00791 P070 O03.2 S072 R000 V05.1 Rt40.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.0 K51.8 A126 B00800 P070 O03.0 S075 R000 V05.1 Rt40.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.1 K51.8 A127 B00809 P070 O02.9 S078 R000 V05.1 Rt40.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.2 K51.8 A128 B00816 P070 O02.8 S081 R000 V05.1 Rt40.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.3 K52.0 A128 B00824 P070 O02.7 S084 R000 V05.1 Rt40.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.4 K52.0 A129 B00832 P070 O02.5 S089 R000 V05.1 Rt41.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.5 K52.1 A130 B00840 P070 O02.3 S092 R000 V05.1 Rt41.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.6 K52.1 A130 B00845 P068 O02.3 S096 R003 V05.1 Rt41.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.7 K52.3 A131 B00849 P066 O02.2 S100 R006 V05.1 Rt41.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.8 K52.4 A132 B00853 P064 O02.3 S100 R009 V05.2 Rt41.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T006.9 K52.4 A133 B00853 P062 O02.4 S100 R012 V05.2 Rt41.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.0 K52.6 A134 B00851 P060 O02.5 S100 R015 V05.2 Rt41.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.1 K52.6 A134 B00847 P057 O02.7 S100 R018 V05.4 Rt41.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.2 K52.8 A135 B00841 P055 O03.0 S100 R021 V05.4 Rt41.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.3 K52.9 A136 B00835 P053 O03.2 S100 R024 V05.6 Rt41.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.4 K53.1 A137 B00828 P051 O03.4 S100 R027 V05.7 Rt40.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.5 K53.2 A137 B00820 P049 O03.7 S100 R030 V05.7 Rt40.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.6 K53.4 A138 B00811 P047 O04.0 S100 R033 V05.9 Rt40.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.7 K53.7 A138 B00801 P047 O04.3 S100 R033 V05.9 Rt40.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.8 K53.9 A139 B00792 P047 O04.5 S100 R033 V05.9 Rt39.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T007.9 K54.0 A139 B00786 P047 O04.6 S100 R033 V06.2 Rt39.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.0 K54.2 A139 B00780 P047 O04.7 S100 R033 V06.2 Rt39.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.1 K54.5 A140 B00776 P047 O04.7 S100 R033 V06.2 Rt38.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.2 K54.6 A140 B00775 P047 O04.7 S100 R033 V06.3 Rt37.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.3 K55.0 A140 B00775 P047 O04.7 S100 R033 V06.3 Rt37.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.4 K55.1 A141 B00776 P047 O04.6 S100 R033 V06.3 Rt36.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.5 K55.4 A141 B00779 P047 O04.5 S100 R033 V06.3 Rt35.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.6 K55.6 A141 B00780 P047 O04.5 S100 R033 V06.3 Rt35.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.7 K55.9 A142 B00782 P047 O04.5 S100 R033 V06.3 Rt34.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.8 K56.1 A142 B00782 P047 O04.5 S100 R033 V06.3 Rt34.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T008.9 K56.2 A143 B00780 P047 O04.6 S100 R033 V06.4 Rt34.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.0 K56.5 A143 B00778 P047 O04.7 S100 R033 V06.4 Rt33.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.1 K56.7 A143 B00778 P047 O04.7 S100 R033 V06.4 Rt33.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.2 K57.0 A143 B00776 P047 O04.8 S100 R033 V06.5 Rt33.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.3 K57.2 A144 B00775 P047 O04.8 S100 R033 V06.5 Rt33.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.4 K57.5 A144 B00776 P047 O04.8 S100 R033 V06.5 Rt33.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.5 K57.7 A145 B00778 P047 O04.7 S100 R033 V06.5 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.6 K57.8 A145 B00783 P047 O04.6 S100 R033 V06.5 Rt33.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.7 K58.1 A145 B00788 P047 O04.4 S100 R033 V06.4 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.8 K58.3 A145 B00795 P047 O04.3 S100 R033 V06.4 Rt33.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T009.9 K58.4 A146 B00800 P047 O04.2 S100 R033 V06.4 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.0 K58.8 A146 B00804 P047 O04.1 S100 R033 V06.4 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.1 K58.9 A146 B00805 P047 O04.2 S100 R033 V06.4 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.2 K59.2 A147 B00804 P047 O04.2 S100 R033 V06.4 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.3 K59.4 A147 B00804 P047 O04.2 S100 R033 V06.5 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.4 K59.6 A147 B00805 P047 O04.2 S100 R033 V06.5 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.5 K59.9 A148 B00805 P047 O04.2 S100 R033 V06.5 Rt33.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.6 K60.0 A148 B00805 P047 O04.2 S100 R033 V06.5 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.7 K60.2 A148 B00803 P047 O04.3 S100 R033 V06.5 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.8 K60.5 A149 B00798 P047 O04.5 S100 R033 V06.6 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T010.9 K60.7 A149 B00792 P047 O04.6 S100 R033 V06.7 Rt32.9 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.0 K61.0 A149 B00787 P047 O04.7 S100 R033 V06.7 Rt32.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.1 K61.1 A150 B00783 P047 O04.8 S099 R033 V06.8 Rt32.6 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.2 K61.5 A150 B00780 P047 O04.9 S099 R033 V06.8 Rt32.6 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.3 K61.8 A150 B00778 P047 O04.9 S099 R033 V06.9 Rt32.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.4 K61.9 A150 B00776 P047 O04.9 S099 R033 V06.9 Rt32.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.5 K62.3 A151 B00775 P047 O04.9 S099 R033 V06.9 Rt32.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.6 K62.4 A151 B00775 P047 O04.9 S099 R033 V06.9 Rt32.3 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.7 K62.7 A152 B00775 P047 O04.9 S100 R033 V06.9 Rt32.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.8 K62.9 A152 B00775 P047 O04.9 S099 R033 V06.9 Rt32.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T011.9 K63.2 A152 B00775 P047 O04.9 S099 R033 V07.0 Rt32.0 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.0 K63.4 A152 B00775 P047 O04.8 S099 R033 V07.0 Rt31.8 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.1 K63.7 A153 B00774 P047 O04.8 S100 R033 V07.0 Rt31.7 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.2 K63.9 A153 B00774 P047 O04.8 S100 R033 V07.0 Rt31.5 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.3 K64.2 A153 B00774 P047 O04.8 S099 R033 V07.0 Rt31.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.4 K64.3 A153 B00775 P047 O04.9 S099 R033 V07.0 Rt31.4 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.5 K64.7 A153 B00776 P047 O04.9 S099 R033 V07.0 Rt31.2 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.6 K64.8 A154 B00778 P047 O04.9 S099 R033 V07.0 Rt31.1 Ra000 P0 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.7 K65.1 A154 B00782 P047 O04.8 S100 R033 V07.0 Rt30.9 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.8 K65.3 A154 B00787 P047 O04.7 S100 R033 V07.0 Rt31.4 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T012.9 K65.6 A154 B00792 P047 O04.6 S100 R033 V07.0 Rt33.8 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T013.0 K65.8 A154 B00798 P047 O04.5 S100 R033 V07.0 Rt38.3 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T013.1 K66.1 A154 B00803 P047 O04.4 S100 R033 V07.0 Rt43.3 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T013.2 K66.3 A155 B00805 P047 O04.4 S100 R033 V07.0 Rt48.2 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T013.3 K66.6 A155 B00805 P047 O04.4 S100 R033 V07.0 Rt52.4 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T013.4 K66.7 A155 B00807 P047 O04.4 S100 R033 V07.0 Rt55.9 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T013.5 K66.9 A155 B00805 P047 O04.5 S100 R033 V07.0 Rt58.6 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T013.6 K67.0 A155 B00805 P047 O04.5 S100 R033 V07.0 Rt60.7 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T013.7 K67.4 A155 B00804 P047 O04.6 S100 R033 V07.1 Rt62.4 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T013.8 K67.4 A156 B00803 P047 O04.7 S100 R033 V07.1 Rt63.7 Ra000 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T013.9 K67.5 A156 B00800 P047 O04.7 S100 R033 V07.1 Rt64.7 Ra001 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T014.0 K67.7 A156 B00799 P047 O04.8 S099 R033 V07.2 Rt65.3 Ra001 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T014.1 K67.8 A156 B00796 P047 O04.9 S099 R033 V07.2 Rt65.9 Ra007 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T014.2 K67.8 A156 B00795 P047 O04.9 S099 R033 V07.2 Rt66.3 Ra006 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T014.3 K67.8 A156 B00796 P047 O04.9 S099 R033 V07.2 Rt66.6 Ra008 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T014.4 K67.7 A156 B00798 P047 O04.9 S099 R033 V07.2 Rt66.7 Ra011 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T014.5 K67.7 A156 B00799 P047 O05.0 S098 R033 V07.3 Rt66.7 Ra013 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T014.6 K67.7 A157 B00799 P047 O05.2 S098 R033 V07.3 Rt66.7 Ra015 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T014.7 K67.7 A157 B00799 P047 O05.3 S097 R033 V07.3 Rt66.7 Ra020 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T014.8 K67.7 A157 B00798 P047 O05.4 S096 R033 V07.4 Rt66.6 Ra019 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T014.9 K67.7 A157 B00796 P047 O05.4 S095 R033 V07.4 Rt66.7 Ra021 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T015.0 K67.7 A157 B00795 P047 O05.5 S095 R033 V07.4 Rt66.7 Ra023 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T015.1 K67.7 A157 B00794 P047 O05.5 S094 R033 V07.5 Rt66.9 Ra026 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T015.2 K67.7 A157 B00792 P047 O05.5 S093 R033 V07.5 Rt67.0 Ra029 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T015.3 K67.8 A157 B00791 P047 O05.5 S092 R033 V07.5 Rt67.2 Ra035 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T015.4 K67.8 A157 B00790 P047 O05.6 S091 R033 V07.5 Rt67.2 Ra034 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T015.5 K68.0 A157 B00790 P047 O05.6 S090 R033 V07.5 Rt67.4 Ra038 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T015.6 K68.0 A157 B00788 P047 O05.6 S089 R033 V07.5 Rt67.5 Ra041 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T015.7 K68.2 A157 B00788 P047 O05.6 S088 R033 V07.5 Rt67.8 Ra046 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T015.8 K68.3 A157 B00787 P047 O05.6 S087 R033 V07.5 Rt68.0 Ra050 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T015.9 K68.5 A157 B00787 P047 O05.6 S087 R033 V07.5 Rt68.2 Ra053 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T016.0 K68.7 A157 B00787 P047 O05.5 S086 R033 V07.5 Rt68.3 Ra058 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T016.1 K68.8 A157 B00787 P047 O05.5 S085 R033 V07.5 Rt68.5 Ra062 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T016.2 K69.0 A157 B00786 P047 O05.5 S085 R033 V07.5 Rt68.7 Ra067 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T016.3 K69.1 A157 B00786 P047 O05.5 S084 R033 V07.5 Rt69.0 Ra073 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T016.4 K69.3 A157 B00786 P047 O05.5 S083 R033 V07.5 Rt69.1 Ra078 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T016.5 K69.5 A157 B00786 P047 O05.5 S082 R033 V07.5 Rt69.3 Ra083 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T016.6 K69.6 A158 B00787 P047 O05.4 S082 R033 V07.5 Rt69.5 Ra089 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T016.7 K69.8 A158 B00788 P047 O05.4 S081 R033 V07.5 Rt69.6 Ra095 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T016.8 K70.1 A158 B00791 P047 O05.3 S081 R033 V07.5 Rt69.9 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T016.9 K70.3 A158 B00794 P047 O05.2 S081 R033 V07.4 Rt70.1 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T017.0 K70.4 A158 B00796 P047 O05.2 S081 R033 V07.4 Rt70.3 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T017.1 K70.6 A158 B00798 P047 O05.2 S080 R033 V07.4 Rt70.6 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T017.2 K70.7 A158 B00796 P047 O05.3 S080 R033 V07.4 Rt70.7 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T017.3 K71.1 A158 B00796 P047 O05.3 S079 R033 V07.5 Rt70.9 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T017.4 K71.2 A159 B00796 P047 O05.4 S078 R033 V07.5 Rt71.2 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T017.5 K71.4 A159 B00795 P047 O05.4 S078 R033 V07.5 Rt71.5 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T017.6 K71.7 A159 B00795 P047 O05.4 S077 R033 V07.5 Rt71.9 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T017.7 K71.9 A159 B00794 P047 O05.4 S076 R033 V07.5 Rt72.0 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T017.8 K72.0 A159 B00794 P047 O05.4 S076 R033 V07.5 Rt72.3 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T017.9 K72.3 A159 B00795 P047 O05.4 S075 R033 V07.5 Rt72.5 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T018.0 K72.5 A159 B00798 P047 O05.2 S075 R033 V07.5 Rt72.5 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T018.1 K72.7 A159 B00799 P047 O05.2 S075 R033 V07.5 Rt72.7 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T018.2 K73.0 A159 B00800 P047 O05.1 S075 R033 V07.5 Rt72.7 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T018.3 K73.1 A159 B00801 P047 O05.1 S075 R033 V07.5 Rt72.5 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T018.4 K73.3 A159 B00803 P047 O05.1 S075 R033 V07.5 Rt72.3 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T018.5 K73.6 A159 B00803 P047 O05.1 S075 R033 V07.5 Rt72.2 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T018.6 K73.8 A159 B00803 P047 O05.1 S075 R033 V07.5 Rt71.9 Ra099 P1 Z001 w--- x--- y--- z---
T018.7 K74.0 A160 B00803 P047 O05.1 S074 R033 V07.5 Rt71.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.8 K74.3 A160 B00805 P047 O05.0 S075 R033 V07.4 Rt70.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T018.9 K74.4 A160 B00811 P046 O04.7 S075 R033 V07.4 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.0 K74.6 A160 B00819 P046 O04.4 S077 R033 V07.4 Rt69.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.1 K74.8 A160 B00825 P046 O04.2 S079 R033 V07.2 Rt68.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.2 K74.9 A160 B00829 P046 O04.1 S080 R033 V07.2 Rt67.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.3 K75.1 A161 B00832 P046 O04.1 S081 R033 V07.2 Rt67.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.4 K75.2 A161 B00831 P045 O04.2 S082 R033 V07.2 Rt66.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.5 K75.4 A161 B00831 P045 O04.3 S082 R033 V07.2 Rt65.6 Ra098 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.6 K75.6 A161 B00831 P045 O04.3 S084 R033 V07.3 Rt65.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.7 K75.6 A161 B00832 P044 O04.2 S085 R033 V07.3 Rt64.7 Ra098 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.8 K75.7 A162 B00835 P044 O04.1 S086 R033 V07.3 Rt64.3 Ra097 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T019.9 K75.9 A162 B00837 P044 O04.0 S088 R033 V07.2 Rt64.0 Ra094 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.0 K76.0 A162 B00840 P044 O04.0 S089 R033 V07.2 Rt63.7 Ra092 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.1 K76.0 A162 B00841 P044 O04.0 S091 R033 V07.2 Rt63.4 Ra090 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.2 K76.2 A162 B00843 P043 O04.1 S092 R033 V07.3 Rt63.2 Ra087 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.3 K76.4 A162 B00843 P043 O04.1 S093 R033 V07.3 Rt63.1 Ra085 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.4 K76.4 A163 B00841 P043 O04.2 S094 R033 V07.3 Rt62.9 Ra082 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.5 K76.5 A163 B00841 P042 O04.3 S094 R033 V07.3 Rt62.7 Ra079 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.6 K76.5 A163 B00840 P042 O04.3 S095 R033 V07.3 Rt62.6 Ra076 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.7 K76.5 A163 B00839 P042 O04.3 S096 R033 V07.4 Rt62.6 Ra073 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.8 K76.7 A163 B00837 P042 O04.4 S096 R033 V07.4 Rt62.4 Ra069 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T020.9 K76.7 A163 B00836 P042 O04.4 S097 R033 V07.4 Rt62.3 Ra066 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.0 K76.7 A163 B00833 P041 O04.5 S097 R033 V07.4 Rt62.3 Ra063 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.1 K76.7 A164 B00829 P041 O04.7 S097 R033 V07.4 Rt62.1 Ra059 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.2 K76.5 A164 B00823 P041 O05.0 S096 R033 V07.7 Rt61.9 Ra055 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.3 K76.5 A164 B00815 P040 O05.2 S096 R033 V07.7 Rt61.9 Ra051 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.4 K76.5 A164 B00808 P040 O05.5 S094 R033 V07.7 Rt61.8 Ra048 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.5 K76.5 A164 B00801 P040 O05.7 S092 R033 V07.9 Rt61.8 Ra044 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.6 K76.4 A165 B00794 P040 O05.9 S090 R033 V07.9 Rt61.6 Ra039 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.7 K76.2 A165 B00786 P040 O06.1 S088 R033 V08.2 Rt61.6 Ra035 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.8 K76.0 A165 B00778 P039 O06.3 S086 R033 V08.2 Rt61.6 Ra032 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T021.9 K76.0 A165 B00768 P039 O06.4 S083 R033 V08.2 Rt61.8 Ra031 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.0 K75.9 A165 B00762 P039 O06.5 S081 R033 V08.4 Rt61.8 Ra025 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.1 K75.7 A165 B00756 P038 O06.6 S078 R033 V08.4 Rt62.1 Ra022 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.2 K75.6 A165 B00752 P038 O06.6 S076 R033 V08.4 Rt62.4 Ra020 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.3 K75.4 A165 B00750 P037 O06.6 S074 R033 V08.4 Rt62.9 Ra019 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.4 K75.2 A165 B00747 P037 O06.5 S072 R033 V08.4 Rt63.4 Ra018 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.5 K75.1 A164 B00746 P037 O06.5 S070 R033 V08.3 Rt63.9 Ra018 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.6 K74.9 A164 B00746 P037 O06.4 S068 R033 V08.3 Rt64.5 Ra022 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.7 K74.8 A164 B00746 P037 O06.3 S066 R033 V08.3 Rt65.0 Ra021 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.8 K74.6 A164 B00746 P037 O06.3 S064 R033 V08.2 Rt65.5 Ra022 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T022.9 K74.4 A164 B00746 P036 O06.3 S063 R033 V08.2 Rt65.9 Ra025 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.0 K74.3 A164 B00746 P036 O06.3 S061 R033 V08.2 Rt66.4 Ra028 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.1 K74.3 A164 B00744 P035 O06.3 S059 R033 V08.2 Rt66.7 Ra031 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.2 K74.1 A164 B00744 P035 O06.2 S057 R033 V08.2 Rt67.0 Ra034 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.3 K74.0 A164 B00743 P035 O06.2 S055 R033 V08.2 Rt67.4 Ra038 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.4 K73.8 A164 B00743 P035 O06.2 S054 R033 V08.2 Rt67.7 Ra042 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.5 K73.8 A164 B00743 P035 O06.2 S052 R033 V08.2 Rt67.8 Ra046 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.6 K73.6 A164 B00743 P035 O06.1 S051 R033 V08.1 Rt68.0 Ra050 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.7 K73.6 A164 B00743 P034 O06.0 S050 R033 V08.1 Rt68.3 Ra057 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.8 K73.5 A164 B00744 P034 O06.0 S049 R033 V08.1 Rt68.5 Ra059 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T023.9 K73.5 A164 B00744 P033 O05.9 S048 R033 V08.0 Rt68.7 Ra064 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.0 K73.5 A164 B00744 P033 O05.9 S046 R033 V08.0 Rt68.8 Ra069 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.1 K73.3 A163 B00744 P033 O05.9 S045 R033 V08.0 Rt69.0 Ra074 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.2 K73.3 A163 B00746 P033 O05.9 S044 R033 V08.0 Rt69.3 Ra083 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.3 K73.3 A163 B00746 P033 O05.8 S042 R033 V08.0 Rt69.5 Ra085 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.4 K73.5 A163 B00747 P033 O05.8 S042 R033 V08.0 Rt69.6 Ra091 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.5 K73.5 A163 B00747 P032 O05.8 S040 R033 V08.0 Rt69.8 Ra097 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.6 K73.5 A163 B00747 P032 O05.8 S039 R033 V08.0 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.7 K73.6 A163 B00747 P031 O05.7 S038 R033 V07.9 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.8 K73.6 A163 B00750 P031 O05.6 S038 R033 V07.9 Rt70.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T024.9 K73.8 A163 B00751 P031 O05.6 S037 R033 V07.8 Rt70.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.0 K74.0 A163 B00754 P031 O05.5 S036 R033 V07.8 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.1 K74.0 A163 B00756 P031 O05.5 S036 R033 V07.8 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.2 K74.0 A162 B00759 P031 O05.5 S035 R033 V07.8 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.3 K74.1 A162 B00760 P030 O05.5 S034 R033 V07.8 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.4 K74.3 A162 B00763 P030 O05.4 S034 R033 V07.8 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.5 K74.3 A163 B00764 P029 O05.4 S033 R033 V07.7 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.6 K74.4 A162 B00767 P029 O05.3 S033 R033 V07.7 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.7 K74.4 A163 B00770 P029 O05.3 S033 R033 V07.7 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.8 K74.6 A163 B00772 P029 O05.2 S032 R033 V07.7 Rt70.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T025.9 K74.8 A163 B00775 P029 O05.1 S033 R033 V07.7 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.0 K74.8 A163 B00778 P029 O05.1 S032 R033 V07.6 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.1 K74.9 A163 B00780 P028 O05.0 S033 R033 V07.6 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.2 K75.1 A163 B00782 P028 O05.0 S032 R033 V07.6 Rt70.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.3 K75.2 A163 B00783 P027 O05.0 S032 R033 V07.6 Rt69.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.4 K75.2 A163 B00783 P027 O05.0 S032 R033 V07.6 Rt69.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.5 K75.4 A163 B00783 P027 O05.0 S032 R033 V07.6 Rt69.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.6 K75.6 A163 B00783 P027 O05.0 S032 R033 V07.6 Rt69.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.7 K75.7 A163 B00783 P027 O04.9 S032 R033 V07.6 Rt68.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.8 K75.9 A163 B00784 P027 O04.7 S033 R033 V07.5 Rt68.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T026.9 K76.0 A163 B00787 P026 O04.6 S034 R033 V07.5 Rt68.2 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.0 K76.0 A163 B00788 P026 O04.5 S035 R033 V07.5 Rt67.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.1 K76.2 A163 B00791 P025 O04.5 S035 R033 V07.5 Rt67.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.2 K76.4 A163 B00792 P025 O04.6 S036 R033 V07.5 Rt67.2 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.3 K76.4 A163 B00792 P025 O04.6 S036 R033 V07.5 Rt66.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.4 K76.5 A163 B00792 P025 O04.7 S036 R033 V07.5 Rt66.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.5 K76.7 A163 B00791 P025 O04.7 S037 R033 V07.5 Rt66.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.6 K76.9 A163 B00791 P025 O04.7 S037 R033 V07.5 Rt66.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.7 K76.9 A163 B00791 P024 O04.7 S037 R033 V07.5 Rt65.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.8 K77.0 A163 B00790 P024 O04.8 S037 R033 V07.5 Rt65.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T027.9 K77.2 A163 B00788 P024 O04.8 S037 R033 V07.6 Rt65.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.0 K77.2 A164 B00787 P024 O04.9 S037 R033 V07.6 Rt65.1 Ra097 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.1 K77.3 A163 B00786 P024 O04.9 S037 R033 V07.6 Rt65.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.2 K77.3 A164 B00786 P023 O05.0 S037 R033 V07.6 Rt64.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.3 K77.3 A164 B00784 P023 O05.0 S037 R033 V07.6 Rt64.7 Ra098 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.4 K77.3 A164 B00784 P023 O05.0 S037 R033 V07.7 Rt64.7 Ra098 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.5 K77.5 A164 B00783 P022 O05.0 S037 R033 V07.7 Rt64.5 Ra097 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.6 K77.5 A164 B00783 P022 O05.0 S037 R033 V07.7 Rt64.3 Ra096 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.7 K77.5 A164 B00782 P022 O05.1 S036 R033 V07.7 Rt64.2 Ra094 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.8 K77.5 A163 B00780 P022 O05.1 S036 R033 V07.7 Rt64.2 Ra093 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T028.9 K77.5 A164 B00778 P022 O05.2 S035 R033 V07.7 Rt64.0 Ra092 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.0 K77.7 A163 B00776 P021 O05.2 S035 R033 V07.7 Rt64.0 Ra091 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.1 K77.7 A164 B00775 P021 O05.2 S034 R033 V07.7 Rt64.0 Ra090 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.2 K77.5 A163 B00774 P021 O05.2 S034 R033 V07.7 Rt63.9 Ra088 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.3 K77.5 A163 B00774 P020 O05.3 S033 R033 V07.8 Rt63.9 Ra087 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.4 K77.5 A163 B00772 P020 O05.2 S033 R033 V07.8 Rt63.7 Ra082 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.5 K77.3 A163 B00772 P020 O05.2 S033 R033 V07.7 Rt63.7 Ra083 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.6 K77.3 A163 B00772 P020 O05.2 S032 R033 V07.7 Rt63.7 Ra082 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.7 K77.2 A163 B00772 P020 O05.2 S032 R033 V07.7 Rt63.5 Ra080 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.8 K77.2 A163 B00771 P019 O05.2 S031 R033 V07.7 Rt63.5 Ra078 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T029.9 K77.0 A163 B00770 P019 O05.2 S031 R033 V07.7 Rt63.5 Ra076 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.0 K77.0 A163 B00768 P019 O05.4 S030 R033 V07.7 Rt63.4 Ra074 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.1 K76.9 A163 B00766 P018 O05.5 S029 R033 V07.7 Rt63.4 Ra073 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.2 K76.7 A163 B00763 P018 O05.6 S028 R033 V07.7 Rt63.2 Ra067 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.3 K76.7 A162 B00760 P017 O05.7 S027 R033 V07.8 Rt63.2 Ra068 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.4 K76.5 A162 B00756 P017 O05.7 S025 R033 V07.8 Rt63.4 Ra067 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.5 K76.4 A162 B00755 P017 O05.8 S025 R033 V07.9 Rt63.4 Ra065 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.6 K76.2 A162 B00752 P017 O05.8 S024 R033 V07.9 Rt63.5 Ra064 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.7 K76.0 A162 B00752 P017 O05.7 S023 R033 V07.9 Rt63.7 Ra062 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.8 K76.0 A162 B00752 P017 O05.7 S022 R033 V07.8 Rt63.9 Ra062 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T030.9 K75.9 A161 B00752 P016 O05.6 S022 R033 V07.8 Rt64.2 Ra062 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T031.0 K75.7 A161 B00754 P016 O05.5 S021 R033 V07.8 Rt64.5 Ra062 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T031.1 K75.6 A161 B00755 P015 O05.4 S021 R033 V07.6 Rt64.8 Ra062 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T031.2 K75.6 A161 B00758 P015 O05.2 S020 R033 V07.6 Rt65.1 Ra064 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T031.3 K75.4 A161 B00759 P015 O05.2 S020 R033 V07.6 Rt65.5 Ra065 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T031.4 K75.2 A160 B00760 P015 O05.2 S020 R033 V07.6 Rt65.8 Ra067 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T031.5 K75.2 A160 B00762 P015 O05.2 S020 R033 V07.6 Rt66.1 Ra069 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T031.6 K75.1 A160 B00762 P015 O05.2 S019 R033 V07.5 Rt66.4 Ra072 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T031.7 K74.9 A160 B00760 P014 O05.3 S018 R033 V07.5 Rt66.7 Ra075 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T031.8 K74.9 A160 B00760 P014 O05.3 S018 R033 V07.5 Rt67.0 Ra078 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T031.9 K74.8 A159 B00760 P013 O05.2 S018 R033 V07.5 Rt67.4 Ra082 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T032.0 K74.8 A159 B00760 P014 O05.2 S017 R030 V07.5 Rt67.5 Ra085 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T032.1 K74.6 A159 B00759 P015 O05.2 S017 R027 V07.5 Rt67.7 Ra089 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T032.2 K74.4 A159 B00759 P015 O05.2 S017 R024 V07.5 Rt68.0 Ra093 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T032.3 K74.4 A159 B00759 P016 O05.2 S016 R021 V07.5 Rt68.2 Ra097 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T032.4 K74.4 A159 B00758 P017 O05.2 S016 R018 V07.4 Rt68.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T032.5 K74.3 A158 B00758 P017 O05.1 S016 R015 V07.4 Rt68.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T032.6 K74.3 A158 B00759 P018 O05.0 S017 R012 V07.4 Rt68.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T032.7 K74.3 A158 B00762 P018 O04.8 S017 R009 V07.3 Rt68.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T032.8 K74.3 A158 B00764 P019 O04.6 S019 R006 V07.3 Rt68.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T032.9 K74.3 A158 B00770 P020 O04.4 S020 R003 V07.1 Rt69.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T033.0 K74.3 A158 B00775 P020 O04.2 S022 R000 V07.1 Rt69.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T033.1 K74.3 A158 B00779 P051 O04.2 S023 R000 V07.1 Rt69.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T033.2 K74.3 A159 B00782 P050 O04.2 S024 R000 V07.1 Rt69.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T033.3 K74.4 A159 B00786 P050 O04.1 S025 R000 V07.1 Rt69.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T033.4 K74.4 A159 B00790 P050 O04.1 S026 R000 V07.1 Rt69.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T033.5 K74.4 A159 B00795 P049 O03.9 S028 R000 V07.1 Rt69.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T033.6 K74.6 A160 B00800 P048 O03.8 S030 R000 V07.1 Rt69.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T033.7 K74.8 A160 B00807 P046 O03.7 S032 R000 V07.0 Rt69.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T033.8 K74.8 A160 B00811 P046 O03.7 S034 R000 V07.0 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T033.9 K74.9 A161 B00813 P044 O03.8 S035 R000 V07.0 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T034.0 K74.9 A161 B00813 P043 O04.0 S036 R000 V07.2 Rt70.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T034.1 K75.1 A162 B00812 P040 O04.2 S036 R000 V07.2 Rt70.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T034.2 K75.2 A162 B00809 P040 O04.5 S036 R000 V07.2 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T034.3 K75.4 A162 B00805 P039 O04.7 S035 R000 V07.4 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T034.4 K75.4 A163 B00800 P038 O05.0 S035 R000 V07.4 Rt69.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T034.5 K75.6 A163 B00796 P036 O05.2 S034 R000 V07.7 Rt69.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T034.6 K75.7 A163 B00791 P036 O05.4 S033 R000 V07.7 Rt69.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T034.7 K75.9 A163 B00786 P034 O05.6 S031 R000 V07.7 Rt69.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T034.8 K76.0 A163 B00780 P032 O05.7 S030 R000 V07.9 Rt68.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T034.9 K76.2 A164 B00776 P030 O05.8 S028 R000 V08.0 Rt68.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T035.0 K76.4 A164 B00772 P030 O05.9 S026 R000 V08.0 Rt68.2 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T035.1 K76.4 A164 B00768 P028 O06.0 S025 R000 V08.1 Rt67.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T035.2 K76.5 A164 B00766 P027 O06.0 S024 R000 V08.1 Rt67.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T035.3 K76.7 A164 B00762 P026 O06.0 S022 R000 V08.1 Rt67.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T035.4 K76.9 A165 B00759 P026 O06.0 S021 R000 V08.1 Rt66.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T035.5 K77.0 A164 B00756 P025 O06.0 S019 R000 V08.1 Rt66.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T035.6 K77.2 A165 B00754 P024 O06.0 S018 R000 V08.1 Rt66.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T035.7 K77.3 A164 B00751 P023 O06.0 S016 R000 V08.1 Rt65.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T035.8 K77.5 A164 B00748 P023 O06.0 S015 R000 V08.1 Rt65.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T035.9 K77.5 A164 B00747 P022 O06.0 S013 R000 V08.1 Rt65.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T036.0 K77.7 A164 B00747 P021 O05.9 S013 R000 V08.1 Rt65.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T036.1 K77.8 A164 B00746 P020 O05.8 S011 R000 V08.0 Rt65.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T036.2 K77.8 A164 B00746 P020 O05.8 S010 R000 V08.0 Rt64.7 Ra098 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T036.3 K78.0 A164 B00746 P020 O05.7 S010 R000 V08.0 Rt64.5 Ra097 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T036.4 K78.0 A163 B00744 P020 O05.6 S009 R000 V07.9 Rt64.2 Ra092 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T036.5 K78.1 A163 B00746 P020 O05.6 S008 R000 V07.9 Rt64.0 Ra094 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T036.6 K78.1 A163 B00746 P020 O05.4 S008 R000 V07.9 Rt63.9 Ra092 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T036.7 K78.1 A163 B00747 P018 O05.3 S008 R000 V07.7 Rt63.7 Ra091 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T036.8 K78.1 A162 B00748 P019 O05.2 S008 R000 V07.7 Rt63.7 Ra089 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T036.9 K78.1 A162 B00750 P020 O05.1 S007 R000 V07.6 Rt63.5 Ra087 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T037.0 K78.3 A162 B00750 P020 O05.1 S007 R000 V07.6 Rt63.4 Ra085 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T037.1 K78.1 A162 B00751 P020 O05.1 S007 R000 V07.6 Rt63.4 Ra083 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T037.2 K78.1 A161 B00751 P021 O05.0 S008 R000 V07.5 Rt63.2 Ra081 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T037.3 K78.1 A161 B00752 P021 O04.9 S008 R000 V07.5 Rt63.2 Ra078 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T037.4 K78.1 A161 B00754 P021 O04.9 S008 R000 V07.5 Rt63.1 Ra076 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T037.5 K78.1 A160 B00755 P022 O04.9 S008 R000 V07.5 Rt63.1 Ra074 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T037.6 K78.0 A160 B00756 P023 O04.9 S008 R000 V07.5 Rt62.9 Ra071 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T037.7 K78.0 A160 B00756 P023 O05.0 S008 R000 V07.4 Rt62.7 Ra068 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T037.8 K77.8 A160 B00758 P023 O05.0 S008 R000 V07.5 Rt62.7 Ra066 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T037.9 K77.7 A160 B00759 P024 O05.0 S007 R000 V07.5 Rt62.6 Ra062 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T038.0 K77.5 A159 B00762 P024 O05.0 S007 R000 V07.4 Rt62.6 Ra059 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T038.1 K77.5 A159 B00766 P025 O05.0 S007 R000 V07.4 Rt62.4 Ra056 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T038.2 K77.3 A159 B00770 P025 O04.8 S008 R000 V07.4 Rt62.4 Ra053 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T038.3 K77.2 A159 B00775 P025 O04.6 S009 R000 V07.3 Rt62.4 Ra050 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T038.4 K77.0 A159 B00778 P025 O04.5 S010 R000 V07.3 Rt62.4 Ra047 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T038.5 K76.9 A159 B00780 P025 O04.5 S010 R000 V07.2 Rt62.6 Ra045 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T038.6 K76.7 A159 B00780 P025 O04.6 S011 R000 V07.3 Rt62.9 Ra046 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T038.7 K76.5 A159 B00779 P026 O04.7 S010 R000 V07.3 Rt63.1 Ra041 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T038.8 K76.4 A159 B00776 P026 O04.9 S010 R000 V07.4 Rt63.5 Ra044 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T038.9 K76.2 A159 B00774 P026 O05.1 S009 R000 V07.4 Rt63.9 Ra041 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T039.0 K76.0 A159 B00770 P026 O05.3 S008 R000 V07.4 Rt64.3 Ra041 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T039.1 K75.9 A159 B00767 P026 O05.4 S008 R000 V07.5 Rt64.8 Ra045 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T039.2 K75.7 A159 B00764 P026 O05.4 S007 R000 V07.5 Rt65.1 Ra043 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T039.3 K75.6 A159 B00763 P026 O05.4 S006 R000 V07.5 Rt65.6 Ra045 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T039.4 K75.6 A159 B00762 P026 O05.3 S006 R000 V07.5 Rt66.1 Ra051 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T039.5 K75.4 A159 B00762 P028 O05.2 S006 R000 V07.5 Rt66.4 Ra050 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T039.6 K75.2 A159 B00763 P028 O05.1 S006 R000 V07.4 Rt66.7 Ra053 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T039.7 K75.1 A159 B00764 P028 O05.0 S006 R000 V07.4 Rt67.0 Ra057 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T039.8 K74.9 A159 B00766 P028 O05.0 S006 R000 V07.4 Rt67.4 Ra060 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T039.9 K74.8 A158 B00767 P028 O05.0 S006 R000 V07.3 Rt67.7 Ra064 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T040.0 K74.8 A158 B00768 P030 O04.9 S006 R000 V07.3 Rt67.8 Ra068 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T040.1 K74.6 A158 B00770 P030 O04.9 S007 R000 V07.3 Rt68.2 Ra073 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T040.2 K74.6 A158 B00771 P030 O04.8 S007 R000 V07.3 Rt68.3 Ra077 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T040.3 K74.4 A158 B00772 P030 O04.8 S008 R000 V07.3 Rt68.5 Ra082 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T040.4 K74.4 A158 B00774 P030 O04.7 S008 R000 V07.2 Rt68.7 Ra087 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T040.5 K74.3 A158 B00775 P032 O04.6 S008 R000 V07.2 Rt68.8 Ra091 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T040.6 K74.3 A158 B00775 P032 O04.6 S009 R000 V07.2 Rt69.0 Ra097 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T040.7 K74.3 A158 B00776 P032 O04.6 S009 R000 V07.2 Rt69.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T040.8 K74.3 A158 B00776 P032 O04.6 S010 R000 V07.2 Rt69.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T040.9 K74.3 A158 B00778 P033 O04.7 S010 R000 V07.2 Rt69.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T041.0 K74.3 A158 B00776 P033 O04.7 S010 R000 V07.2 Rt69.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T041.1 K74.4 A158 B00775 P033 O04.8 S010 R000 V07.2 Rt69.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T041.2 K74.4 A158 B00775 P032 O04.9 S010 R000 V07.3 Rt69.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T041.3 K74.4 A158 B00774 P033 O05.0 S010 R000 V07.3 Rt69.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T041.4 K74.6 A158 B00772 P033 O05.0 S010 R000 V07.3 Rt70.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T041.5 K74.8 A158 B00772 P033 O05.0 S009 R000 V07.4 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T041.6 K74.8 A159 B00772 P032 O05.0 S009 R000 V07.4 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T041.7 K74.9 A159 B00772 P033 O05.0 S009 R000 V07.4 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T041.8 K75.1 A159 B00772 P033 O04.9 S009 R000 V07.4 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T041.9 K75.1 A159 B00772 P033 O04.9 S010 R000 V07.4 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T042.0 K75.2 A159 B00771 P032 O04.9 S009 R000 V07.4 Rt70.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T042.1 K75.4 A159 B00771 P033 O05.0 S009 R000 V07.4 Rt70.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T042.2 K75.6 A159 B00770 P033 O05.1 S009 R000 V07.4 Rt70.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T042.3 K75.7 A159 B00767 P031 O05.1 S009 R000 V07.4 Rt69.8 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T042.4 K75.7 A159 B00766 P032 O05.1 S008 R000 V07.4 Rt69.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T042.5 K75.9 A159 B00764 P032 O05.1 S008 R000 V07.5 Rt69.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T042.6 K76.0 A159 B00762 P032 O05.2 S007 R000 V07.5 Rt69.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T042.7 K76.2 A159 B00759 P032 O05.3 S007 R000 V07.5 Rt68.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T042.8 K76.4 A160 B00756 P032 O05.3 S006 R000 V07.6 Rt68.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T042.9 K76.5 A159 B00756 P032 O05.3 S006 R000 V07.5 Rt68.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T043.0 K76.7 A159 B00755 P032 O05.2 S006 R000 V07.5 Rt67.7 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T043.1 K76.9 A159 B00756 P032 O05.1 S006 R000 V07.5 Rt67.4 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T043.2 K76.9 A159 B00756 P032 O05.1 S006 R000 V07.5 Rt67.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T043.3 K77.0 A159 B00756 P032 O05.1 S006 R000 V07.4 Rt66.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T043.4 K77.2 A159 B00758 P032 O05.0 S006 R000 V07.4 Rt66.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T043.5 K77.3 A159 B00758 P032 O05.0 S006 R000 V07.4 Rt66.3 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T043.6 K77.5 A159 B00759 P032 O05.0 S006 R000 V07.4 Rt66.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T043.7 K77.5 A159 B00759 P034 O05.1 S006 R000 V07.4 Rt65.9 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T043.8 K77.7 A159 B00760 P034 O05.1 S006 R000 V07.4 Rt65.6 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T043.9 K77.8 A159 B00760 P034 O05.1 S006 R000 V07.4 Rt65.5 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T044.0 K77.8 A159 B00762 P034 O05.1 S006 R000 V07.4 Rt65.1 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T044.1 K78.0 A159 B00764 P034 O05.1 S006 R000 V07.4 Rt65.0 Ra099 P1 Z002 w--- x--- y--- z---
T044.2 K78.0 A159 B00767 P034 O05.0 S006 R000 V07.4 Rt64.7 Ra098 P1 Z002 w--- x--- y--- z---Gruß Helmut
Hier noch ein Bild vom Log
An der Rest O2 Kurve kann man sehr gut erkennen das die eingestellten 5% Restsauerstoff sehr gut gehalten werden. Der Rest der Kurven ist auch als sehr ausgeglichen zu Bewerten.
Von jetzt an kann mit der neuen Software die Rücknahme ohne Bedenken eingeschaltet bleiben, da fängt nichts mehr an zu spinnen :cheer:
Gruß Helmut
Hallo
Ich hab die neue Software aufgespielt, morgen wird wieder geheitzt.
Ich kann meine Primärluft ganz absperren. Das hilft beim nachlegen, die Abgastemp. steigt nicht so stark an und die Regelung ist schneller wieder ok.
Prim. Luft zu Anheitzkl. auf, Tür auf , nachlegen (Holz liegt schon griffbereit)
Tür zu, AHK zu Primluft auf. Abgas ist nur minimal angestiegen.
Das geht prima.
mfg.Martin -
Hallo Martin,
hast Du deine FT nicht nach dem Anschlußplan angeschlossen? Frage weil Du dein Primärlüfter zu machst.Gruß Helmut
Hallo
Das geht prima.
mfg.MartinHallo Martin,
danke für den Hinweis mit dem NACHLEGEN.
Habe mir auch schon überlegt, dazu den Primärlüfter abzuschalten wenn ich nachstochern/nachlegen will/muss.Derzeit schalte ich den HV über die FT aus und starte das Abzugsgebläse über die AK. Dann wieder Gebläse aus und FT neu starten.
Nachteil ist halt, dass das Loggen (mach ich immer) wieder von vorne beginnt und auch die FT erstmal wieder auf START und dann auf ANHEIZEN geht.
Will Harald jetzt nicht unbedingt drängen einen Menüpunkt NACHLEGEN zu implementieren, aber ich denke die Problematik ist ihm und Helmut wohlbekannt.
Gruss WinfriedPS: Mit der 2.88 geht das ANHEIZEN wieder gut. Hatte schon Probleme, weil die Rücknahmeregelung den Primärlüfter bis auf 15 % runtergewürgt hatte und es keine Flamme mehr gab, obwohl komischerweise der O2-Wert an sich paßte. Nur die Abgastemperatur sank ins Bodenlose.
Habe übrigens immer noch mein "Provisorium" der Primitiv-Luftwaage am Laufen. Abgastemperatur und O2 sind jetzt schon fast linear geworden.
