Hallo Erwin
deswegen haben wir die kleinen Sekundärdüsenlöcher und deswegen ein paar mehr.
Das gibt so einen Schneidbrennerefekt. mit weniger Gas und kräftiger Sekundeinblasung die
höhere Temperatur, das hilft auch sparen.
Grüße Martin
Es gibt 3.127 Antworten in diesem Thema, welches 1.849.426 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Fred1234.
ich dachte da an elektrische Zangenbewegung...
hast du da rasbery oder wie der heist?Erwin
Ja, Erwin,
wenn Du das mit elektrischer Betätigung so gut hinbekommst, wie das pneumatisch geht, dann übernehme ich das von Dir.
Die HKS-Steuerung ist mit Raspberry, damit läuft auch die Visualisierung...
mfg friedrich
Hallo Erwin
Grüße MartinHallo Martin
Was den Sekundärluftquerschnitt angeht, so ist der jetzt mit 20 cm² bei der Metalldüse zu groß.
War trotzdem ein interessanter Versuch.Abgastemp sinkt;
Sollwertbereich zu grenzwertig;
Neigt gelegentlich zu Verpuffungen;
Startverhalten zu träge;Trotzdem brennt der Kessel ganz gut - aber werde demnächst wieder einiges ändern...
Die 12 Loch mit Druckausgleich ist immer noch das "Maß aller Düsen..."mfg friedrich
Halo Friedrich
Hut ab,für deine Leistung.!!! Es würde mich wundern wenn Du nicht auch bei deiner Metalldüse schon den druckausgleich im Hintrkopf hast. Mach weiter so, ich habe schon unheinmlich von Deinen Tüfftlerwahnsinn ( Inggeist ) profitiert. Vielen Dank.
mfG Ralph -
Halo Friedrich
mfG RalphHallo Ralph,
Danke für Deine Stellungnahme.
Die Metalldüse hat schon den Druckausgleich.
Die Düse hat auch zwei Sekundärluftbohrungen auf der Schmalseite.mfg friedrich
Thema: Ausbau der Metalldüse nach 10 Abbränden;
Es war natürlich wieder ein spezielles Ausbauwerkzeug erforderlich, damit der Kesselboden nicht belastet wird.
Wie man sieht, ist die thermische Belastung im Einströmbereich wesentlich größer, als am Auslaß.
Was ist die Rotfärbung an den unteren Bohrungen?
Das ist Staub von Vogelkirschenholz?Jetzt wird der Sekundärluftquerschnitt reduziert.
Es soll mehr Druck erzeugt werden.mfg friedrich
Thema: Schwimmende Düsenlagerung,
Wie man weiter oben an den Bildern der Betondüse sieht, sind die Düsen immer mit Spannung eingebaut.
Das hat zur Folge, daß entweder die Düse Risse bekommt, oder der Kesselboden geschädigt wird.Aus diesem Grund wird die Metalldüse schwimmend gelagert.
Damit ist gemeint, daß der obere Flansch die Düse trägt.
Dieser Flansch stützt sich am Kesselboden ab und kann somit Wärmedehnungen ausgleichen.Eigentlich wollte ich keine Betondüsen mehr herstellen.
Der Rütteltisch geht an die "Goldsucher"... :laugh: :laugh:
Aber ich befürchte, daß demnächst ein neuer "dunkler" Feuerbeton angeliefert wird und dann muß ich evtl. doch wieder 4 Stück herstellen.Aber:
Nach weiteren 200 Abbränden mit der Metalldüse, wird sich dann endgültig entscheiden, wohin die Reise geht.
Es sind schon einige lasergeschnittene Metalldüsenteile am entstehen....mfg friedrich
Thema: Ein neuer Feuerbeton;
Die Deutschen-und auch die Österreichischen-Feuerbetonsorten haben wir nun ausgiebig getestet.
Jetzt wird es Zeit auch einmal einen Englischen zu testen.Haben die etwas besseres?
1. Der Beton, wie er vom Paketdienst angeliefert wurde:
2. Das sind 4850 Gramm + Stahlfasern:
3. Das ist der Beton in der Gießform:
Ergebnis:
Dieser Feuerbeton benötigt sehr wenig Wasser.
Natürlich war der erste Abguß mit 400 ml Wasser zu feucht.Also zweiter Versuch mit 300 ml - immer noch zu feucht....
Wie wenig solls denn werden?????????????
Hatt ich noch nie, daß mann so wenig zugeben muß.mfg friedrich
Thema: Drei "Englische" Düsen hergestellt;
Das sind die ersten drei Düsen, die mit dem neuen (Englischen) Beton hergestellt wurden.
Die letzte Düse ist die Beste.Da wurden nur 250 ml Wasser verwendet.
Die Mischung ist dann so zäh, daß der Zwangsmischer schon an seine Grenzen kommt.
Eine Verarbeitung ist nur noch auf dem Rütteltisch möglich.Die Farbe des Betons ist dunkelgrau, das sollte ein gutes Zeichen sein.
Dann warten wir mal auf das Jahr 2015, dann wissen wir mehr...was die Standzeit angeht.
Kanns leider nicht meht testen, da in meinem Kessel nun die Stahldüse absolut zufriedenstellen läuft.mfg friedrich
Hallo Friedrich,
die Steine sehen sehr gut aus.
Die Lieferung aus GB muss ja schweineteuer gewesen sein. Wie schwer ist so ein Sack und wiviel hast Du dafür gelöhnt?
Kannst Du uns deine Testergebnisse zu den unterschiedlichen Feuerbetonsorten mitteilen?
Gruß,
Hans -
Hallo Friedrich,
Die Lieferung aus GB muss ja schweineteuer gewesen sein. Wie schwer ist so ein Sack und wiviel hast Du dafür gelöhnt?Hallo Hans,
Die Lieferung war umsonst und der Beton hat auch nichts gekostet.
Das war ein "Sponsor", der dafür einige Düsen bekommt...Ein Sack wiegt 25 kg;
Wenn der Beton gut ist, dann steht da noch eine Palette mit einigen 100 kg irgendwo herum....
Beton haben wir eigentlich genug....
Gruß,
HansDie Testergebnisse werden selbstverständlich veröffentlicht;
mfg friedrich
Thema: Oldtimer Traktor;
Der ist mir kürzlich über den Weg gelaufen, da konnte ich wieder einmal nicht widerstehen.
Allrad, 42 Jahre alt, nur 4100 Betriebsstunden;
Seit 20 Jahren abgemeldet...
Wo findet man denn sonst noch so einen Scheunenfund?
Das ist schon fast eine "Waffe", - zumindest für die damalige Zeit.Alles Hobby, man gönnt sich ja sonst nichts....
mfg friedrich
mfg friedrich
Oldtimer? der ist ja fast neu :lol:
Gratulation, Frontlader mit Allrad und Kabine, ein Traum..
Aber selbst ein Frontlader ohne Allrad ist immer noch besser als kein Frontlader...Gruß Gust
Hallo
Und dann noch ein 4-Zylinder Deutz. Hammerteil mit ca 50-60 Ps. Kann es nicht entziffern aber wenn es ein 5506 ist hat das Teil einen ordentlichen wums. Frontlader müsste 1 Tonne stemmen
Gruß Jürgen
mfg friedrich
Hallo Freidrich
den möchte ich gerne haben......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ganz im ernst.
ich warte auf PM mit einem preißvorschlag.mfg Sveni
Hallo Sveni
du hast doch so schönen Reiskocher
Gruß Ralph
Thema: Flammenbild der Metalldüse;
So sieht es aus, wenn die Ganzmetalldüse brennt.
In der Mitte der Flamme ein leicht bläulicher Farbton.
Die Düse startet problemlos, ohne Rauchentwicklung.
Kommt schnell auf Temperatur.Der Kessel atmet frei.
Das bedeutet:
An den Gebläsen sind keine Drosselblenden verbaut.
In den Wärmetauscherrohren sind nur die Federn zur Reinigung und nur noch ein Bremsblech je Feder.Abbranddauer für eine Füllung ca. 140 Minuten.
mfg friedrich
Thema: Kern-Ziehvorrichtung;
Was ist das?
Nicht nur für den Primärkern (oben im Bild) wird eine Ziehvorrichtung benötigt, sondern bei den Düsen mit Druckaufgleich benötigt man auch eine Ziehvorrichtung (rechts im Bild) für die seitlichen Kerne.
Die Betondüsen-Fertigung funktioniert jetzt schon fast automatisch.
Schade
es werden nur noch wenige Betondüsen hergestellt, wenn die Ganzmetalldüse funktioniert.mfg friedrich
