Thema: Der Digitalwandler für Thermoelemente;
War wieder einmal in der HPKS Elektronik-Entwicklung.
Der Maxim Max 31855 macht leicht Probleme mit der Temperaturanzeige der Thermo-K-Sonden.
Es wird zu wenig angezeigt??
In der Serienversion wird die Brennkammertemp. und auch die Abgastemp. mit Thermo-K-Sonden gemessen.
Wenn man die richtige Abgastemp. im Kernstrom (ohne Schutzhülse) mißt, dann hat man speziell beim Nachlegen, Temperaturen größer 500 °C.
Dabei sind bei mir schon zwei PT 1000 "abgeraucht".
Hier ein Bild:
links die Prototypenplatine - hier hat alles funktioniert;
rechts die Serienplatine - zu geringe Temperaturen;
An der Hardware kanns vermutlich nicht mehr liegen?? - einiges umgelötet...
Kommt Zeit..kommt Weihnachten..
mfg friedrich
