ich Bau dir den schutz gerne aus dem feuerfestem Edelstahl kostenlos.
mfg Sveni
Es gibt 3.127 Antworten in diesem Thema, welches 1.857.146 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Fred1234.
mfg Sveni
mfg Sveni
Hallo Sven,
Danke, - darüber reden wir noch einmal.
Das Teil ist relativ einfach herzustellen.
Aber zur Info:
Das ist kein Düsenschutz.
Die Gussdüse hat bisher keinerlei Verschleiß gezeigt.
Das ist wirklich eine verbesserte Luftführung zum Düsenschlitz.
Aus einem Düsenschlitz werden sozusagen drei Düsenschlitze.
Dadurch wird die Verstopfungsneigung verringert, da es unwahrscheinlich ist, daß alle drei Schlitze gleichzeitig zugesetzt sind.
mfg friedrich
Hallo friedrich
Ist das Teil nur aufgesetzt oder muß das verschraubt werden?
Horst!
Hallo friedrich
Horst!
Hallo Horst,
Das Teil ist nur (auf die Gussdüse) aufgelegt.
Wichtig ist, daß der durchgehende Schlitz (oben) kleiner ist als die Düsenschlitzbreite.
Auch der Abstand über Oberkante Düse ist kleiner als die Düsenschlitzbreit.
Die Abmessungen sind also wichtig und funktionsentscheidend.
Warum:
Die Holzkohlestücke, die in die Brennkammer fallen können sind wesentlich kleiner.
Statt einem zentralen Düsenschlitz stehen jetzt mindestens drei Schlitze zur Verfügung.
Ergebnis:
Bei mir hat sich der Sollwertfaktor um einges erhöht.
Das bedeutet, dar Kessel brennt länger mit Sollwert.
Außerdem - es ist keine Düsenverstopfung mehr festzustellen;
Nochmal zur Info:
Das Teil ist kein Düsenschutz, sondern eine "Holzgasverteiler".
mfg friedrich
Und sollte die Leistung zu niedrig sein, 5mm mehr Abstand und die Leistung steigt, hab ich bei meiner Düsenauflage auch so festgestellt und auch nur 4
Beine drunter, von allen Seiten und von oben kann das Gas rein.
Mit Buche gibt es auch fast keinen Hohlbrand mehr.
Bei mir stehen die Beine vor und hinter der Düse, auch das verrutschen entfällt. Gut ist es die Asche vor dem Anheizen zu beseitigen, dann läuft es
besser, ohne Probleme, die Gase können dann auch von den Seiten rein.
Ich hab Sven seine Auflage jetzt zwei Heizperioden durchgehend im Ofen.
Im Moment habe ich ohne zu Heizen noch 22,4° im Wohnzimmer.
Grüße Martin
Thema: So läuft jeder Abbrand... absolut problemlos;
117 Minuten immer mit Sollwert;
19 Minuten wurde gerüttelt;
Es gab 8 Hohlbrände bei denen 46 mal gerüttelt wurde;
Das ist der Abbrand einer kompletten Füllung mit Kiefernholz.
Länger dauert ein Abbrand nicht, wenn man immer mit Sollwert heizt.
Das Luftführungselement (Holzgasverteiler) auf der Düse hat sich zu 100 % bewährt.
Vorteile:
mfg friedrich
klasse was du da wieder realisierst.
so etwas habe ich mir auch schon überlegt, denn bei meinen Balken passiert das relativ oft, das die düse entweder verstopft ist oder komplett frei liegt (hohlbrand).
was würde so eine auflage kosten?
falls du noch Ideen für Verbesserungen brauchst,
idee 1:
wie wäre es mit einem holzgasammler im füllraum?
deinen rost etwas höher machen mit 3 schlitzen auf beiden seiten und nach oben dicht?
idee 2:
oder den düsenschlitz in der bk umlenken, nach hinten das im hinteren bk Bereich eine feuerwalze entsteht.
idee 3:
die (ich glaube von max oder hjh beschriebene) dritte Verbrennungsstufe.
mattes
Hallo Stefan,
Die Grafik der Abbrandes ist eingefügt.
Einen sog. Log (Kurve über Zeit) habe ich nicht.
Zur Holzgasverteilung:
Die Düse ist ein Teil und die Holzgasverteilung ein zweites Teil.
Es wäre fertigungstechnisch nicht möglich, beide Teile als ein Gussteil herzustellen.
Außerdem ist die Holzgasverteilung thermisch stark belastet und somit die Lebensdauer sicherlich begrenzt.
Es ist deshalb sinnvoll daß man dieses Teil problemlos tauschen kann.
mfg friedrich
Hallo Mattes,
Das Teil (Holzgasverteiler) ist so einfach und trotzdem so effektiv, daß es schon fast unglaublich ist.
Der Varianten für die Herstellung sind denkbar:
1.Aus Baustahl selbst zusammenschweisen - mit begrenzter Lebensdauer;
2. Sven macht so ein Teil aus dem Hochtemp- Material;
3. Aus GGG mittels einer Gussform;
Momentan bin ich noch am Grübeln, ob es nicht doch noch eine evtl. noch bessere Ausführung (Geometrie) geben könnte?
Oder war das einfach nur Glück, daß das aufs erste Mal so gut funktioniert hat.??? Grübel... Grübel...
Also die Tests daueren noch etwas...
mfg friedrich
Thema: Noch ein paar Bilder vom Holzgasverteiler;
Hier die Ansicht von unten:
Die aufgeschweißten Rippen sind 25 mm hoch;
Kontur an die Gussdüse angepaßt;
Hier die Ansicht von oben:
Die Spalt in der Mitte ist 10 mm breit;
Gesamtlänge: 240 mm;
Breite: 50 mm;
Es werden zwei Flacheisen mit der Abmessung 10 mm x 20 mm benötigt, die mit 10 mm Abstand auf die Rippen aufgeschweißt werden.
Ansicht, wenn der Verteiler auf die Guss-Düse aufgelegt ist.
Es entsteht wieder ein umlaufender Spalt von ebenfalls ca. 10 mm.
Damit wird kein Widerstand aufgebaut, der die Primärluft bzw. das Holzgas drosselt.
Trotzdem hat man die Spaltbreite des Düsenschlitzes von 22 mm auf 10 mm verkleinert.
Das gezeigte Teil ist aus einfachstem Baustahl und sieht schon leicht mitgenommen aus.
mfg friedrich
Thema: Entwurf - Gussteil für Holzgasverteiler;
So etwa könnte z.B. ein Gussteil für den Holzgasverteiler aussehen.
Das ist ein erster Entwurf.
Mal schauen, was der Modellbauer und die Giesserei spricht??
Das Teil kann als Gussteil noch strömungsgünstiger ausgelegt werden, als die Schweißkonstruktion.
Der Verteiler ist natürlich auf die Gussdüse abgestimmt.
Es ist auch vorgesehen, daß über zwei Fixierstifte der Holzgasverteiler mit der Gussdüse verbunden wird.
mfg friedrich
Hallo Friedrich,
finde ich eine sehr gute Idee.... Besser wie ein Düsenrost meiner Meinung nach. Bei der Variante ist die Glut immernoch nahe an der Düse. Könnte mir vorstellen, dass es dadurch weniger zu einem Füllraumbrand kommen kann wie beim Düsenrost.
Hat die breite von 20mm der zwei Stäbe einen Sinn, oder ist das ein Zufallsmaas....
Evtl. wäre es besser wenn der Spalt nach unten breiter werden würde, so dass nichts hängen bleiben kann?
Ja, die Breite hat einen Sinn.
Man kommt dann auf eine Gesamtbreite von 50 mm.
Das ist dann optimal für die Gussdüse abgestimmt.
Wobei auch der Düsen-Einlauf berücksichtigt wurde.
Bei dem oben angedachten Gussteil (Skizze) wird das noch bessern werden. (konische Ausführung)
Also:
20 mm + 10 mm (Spalt in der Mitte) + 20 mm = 50 mm;
Sollte aber mit leicht anderen Maßen auch funktionieren.
Wäre aber analog auch auf eine Betondüse übertragbar.
P.S.
Vielleicht hat der Sven Lust und "prutzelt" einmal so ein Teil in Edelstahl zusammen.
mfg friedrich
Ich habe derzeit noch sehr viel zu Tun, aber ich denke in 4-6 Wochen habe ich wieder
etwas mehr zeit dann bau ich das teil mal nach sollte kein Problem sein ,
die Sache konisch zu mache ist nicht weiter schlimm ,einfach die Flacheisen an den
Außenkanten 6-8 mm höher und schon sind sie leicht konisch.
mfg Sveni
Bei Künzel sieht das Teil so aus - nennt sich Brenner-Turboscheibe
Künzel hat ja eine runde Düse und keine längliche
die Turbo-Scheibe bringt das Holzgas schon vor der Düse in Rotation
und sorgt dafür dass die Düse nicht durch nachrutschendes Holz verstopft werden kann
Es handelt sich auch um ein Gussteil dessen Haltbarkeit relativ hoch ist
[Blockierte Grafik: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7a5MCJph-CnSBVKTU6PUW7iivWWrs0DSVvVPJAuXXaaVjASfqqg] [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/NjgwWDEwMjQ=/z/Rl8AAOSwU9xUNR32/%24_1.JPG]
Alles anzeigenBei Künzel sieht das Teil so aus - nennt sich Brenner-Turboscheibe
Das ist auch ein Holzgasverteiler...
Es wäre interessant zu erfahren, aus welchem Material die Turboscheibe ist.
Sieht auch nach Grauguss aus??
mfg friedrich
mfg Sveni
Hallo Sven,
Super, wenn Du da einmal einen Holzgasverteiler herstellen kannst.
Das erste Teil schickst Du dann bitte gleich zu Mattes, der braucht dringend so einen Verteiler.
Empfehlung:
Düsenschutz ausbauen, dafür den Holzgasverteiler einbauen.
(Das gilt für die Heizer mit Gussdüse)
mfg friedrich
Alles anzeigenThema: Entwurf - Gussteil für Holzgasverteiler;
mfg friedrich
Hallo Friedrich,
die Gussdüse von dir ist bei mir auch schon drin, läuft Top der Kessel. Und mit dem Düsenrahmen war der Wechsel sehr einfach.
Dichtschnur dichtet gut ab.
Wenn du den Holzgasverteiler in Guss hast, dann lass gleich einen mehr machen, ich hab Interesse.
Bin jetzt öfters in deiner Ecke, wir haben den Auftrag vom "Kunststoffmännchen Hersteller" bekommen
Daniel
Hallo Daniel,
Glückwunsch zum Auftrag bei den "Plastikmännchen".
Danke für Deine Stellungnahme.
Du hast mich fast überzeugt, doch noch eine Gießform für den Holzgasverteiler in Auftrag zu geben.
Du bekommst natürlich einen.
mfg friedrich
Die Düsenauflage von Sven, die ich drinnen habe hat auch keine größeren Schlitze und steht mit den 4 Beinen vor und hinter der Düse auf.
Das Gas kann an allen Seiten und von oben rein.
Nur zu viel Asche mag sie nicht aber bei etwas platz mache an den Seiten
bringt einen guten Start und keine Probleme.
Vor zwei Wochen hab ich mal 10 kg Buche verbrannt, nicht einmal
mußte der Rütler eingreifen, so lief er lange nicht.
Eine gute Düsenauflage macht es einfach leichter, keine Verstopfung
und man kann das Holz dierekt drauflegen, das Gas kommt auch unten
an den Seiten in die Düse. Dshalb sin die 4 Beine so gut.
Hast du gut gemacht Friedrich. Zwei mal hab ich den Hammer gebraucht
die auflage zu richten, war nicht viel. Aber es hat auch schon eine
Auflage das schmelzen angefangen und sich in der Düse festgesetzt.
Man kann auch das hinbekommen, Hohlbrand machts möglich.
Grüße Martin
