Thema: Zweiter Versuch mit dem grünen Material;
So geht das, wenn man nichts wegwerfen kann.
Da noch Restmaterial vorhanden war, wurde nochmal ein zweiter Versuch gestartet.
Sieht jetzt besser aus. Die Düse kann man jetzt auch optisch akzeptieren.
Nach fast drei Tagen in der Form konnte entformt werden.
Offensichtlich kann über die Stahlform kaum Wasser verdunsten - war ohnehin kaum Wasser drin.
Trotzdem, das Material will mich immer noch ärgern.
Die beiden Kerne aus Aluminium wollen nicht heraus. - was macht man da?
Die Stahlkerne und auch der Teflonkern konnten alle entfernt werden.
Da wären Versuche mit einem anderen Trennmittel erforderlich.
Zum Glück reicht der grüne Feuerbeton nur noch für maximal eine Düse. Die kommt dann in mein Düsenstein-Museum
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/47IMG_3827.jpg]
Wenn die Lebensdauer proportional zum Kilopreis ist, dann hält die Düse mindest 5 Jahre.
Die Gießform wurde natürlich wieder verbessert.
Der Auslauf hat jetzt eine Radius, um den Grat zu vermeiden.
[Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/57IMG_3832.jpg]
Was ist sonst noch:
Die Sekundärluftbohrungen haben 8 mm Durchmesser, was jetzt eine Gesamtfläche von 6,0318579 cm² ergibt. :cheer:
mfg friedrich
