Hallo
habe den Fehler gefunden: Homepage ist nun ok.
Danke
Harald
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 24.704 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von hw55.
Hallo
Danke
Harald
hallo du
konnte man nicht die steuerung uber usb sever ihns netzwerk einbinden
http://www.wut.de/e-53641-ww-dade-000.php
mit USB-Umlenkung auf dem computer
Hallo Harald
Ich habe auch noch ein paar Fragen.
Unten im Kesselraum habe ich eine Fritzbox 7270 installiert.
An dem USB Anschluß habe ich einen USB Hub mit eigener Stromversorgung
und da dran eine kleine Festplatte.
Die beiden PC s stehen oben im ersten und zweiten Stock.
Die verbindung zur Fritzbox besteht über Kabel also w-Lan ist ausgeschaltet.
Somit kann ich von den beiden Rechner auf die Festplatte zugreifen.
Kann ich die Flammtronik auch an diesen Hub anschließen?
Um die Temperaturen mitzuloggen mus dann der Rechner ( PC) an sein.
Oder kann man die Dateien direkt auf die kleiine Festplatte übertragen um dann
bei bedarf die Datei über den PC abrufen.
Ein Belimo 230 ASR kann ich also benutzen zum regeln der Luftklappen.
Wenn der Belimo nicht regelt verbraucht der dann auch Strom?
Werden diese Belimos einfach an der Steckdose angeschlossen oder müssen die
über die Flammtronik angeschlossen werden?
Zur Zeit wird die Kesselpumpe über eine einfache Solarregelung gesteuert.
Die Pumpe wird erst abgeschaltet wenn der Pufferspeicher unten wärmer ist als der Kessel.
Oder die Kesseltemperatur fällt unter 60°C.
Das mit dem abschalten bei unterschreiten einer bestimmten Temperatur hat den Nachteil
das bei durchgeladenem Puffer der Kessel schon aus ist mein Rücklauf aber eine Temperatur
hat die über dem Abschaltwert liegt.
Dann kühlt der Kessel mir den Puffer runter.
Kann die Flammtronik auch so eingestellt werden das die Kesselpumpe über T-Differenz
abgeschaltet wird?
Um mit der Flammtronik meinen ETA BK zu regeln brauche ich also noch zwei Belimos
und 3 PT 1000 Fühler sowie einen PT 1000 Fühler für 300°C.
Wäre das dann alles oder fehlt noch etwas zum Flammtronik-Betrieb.
So das wärs erstmal an Fragen.
Die Hompageseite funktioniert noch immer.
Google dann Lambdacheck und schon ist man da.
Weiter vorne in einem der Beiträge ist ein link angegeben der zu Bedienungsanleitung führen soll.
Der führt jetzt zu diesem Computer Club. :dry:
Erwin
Thema: Software-Update:
Wenn in der nächsten Woche die ersten FlammTroniks ausgeliefert werden, ist nur eines klar:
Die Hardware ist getestet und hat alle Prüfungen bestanden.
Ob die Software an alle Bedürfnisse der unterschiedlichen HV-Typen samt Installationen angepasst ist, wird die nächste Zeit zeigen.
Damit dann sofort reagiert werden kann, besteht ja die Möglichkeit des schnellen Software-Updates.
Auf der homepage gibt es bei der FlammTronik jetzt eine Rubrik Downloads.
Hier kann die jeweilige gewünschte Version gezogen werden als ZIP-Datei.
Diese einfach speicher, entpacken und im Terminal an die FlammTronik senden.
Kann jetzt schon mal "trocken" probiert werden.
viel Spaß
Harald
viel Spaß
Harald
Hallo Harald,
möchte nicht nerven, aber gibt es die Möglichkeit die Temperatur >80°C einzustellen?
13 Kesseltemperatur Pumpe aus:
Ab dieser Kesseltemperatur wird nach Heizbetrieb die Pumpe ausgeschaltet 60…80°C 72°C
Gruß Alfred
Hallo
Wie lange geht eigentlich die Umtausch Aktion und was kostet die Fracht nach Österreich.
mfg HS 77
hier ein Schaltplan für die Umgebung der FlammTronik und dem Holzvergaser [file name=FlammTronik_260910.pdf size=162783]http://www.holzvergaser-forum.…es/FlammTronik_260910.pdf[/file]
Dafür möchten wir uns recht herzlich bei Hartmut HB53 bedanken.
Wird es auch auf der Homepage zum runterladen geben.
Gruß Helmut
