Fernmeldung des "Holz-Nachlegen"-Status [GELÖST]
There are 25 replies in this Thread which was already clicked 13,514 times. The last Post () by Helmut.
  • Hallo Männer,
    möchte mir eine Vorrichtung bauen, die mich im Wohnbereich benachrichtigt, wenn die LED "nachlegen" aufleuchtet. Hat vielleicht jemand schon sowas realisiert? Oder Ideen zur Umsetzung?
  • Die auf der Originalstauerung halt.
  • Eine zweite parallel hängen traue ich mich nicht - keine Ahnung wieviel Strom der Treiber liefert.
  • was hälst du von Umschalten ....
    LED oben oder LED- Kessel
  • Klasse Idee. Danke!
  • bin gerade dabei, dies auch umzusetzen.
    ich habe mir einen temperaturregler in eb** gekauft mit einem temperaturfühler bis 400 grad. zusammen kostet das run 70 euro. diesen baue ich mir ins abgasrohr und wenn die abgastemp auf 100 grad abfällt, leuchtet die nachlege-lampe in der wohnung auf. werde dies evtl noch zeitlich begrenzen, oder nach einer zeit von gelb auf rot umschalten was mir signalisieren soll, das der ofen nun ganz aus ist...
  • Als stolzer FT-Besitzer würde ich mir eine Relais-Programmierung wünschen, die z.B. auf zu hohe O2-Werte reagiert (O2 z.B. bei 9% d.h. entweder Hohlbrandgefahr oder Abbrandende).
    Gruss Winfried
    PS: Hoffentlich liest das auch unser Harald - halt der mit der Sonde :S
  • Hallo Winfried,
    wir sind dabei :dry: etwas Zeit bitte :) es kommt was neues was dann über den CAN Bus läuft. Mehr darf und will ich nicht sagen.
    Gruß Helmut
    Hallo Helmut,
    wußte im geheimen schon, dass es spannend bleibt.:)
    Gruss Winfried
  • Servus Männer,
    lange hat es gedauert, bis ich eine Lösung gefunden hatte.
    1. Die Benachrichtigung sollte in einem möglichst weiten Umkreis funktionieren.
    2. Sie sollte preislich in einem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen stehen.
    3. Sie sollte auch vom Installationsaufwand möglichst einfach ausfallen.
    Die Lösung besteht aus:
    1. Einer Alarmanlage die SMS versenden kann und die über drahtgebundene Sensoreingänge verfügt.
    Ich habe diese hier gekauft (Kosten inkl. Versand ca. EUR 50):
    [ebay]320760342579[/ebay]
    Vorteile dieser Anlage:
    • Der Preis (ein billiger Funkmelder, der gerade mal im Haus funktioniert ist schon in dieser Preislage).
    • Die Kabelsensoreingänge sind sogar zwischen N.O. (normally open) und N.C. (normally closed) umschaltbar (dadurch ist man flexibel, falls man weitere Drahtsensoren anhängen will).
    • Die Anlage hat eine Akkupufferung - d.h. bei Stromausfall ist ihre Funktion gewährleistet.
    • Diese Anlage kann so eingestellt werden, daß sie auch einen Alarm gibt, wenn die Spannung am Stromnetz ausfällt.
    2. Ein Thermostat 50-320°C um 19 Teuro.
    Dieser T. schaltet ein, wenn die Temperatur unter einen bestimmten Wert sinkt.
    3. Ein Mobiltelefonvertrag ohne Grundgebühr und ohne Mindestumsatz (ich habe Bob Vierer genommen). Eine SMS kostet da 4 ct.
    Alles zusammen: 85 Euro. :woohoo: Und man bekommt die Benachrichtigung zum Holznachlegen oder zum Fenster schließen auf's Hendi. B)
    Meine Erfahrungen:
    Ursprünglich hatte ich damit gerechnet, daß ich auch noch eine Zeitschaltuhr in Serie zum Thermostaten benötigen werde. Weil beim Anheizen ist die Temperatur ja unter der Ausschaltschwelle des Thermostats und damit alles reibungslos funktioniert, müßte man entweder mit dem Scharfschalten der Alarmanlage warten, bis die Temperatur im Rauchrohr hoch genug ist (nicht komfortabel) und der Thermostat geöffnet hat, oder, wenn man beim Anheizen gleich die Benachrichtigung aktivieren will, daß man eine Zeitschaltur in den Schaltkreis des Thermostaten einbauen muß, die verhindert, daß sofort ein Alarm ausgelöst wird, weil die Temperatur noch zu niedrig ist, sd. erst nach ca. 20 Minuten den Kreis schließt, wenn der Thermostat schon geöffnet hat.
    Aber auch die Zeitschaltuhr hat sich als gar nicht notwendig herausgestellt und das System funktioniert noch einfacher: diese Anlage gibt erst einen Alarm, wenn der Alarmzustand aufgehoben und neuerlich ausgelöst wird.
    D.h. man kann die Anlage auch bei kaltem Ofen scharfschalten, es gibt nicht gleich einen Alarm. Zuserst muß die Temperatur steigen, der Thermostat trennt den Sensorkreis und dann, wenn der Thermostat bei abgesunkener Temp. schließt, gibt es erst einen Alarm.
    Es ist sogar so, daß man diese Anlage nicht jedesmal scharf/unscharf stellen muß. Einmal scharfgeschaltet, sendet sie immer wieder eine neue SMS, wenn die Temperatur im Rauchrohr abgefallen ist.
    Eigentlich braucht man sie nur unscharf stellen, wenn man mal schlafen geht und nicht benachrichtigt werden möchte, wenn der Abbrand vorbei ist - oder am Ende der Heizsaison.
    Bedienung also absolut frauenfreundlich.
    Positiv ist auch, daß diese Anlage auch immer eine Bestätigungs-SMS sendet, wenn man sie mittels SMS scharf-/unscharf gestellt hat. So weiß man, ob sie funktioniert, oder vllt. aus dem Netz ausgebucht wurde.
    Montage des Fühlers:
    Bei mir ist der Temperaturfühler des Ofens versetzt und weiter hinten im Rauchrohr montiert und so ist die originale Tauchhülse am Ofenstutzen unbenutzt. Dort wollte ich den Thermostatfühler verwenden, aber es hat nicht gefunzt. Die aufgenommene Temperatur war einfach unter aller Kanone. Was die Sache noch schlechter macht ist, daß der Fühler dieses Thermostats nur 4 mm Durchmesser hat, die Eintauchhülse aber für 6 mm Fühler ausgelegt ist (ich habe auch keine Hülsen für 4 mm im Netz finden können). Entsprechend schlecht liegt der Fühler in der Hülse an und so ist der Wärmeübergang (zusätzlich zur viel zu kurzen originalen Tauchhülse) noch schlechter.
    Ich habe den Fühler jetzt einfach in die Tauchhülse im Rauchrohr, die bereits den Ofensensor beinhaltet, dazugesteckt. Da funktioniert alles einwandfrei.
    Falls jemand eine Methode mit gutem Wärmeübergang kennt, mit der man einen dünneren Fühler in einer zu großen Tauchhülse verwenden kann, dann könnte man den Fühler des Thermostats vielleicht sogar an der Originalposition mit einer längeren Tauchhülse verwenden. Ich habe bis jetzt leider keine Lösung gefunden.
    Nachtrag:
    Diese Alarmanlage verfügt sogar über zwei geschaltete Ausgänge - d.h. ein automatisches Schließen des Lüftungsfensters wäre damit mglw. auch realisierbar (habe mir aber noch nicht angeschaut, wie und wann diese Ausgänge aktiviert werden können).
  • Findet diese Lösung denn niemand nützlich?
    Es funktioniert genial.
  • Hallo Helmut,
    doch... deine Idee ist super und du hast das wirklich Klasse umgesetzt.
    Wird sicher für einige nützlich sein.
    Ich benötige das "leider" nicht (obwohl ich für solchen Schnickschnack immer zu haben bin :P ), weil bei uns immer jemand zu hause ist, der nach dem Kessel schauen und nachlegen kann.
    Ansonsten... Genial... (vielleicht bau ich es trotzdem nach :evil: )
    Gruß Yves
  • Bei uns auch, aber selbst für den jeweiligen Heizer vom Dienst vor Ort ist es schon sehr hilfreich. Wer kennt das nicht: man tut irgendwas und muß ständig das Nachlegen im Hinterkopf behalten. Dazu kommt dann noch das Nachschauen selbst.
    Und wem ist es trotzdem noch nicht passiert, daß ihm das Feuer ausgegangen ist, weil man in irgendeine Sache vertieft war? :evil:
    Damit kommt das nicht mehr vor. Na ja, außer man vergißt das Hendi... :laugh:
    Der Komfortgewinn ist erstaunlich groß. Man merkt das erst richtig, wenn man mal nicht mehr an's Nachlegen zu denken braucht.
  • Jo... das ist auch der Grund, weshalb ich darüber nachdenke, so etwas auch zu verwenden.
    Im Moment noch nicht so wichtig, da meine Anlage noch relativ neu ist und ich, sobald ich zuhause bin, sowieso alle 20min in den Heizraum gehe :woohoo: (ist momentan so ne Art Reflexbewegung).
    Ich hoffe das legt sich mit der Zeit (meine bessere Hälfte hofft das auch), sonst muss ich mal zum Arzt deswegen :blink:
    PS: wollte noch viel mehr schreiben, muss aber wieder Temperaturen ablesen, Status des Reglers prüfen, Heizkurve anpassen, aktuelle Leistungswerte der Pumpen anschauen und so weiter...
    Bin dann mal kurz wech...
    :side:
  • Hallo Helmut
    Habe das Problem mit einer Webcam gelöst, so habe ich im Wohnzimmer immer den überblick was im Keller läuft.
  • Stimmt... Bei der Lösung fällt mir ein:
    ich könnte mir später ja auch einen CAN-Monitor an die UVR1611 hängen und in die Wohnung packen.
    Aber die SMS-Lösung hat auch was... ;)
    Bei mir wiederum ist es nicht nötig den Kessel zu beobachten,der Regelt mit der Vollmar 463 absolut perfekt,sondern bei mir ist es wieder wichtiger,die Pufferth.im Auge zu behalten.Wann muß wieder angeheizt werden.Da finde ich die Idee von Pascal wieder interessant.Nur werde ich da eine Lösung mit einer Funküberwachungskamera anstreben.Mit einem eigenen Monitor im Wohnzimmer.Ist halt auch eine Kostenfrage.
    Horst
