Probleme mit der Verbrennung und dem o2 Wert (Hoval Agrolyt)
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 13,084 times. The last Post () by hobara.
  • Bekomme meinen Holzkessel einfach nicht in den Griff.
    Hier ein paar Eckdaten:
    Haus Bj. 1976, 300m² Wohnfläche
    Hoval Agrolyt 35KW (Lambda-Steuerung)
    Füllraum: 160l
    3 x 1000 Liter in Reihe
    Einstellungen:
    Abgassollwert 180°C
    Kesseltemperatur max. 88°C
    Puffer max. 82°C
    O2 Sollwert 7%
    Sekundärluft Minimalbegrenzung 1%
    So nun die Fragen… teilweise mit Bildern hinterlegt…
    Meine Sekundärluft schließt nicht bis auf 1% wie bei der Minimalbegrenzung eingestellt, sondern schließt nur bis auf 3%. Ist das normal?
    Bei Einstellung 0% schließt zwar die Klappe komplett (0%) aber wird dann instabil…
    Sieht Eure Brennkammer auch so dunkel aus ?
    Was ist mit dem Brennraum?
    So nun mein heutiger Abbrand… 10°C Außentemperatur…
    Kesseltemperatur 40°C, Puffer ebenfalls auf 40°C…
    Nach ca. 20 Minuten Kesseltemperatur 80°C…
    O2 Wert 1,5 Stunden lang einigermaßen auf 7% stabil, weiter runter bekomme ich die Sekundärluft kaum, auch wenn die Sekundärklappe komplett zu ist (Minimalbegrenzung kurzfristig auf 0% gestellt)…
    Zieht mein Holzkessel Falschluft… Türen neu eingestellt…?
    Nach 2 Stunden habe ich einen o2 Wert von ca. 9,5% und so sieht mein Füllraum aus… Feuer brennt nach oben…
    Ist das Normal mit dem o2 Wert und mit dem Feuer?
    Nach 3 Stunden habe ich einen o2 Wert von ca. 11% und so sieht mein Füllraum aus… Ist das Normal mit dem o2 Wert und mit dem Feuer?
    Nach knappen 4 Stunden ist das Feuer aus und meine Puffer sehen wie folgt aus:
    Puffer 1: Oben 80°C, Mitte 80°C, Unten 80°C
    Puffer 2: Oben 80°C, Mitte 80°C, Unten 70°C
    Puffer 3: Oben 60°C, Mitte 40°C, Unten 40°C
    Wäre super wenn Ihr alle meine Fragen beantworten könntet…
    Vielen Danke im Voraus…
    Gruß Frank
    Hoval Agrolyt 35KW > Sauggebläse, 3000 Liter Puffer
    Haus: Bj. 1976 ca. 280cm²
  • Wenn du die Tür aufmachst, brennt das immer alles nach oben.
    Wegen dem O2 Wert würd ich sagen, du hast irgendwo Falschluft. Ansonsten kennt hier wohl kaum einer deinen Kessel, Aufbau, Art, da bräuchte es etwas mehr Beschreibung
    Der Belag an den Kesselwänden ist eigentlich eher hell, das ist schon mal ganz gut. Dunkle verbrannte Ascheschlacke habe ich auch im Brennraum, das sollte halt nur recht wenig sein
  • Ja, das brennt immer so nach oben...
    Was brauchst Du den genau für Informationen?
    Was ist den mit der Brennmammer ist die immer so dunkel?
  • Wenn man die Tür oben öffnet, brennt der binnen Sekunden nach oben. Das ist normal und sollte möglichst vermieden werden im Betrieb.
    Das sieht soweit auch ganz OK aus, nur dass die Brennkammer unten recht duster aussieht....
    Mich würden deine restlichen Werte mal interessieren. Ggf bringt eine Reduzierung der Primärluft etwas. Entgegen der "logischen" Annahme, dass es weniger Gas bringt, steigt die Holzgasmenge ersteinmal etwas an. Diesen Punkt gilt es zu finden, denn eine übertriebene Reduzierung bewirkt das Gegenteil.
