Wie hoch muss der Schorntein sein?
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 10,745 times. The last Post () by GuSel.
  • Moin,
    in meiner Planung ist mir glaube ich gerad ein riesiger Haken aufgefallen. Weiss jemand wie hoch der Kamin Baurechtlich mindestens sein muss? Is das abhängig von den Gebäuden um den Kamin herum?
    Guido
    Guido
    Immer zuerst Schornsteinfeger fragen.
    Sollte über den Dachfirst gehen, damit der Nachbar nichts riecht.
  • Soviel ich noch aus meiner Planungsphase weis.
    Mindesthöhe: 4,5 m wirksame länge
    dann soll er 0,5m über den First reichen, bei aussermittiger Anordnung muß die Mündung im rechten Winkel 1,5-2m vom Dach weit weg sein,
    er darf nicht näher als 1m an einem Fenster vorbeiführen,
    er muß höher sein als die Fenster der Nachbarschaft im Umkreis von 20m (? = bin nicht ganz sicher)
    also alles viel Palaver!
    Frag den BSM und wenn ders Absegnet bist du sicher!
  • Moin,
    hier in S-H wären zudem noch 3m Grenzabstand zum Schornstein einzuhalten.LBO
    Dann im Umkreis vom 15m jedes Fenster(Nachbar) um 1m überragen(1.BimschV)
    Entweder Dein Schonstein geht am oder in der Nähe des Firstes aus dem Dach dann müsste er diesen min.um 40 cm überragen, sollte er seitlich herrauskommen sind waagerecht von der Mündung zum Dach 2,3m einzuhalten(Funktion/Windeinfall) und/oder 1m im rechten Winkel von der Dachfläche zur Mündung gemesen einzuhalten(Brandschutz). Schau mal hier: http://www.rosenbohmbsm.de/Kun…-Abgasm%C3%BCndungen.html Sind halt je nach Bundesland oft noch andere Vorschriften die gelten.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Schornsteinfeger war da.
    Garagenprojekt fällt damit flach weil bestimmung: Schornstein muss einen Meter über dem höchsten Fenster im Umkreis von 15 Metern sein.
    Guido
