Schutz für die Brennerdüse?
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 11,588 times. The last Post () by chris3310.
  • Sollte funktionieren. Ich habe manchmal 5cm Asche auf dem Zwischenboden und der Kessel läuft trotzdem gut. Die Idee, die Düse aus einem Ober- und einem Unterteil zu bauen finde ich aber noch interessanter für unsere "Selbstgiesser"! (Irgendwann schaffe ich das auch)
    Peter
    ich hab mir aus 5mm Blech ein Stück geschnitten das die Düse komplett überdeckt. In der Mitte hab ich einen Schlitz in Größe der Düsenöffnung geschnitten und am Ende 20mm nach unten gebogen.
    Das ist wie eine Kralle und greift in den Düsenschlitz das sich das Blech nicht verschieben kann. So ist die Düse gegen mechanische Stöße oder so geschützt!
    Trotz 5mm verzieht sich das noch leicht und der Schlitz wird immer größer (Brennt weg)!
    War die Platte eines alten Ofens, hatte den Schrotthändler verpasst so war noch was zum Basteln da.
    Das nächste Teil wird aus Edelstahl in der Hoffnung das hält "ewig".
    Bei etwas Asche auf dem Boden läßt er sich rein Gefühlsmäßig besser anzünden!
    ein Stahlblech hält die hohen Temperaturen nicht aus,
    aber wie wäre es mit einem Schutz aus Keramik bzw. Ton.
    Ist nur mal so ein Gedanke.
    Gruss
    Edgar
  • Edgar schrieb:
    Gruss
    Edgar
    DAS ist m.E. ein guter Vorschlag.
    Werde es vielleicht mal mit einer zugeschnittenen Fliese probieren - oder hat schon einer dazu Erfahrungen ?
    Gruß Winfried
  • Erfahrungen noch nicht, aber mitdem Gedanken hab ich auch schon gespielt.
    Ich werds allerdings erst mal mit Granitplatten probieren. Mal sehen ob die die Hitze aushalten.
    Wenn das der Fall sein sollte werd ich vielleicht sogar mal versuchen aus einem Granitblock eine Düse zu fertigen.
    Gruß Sigi
    ich würde es mal mit einer hoch hitzebeständigen Keramik (Ton) probieren.
    Granit ist für solche Zwecke nicht geeignet.
    Eventuell mal einen Töpfer fragen.
    Gruss
    Edgar
  • Hab vorhin mal sowohl einige Stücke Granit als auch Fliesen in den Brennraum gelegt.
    Bereits nach ca. 20min war beides rotglühend und hat mir sogar ein Stück Schamotte weggeschmolzen. :s34:
    Ich hatte die Temp. echt unterschätzt.
    Naja, Versuch mach kluch...
    Gruß Sigi
    das schiebt sich doch weg und wenn mal ein Holzstück nicht so zärtlich in den Ofen gleitet, wars das auch mit der Keramik.
  • Nabend
    Na, dann mal am besten TestenB)
    Hab aber im Moment nicht die Zeit, bin froh, wenn ich die Wärmetauscher geputzt bekomme........Abschlußarbeit naht:silly:
    also mit der richtigen Keramik gehts richtig gut!
    habe seit über 1 Monat zwei Schamott Steine 1-1.5 cm stark, Format wie die in der Ausbrennkammer, links und rechts neben der Düse liegen.
    - Verschieben war bisher kein Problem (backen irgendwie mit der Asche am boden leicht fest) wolte sie evtl noch fassen oder einen Spacer in den Schlitz geben; war aber bis dato nicht nötig
    - man kann super das "Spaltmaß" der Düse einstellen (meine Düse 3. Saison, zumindest optisch 1 A Flamme/Asche mit den Steinen)
    - die Kannten der Schamotte sind nach mehr als 1 Monat heizen so scharf wie am 1. Tag.
    - Kosten: ca 2.50 EUR pro Stein im Baumarkt.
    Grüße marting
  • Ich habe ja großen Respkt vor all den Tunern und Freaks,
    abe rfür 45€uro bekomm ich ne neue Düse und der Wechsel soll auch Ruck Zuck gehen.
    MfG Hannes
  • Und die Steine kosten 5€ .
    Sowie man liest halten die Ersatzdüsen ja locker 3 Monate.
    Kosten bei SB 80 € und die Polendüsen mit Porto auch.
    Ich glaub ich werde das teure Teil schützen wenns geht!
    45,00 EURO ??????
    Kannst Du uns bitte die Adresse vom Händler verraten?
    Bei SB kosten die Düsen 79,00 EURO plus Porto. :s69:
    MfG
    Edgar
  • Jm010265 schrieb:
    ... für 45€uro bekomm ich ne neue Düse und der Wechsel soll auch Ruck Zuck gehen.
    Bei dem Preis würde ich mich an einer Sammelbestellung beteiligen. Hast du dir schon eine Ersatzdüse gekauft?
    Peter
    Für den Preis nehme ich auch 3 Stück.
