Meine Umbauten am 40 KW SB HV auf FT Lufttrennung
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 7,122 times. The last Post () by Farmer3s.
  • Hallo Sven,
    schöner Umbau, vor allem Deine Schweißnähte sind super;
    vermutlich viel in Edelstahl hergestellt;
    Wie Du schon erklärt hast, ist kaum Platz zum Ausbau der Wärmetauscher (Turbulatoren) vorhanden.
    mfg friedrich
  • Hi Sven,
    jetzt hast du dir dein Traum verwirklicht! Gratulation und wie man sieht natürlich alles zu 100% perfekt geplant und im leuchtenden "Edelmetall" ;)
    Cool....
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • Moin Sven,
    das sieht ja echt super aus! Und wenn er dann läuft freut man sich riesig!
    Hast Du zufällig die Undichtigkeiten, im Füllraum unter den schrägen Blechen, auch fotografiert? Ich frag mich ob die nicht eventuell auch nützlich sein können solange die Luft im Füllraum bleibt. Weil dadurch würde kein Rauch unter das Blech gelangen können und dort zu Teer werden können.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Hallo Peter
    Ja es ist eine Plexi-glasscheibe durch die ich die Rückschlagklappe arbeiten sehen
    kann um sie richtig einstellen zu können.!!
    Mfg sven ;)
  • Hallo Jörn
    Na klar habe ich ein Foto aus der ecke hinten Link´s in der Brennkammer.
    Ich habe es aber dicht gemacht!!!
    Es soll bei allen 40KW so sein das da ein spalt ist (3mm Breit 45mm Lang)
    mfg Sveni
  • Hallo Jörn
    mfg Sveni
    Hallo Sven, hallo Jörn,
    Sven: hat dir Solarbayer die Info gegeben, dass alle 40kW´s so ein Spalt haben und ist das Absicht (für was) ?
    Jörn: würd mich interessieren, dann müsstest du auch den Spalt in deinem HV finden....
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • Moin Sven, Moin Düsi,
    der Spalt wird bei mir auch sein, da es bei mir auch so wie auf Sven´s unterem Bild ausgesehen hat. Man sieht ja wo sich dort keine Ablagerungen befinden, ich hab es allerdings von unten abgedichtet. Also bleibt die Luft dann im Füllraum und verdünnt nicht das Abgas.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
