Hir mal ain paar fotos mit kleinen Ideen,zum Basteln.;)
mfg sveni
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 5.203 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Farmer3s.
mfg sveni
Hallo Sven,
schöner Umbau, vor allem Deine Schweißnähte sind super;
vermutlich viel in Edelstahl hergestellt;
Wie Du schon erklärt hast, ist kaum Platz zum Ausbau der Wärmetauscher (Turbulatoren) vorhanden.
mfg friedrich
wozu ist denn das Loch hier drin?
[Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/media/kunena/attachments/2723/IMG_0164.JPG]
Vermutung: Kannst Du gucken was Klappe macht - Rückschlagklappe ist gemeint;
mfg friedrich
Hi Sven,
jetzt hast du dir dein Traum verwirklicht! Gratulation und wie man sieht natürlich alles zu 100% perfekt geplant und im leuchtenden "Edelmetall"
Cool....
Gruß- Daniel
Moin Sven,
das sieht ja echt super aus! Und wenn er dann läuft freut man sich riesig!
Hast Du zufällig die Undichtigkeiten, im Füllraum unter den schrägen Blechen, auch fotografiert? Ich frag mich ob die nicht eventuell auch nützlich sein können solange die Luft im Füllraum bleibt. Weil dadurch würde kein Rauch unter das Blech gelangen können und dort zu Teer werden können.
Gruß Jörn
mfg friedrich
nachdem ich das Bild 10x angesehen habe, dünkt es mich es wäre eine (Plexi)glasscheibe vor dem Loch...
ok
Hallo Peter
Ja es ist eine Plexi-glasscheibe durch die ich die Rückschlagklappe arbeiten sehen
kann um sie richtig einstellen zu können.!!
Mfg sven
Alles anzeigenMoin Sven,
Gruß Jörn
Hallo Jörn
Na klar habe ich ein Foto aus der ecke hinten Link´s in der Brennkammer.
Ich habe es aber dicht gemacht!!!
Es soll bei allen 40KW so sein das da ein spalt ist (3mm Breit 45mm Lang)
mfg Sveni
Hallo Jörn
mfg Sveni
Hallo Sven, hallo Jörn,
Sven: hat dir Solarbayer die Info gegeben, dass alle 40kW´s so ein Spalt haben und ist das Absicht (für was) ?
Jörn: würd mich interessieren, dann müsstest du auch den Spalt in deinem HV finden....
Gruß- Daniel
Moin Sven, Moin Düsi,
der Spalt wird bei mir auch sein, da es bei mir auch so wie auf Sven´s unterem Bild ausgesehen hat. Man sieht ja wo sich dort keine Ablagerungen befinden, ich hab es allerdings von unten abgedichtet. Also bleibt die Luft dann im Füllraum und verdünnt nicht das Abgas.
Gruß Jörn
