In Kehlheim sägen die Holzfäller mit Husquarna Sägen, wenn der erste gefallen ist ist der nächste
schon halb durch, Papierholz. Da wird das Wasser abgezogen und dann der Rest schlecht bezahlt. Da gibt es für Brennholz mehr Geld.
Da sind auch die Schnittiefenbegrenzer reduziert. Alle zwei Jahre eine neue Säge.
Grüße Martin
Holzwetter
Es gibt 911 Antworten in diesem Thema, welches 385.096 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ruedi1952.
Moin Moin in die Holzmacherrunde
Hier mal ein Bild von dem Kettenschleifgerät: Baujahr 1954 B)
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/1e7w-1v-3295.jpg]
Und so sieht die Kette nach 5 Tankfüllungen aus:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/1e7w-1w-735b.jpg]
Das Bild ist leider nicht so gut geworden, die Kette ist aber immer noch sau Scharf, zieht sich quasi von alleine durch Holz B)
Schönen 3.Oktober euch allen noch, bei Sonnenschein wünscht Herbert
Hallo
Nicht schlecht. musst beim schleifen aber auf die
Verbindungsglieder achten . Wenn da viel weggeschliffen wird , kann die Kette reissen . :ohmy:
VerletzungsgefahrGrüsse Jürgen
Das selbe habe ich auch noch hir liegen, möchtest du oder ein anderer das haben????
meine vorstellung sind 70€mfg Sven
Moin Seven
Ist dein Schleifgerät auch aus den 50 zigern Jahren?Gruß Herbert
Moin Seven
nein mein´s ist BJ.1966
foto folgt.mfg Sven
Hy Sven
Mal sehn, ob die in gut 10 Jahren an dem Gerät was geändert haben.
Anbei mal ein ,, Schärferes ,, Bild von der Kette :
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/1e7w-20-7cbb.jpg]
Macht echt Freude, damit Holz zu sägen B)
Holzmachergrüße
Moin Moin,
Du solltest einfach ôfter feilen, denn die Ketten halten deutlich länger wenn man denn irgendwann mal feilen kann! Ein Feuerwehrkammerad und Forstwird feilt selbst seine neuen Ketten nach, sowohl die Tiefenbegrenzer als auch die Hobelzähne. Ich lasse meine Ketten nur einmal im Jahr mit der Maschine nach feilen, den Rest des Jahres wird nur mit der Hand gefeilt! Das ist deutlich materialsparender, und die Kette bleibt auch länger scharf, da man den Hobelzahn nicht ständig ausglüht.
Gruß Morschy
Hi,
selber feilen ist bei mir angesagt.
Jeden Abend kurz drüber und gut ist. Evtl auch mal unterm Tag, wenn man doch mal zu viel Feindberührung hatte. Dafür ist immer die Feile immer mit am Bezinkanister.Und alle Zeit mal die Länge der Zähne kontrollieren/angleichen und dann auch den Höhenbegrenzer prüfen.
Peter -
Nabend in die Holzgemeinde
Heute bei uns schönes Wetter, zwar eine steife Brise, dafür aber mit Sonnenschein und so 12 Grad
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/1e7w-2g-93db.jpg]
Was ist mit euch? -
Holzmachergruß
Hallo Herbert
Wunderschöner Tag war das heute. Um 15C° Sonne satt und leichter Wind. Im Moment noch 5C°.
Heizung läuft bestens.Gruß Jürgen
Nabend,
heute früh erst zum Fussball gewesen bei der E Jugend, da schon gefroren, fing dann auch noch an zu regnen. Ganzen Tag kalt geblieben und zwischendurch immer wieder geregnet. Scheußliches Wetter... :blush:
Grüße aus dem Erzgebirge Micha
Nabend in die Holzmacherrunde
Heute bei uns mal wieder ,, Waschküchenwetter ,, ( Nebel )
War am Spalten, da kam die Nachricht; Kannst drei trockene Fichten haben, aber wenn, dann sofort......
Also alles stehn und liegen lassen und hingefahren.........
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-hochladen.net/files/1e7w-2h-c7e1.jpg]
Waren drei Anhänger voll B)
Holzmachergruß
na ja,
fichten sehen bei uns anders aus:-)piss Tann
na dann
Herbert meinte ja auch Blauföhren.....
