einen guten rutsch euch allen da draussen in der weiten welt wünscht euch
cosy
Es gibt 97 Antworten in diesem Thema, welches 43.027 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von cosym66.
cosy
habe 12 Primärluftlöcher Ø 12mm auf 17 cm höhe angebracht und 4 Stück mit Ø 18mm auf 11 cm höhe ...
o2 Wert bleibt jetzt ca. 2 Stunden stabil auf 7% (Sollwert auf 7% eingestellt)...
Bin damit mit dem o2 Wert jetzt zufrieden... Holz rutscht gut nach... Den süßlichen Geruch habe ich bis jetzt noch nicht gerochen!!!
Aber nach ca. 2 Stunden brennt das Holz immer noch komplett durch...
Wie bekomme ich das in den Griff???
Ich versuche jetzt noch auf 6 cm höhe löcher anzubringen mit Ø 10mm ( 8 Stück auf jeder Seite)
Frank
So Freunde ich wünsch euch allen noch was....
Ich war natürlich in den letzten 2 Tagen auch nicht untätig und hab mit meinem Kumpel Nägel mit Köpfen gemacht. Primärluftführungen XXL inkl Füllraumbegradigung. Ich hätte mich mit den kleinen Luftkänalen die weiter oben auf einem Bild von mir zu sehen sind kaputt spielen können und dennoch hätte es warscheinlich nicht funtioniert. Ich denke der Querschnitt war einfach zu gering um überhaupt genügend Luft durch zu bekommen. Egal wie viele Bohrungen ich einegbracht habe es wurde nicht besser. Und die Strömungsgeschwindigkeit war auch zu hoch in den engen Kästen.
Übel Nr.2 war das mir das Holz immer auf diesen blöden Schrägen unten im Füllraum liegen geblieben ist und schlecht nachrutschte. Die Schräge ist auch sehr gut auf dem Foto oben zu erkennen und wurde durch die neuen Kanäle begradigt so das ich jetzt schöne senkrechte Füllraumwände habe wo nichts mehr hängenbleibt.
Und was soll ich sagen er geht einfach mal richtig gut jetzt der Attack. Vom Abbrandverhalten her als hätte ich einen komplett anderen Ofen.
Einziges Manko ist das ich doch ne ganze Ecke an Füllraumvolumen verloren habe und 3 Knüppel weniger rein bekomme. Aber das stört mich jetzt überhaupt nicht wenn er jetzt so gut rennt. Ein paar Testabbrände sind noch nötig aber ich denke jetzt läuft der Ofen soweit das die Flammtronik Einzug halten kann. Haben bei der Gelegenheit gleich noch den primärbelimo angebaut. Noch ein bißchen Kosmetik an der Tür ist nötig dann ist das auch fertig...
So hier mal die Bilder vom Umbau........
[Blockierte Grafik: http://img41.imageshack.us/img41/714/img0188iu.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Blockierte Grafik: http://img62.imageshack.us/img62/4903/img0190oc.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img36.imageshack.us/img36/2001/img0193gi.jpg]
hallo an alle
ein gutes neues jahr wünsche ich euch
hallo cue
ist das material so dick oder täuscht das auf dem 2. bild
wenn ja sollten die dann aber ne weile halten
gruss
cosy
Alles anzeigenhallo an alle
hallo cue
gruss
cosy
Hey Cosy
nee täuscht nicht....glaub 12 der sogar 15 m stark....wurde bewusst so dick gewählt eben wegen der Haltbarkeit und um fals alle Stricke reissen sollten genug "Fleisch" zu haben um Bohrungen wieder verschließen zu können und neue zu bohren.
Gebohrt wurde mit ner Magnetbohrmaschine und Kernlochbohrern.....feines Gerät sag ich euch.
habe jetzt mehrere Primärlöcher angebracht... auf 17 cm, 11 cm und 5 cm höhe...
Mit den vielen Löcher brennt das Holz jetzt nicht mehr nach oben...
Aber jetzt bekomme ich meinen o2 Wert nicht mehr in griff, er liegt jetzt zwischen 9 und 10%
Wo ich weniger Primärlöcher hatte und das Holz auch oben brannte war mein o2 Wert über 2 Stunden auf 7% stabil...
Irgendwie verstehe ich das nicht!!!
Was ist nun richtig und sinnvoll...???
Frank
hallo frank
hast du im bereich der düse unten auch löcher
wenn ja würde ich die verschliessen
war bei mir auch so
die luft kann zu schnell richtung düse ohne grossen holzkontakt
nur ganz oben an den blechen durchgehend löcher aber auch hier die in der mitte kleiner vwie die vo und hi
grüsse
cosy
Alles anzeigenhallo martin
dein winkel ist aber auch ziemlich flach oben da bleibt dir das holz leicht liegen
versuch mal auf der fläche oben löcher über die ganze länge vielleicht 6-7 mm
da könnte es dir eventuell das holz wegbrennen
Bisher bleibt kein Holz oben liegen, es rutscht sauber nach. Hab noch keine
Änderungen gemacht. Das geht sogut wie gleichmößig weg. Brennt oben nur wenig.
Grüße Martin
mir gefällt die lösung von cue sehr gut
ich werde sowas ähnliches auch probieren in blech (oder und ) schamott
nur mit meiner lochanordnung
ist wenns funktioniert viel weniger aufwand
grüsse
cosy
Hallo cosy,
hier ein Bild von der Anordnung der Primärlöcher...
Die Durhcmesser der Löcher sind 12mm, die unteren Löcher wo ich auf ca. 4cm höhe hatte sind wieder zu...
Brennt jetzt wieder besser... aber mit dem nach oben brennen habe ich immer noch nicht im Griff...
Warum müssen die Löcher vo und hi größer sein... in der mitte liegt doch das Holz... vorne und hinten hat man meistens doch noch Luft da das Holz nicht so lange ist wie die Füllkammer!!!
Noch eine ganz spezielle Frage:
Wenn meine Sekunderklappe fast zu ist (5%) habe ich einen o2 Wert von 7% - Abgastemperatur 180°C
Öffne ich die Sekunderklappe auf 15% steigt mein o2 Wert auf ca. 9% aber warum steigt dann meine Abgastemperatur auf über 190°C an...
ich dachte geringerer o2 Werr bedeutet bessere Verbrennung ?!?
Frank
Habe ca 12kg Holz nachgelegt und bin dann ins Bett gegangen, am nächsten Tag siehe Bild.
Grüße Martin
hallo frank
meine erfahrung ist dass das holz in der mitte auf der düse liegen sollte
wenn du vo und hi luft gibst brennt es dort schneller weg und somit hast du immer holz direkt auf der düse liegen
die 4 unteren löcher in der mitte würde ich auch mal verschliessen und dann nochmals probieren
sind das 4 einzelne bleche wie auf der zeichnung zu sehen
dann kann ja dazwischen überall die luft durch
grüsse cosy
[quote='Frank','http://www.holzvergaser-forum.de/forum/index.php?thread/&postID=51502#post51502']Hallo,
Frank[/quote
Hallo Frank,
Du hast zuviel Primärluft die nicht zur Vergasung benötigt wird und diese wird dann eben mit gemessen.
Mach in der zweiten Reihe an jedem Blech je zwei Löcher zu, also hast Du dann gesamt in der Reihe 4 Löcher offen. Darüber machst Du 7 cm höher noch eine Reihe von je einen Loch pro Blech. Dann mal wieder Testen, wenn es dann nicht geht an den Primärlüfter die Ansaugöffnung reduzieren.
Gruß Helmut
Hallo zusammen,
danke für die Antworten...
hier nochmals eine genaues Bild wie die Bleche aussehen...
Es ist ein U-Blech und liegt seitlich an der Wand an... oben ist das Blech offen... unten zu.
Das obere Loch ist zum herausnehmen des Bleches...
Wenn ich unten noch mehr löcher schließe, strömmt mir die Primärluft umso mehr von oben ein (durch die Aufhängung, durch das obere Loch und ganz oben wo da U-Blech offen ist... somit brennt mein Holz umso schneller komplett durch... habe dann aber einen besseren o2 Wert... ich verzweifle noch...
Frank
ps. wäre super wenn mir auch eine diese Frage beantworten könnte...
Ich hoffe ich nerve Euch nicht mit meine Fragen...
Ich bin da kein profi oder soetwas ...
hab gelesen, das zuwenig und zuviel luft nicht gut ist.
wenn du primär nichts änderst, sekundär dagegen viel mehr zuführst würde ich jetzt spontan auf fehlende abgasbremsen tippen.
du schickst mehr luft = mehr luftstrom an den tauschern?!
denke helmut wird mich korrigieren oder es detaillierter erklären können.
die frage ist jedenfalls gut - hab gleich (noch) mehr respekt vor den profis hier!
Hallo Mattes,
Abgasbremsen verändern nichts an der Luftmenge sondern erhöhen oder verkürzen die Verweilzeit des Feuers sowie der heißen Gase.
Gruß Helmut
PS: Es gibt ein Anfang und ein Ende, der Anfang ist dort wo die Luft in den Heizraum einströmen kann und das Ende ist oben wo der Schornstein aufhört. Das berücksichtigen viele bei der Fehlersuche nicht wenn deren Kessel spinnt
Alles anzeigenHallo zusammen,
Frank
Wenn man mehr warme Luft durchbläst, hat sie weniger Zeit zum abkühlen, dann wirds im Kamin wärmer. Der Holzverbr. größer um die Puffer vollzukriegen.
Da fehlt noch was, Spalt von Kammer verkleinern seitlich etwas bremsen und Turbulatoren
sind auch nicht das. Habe 860" im Brennraum und 140° im Abgas 5,6% Verluste.
Fahre mit Flamtronik. das spart.
Grüße Martin
Hallo Frank,
Zitatps. wäre super wenn mir auch eine diese Frage beantworten könnte...
habe ich dir oben schon beantwortet, wenn der Sauerstoff zu weit unten rein kommt kann dieser nicht genug Primärgas erzeugen. Der Sauerstoff geht wenn vorhanden durch die glühende Holzkohle und erzeugt ein Schmiedefeuer/ Hitze. Also muß die Luft auch weiter oben rein um neues Holz zur Gasbildung zu entzünden.
Du hast zu wenig Gas, wenn mehr funktioniert auch dein Restsauerstoff wieder.
Mach deine U Profile oben zu.
Gruß Helmut
Alles anzeigenHallo Frank,
habe ich dir oben schon beantwortet, wenn der Sauerstoff zu weit unten rein kommt kann dieser nicht genug Primärgas erzeugen. Der Sauerstoff geht wenn vorhanden durch die Glühende Holzkohle und erzeugt ein Schmiedefeuer/ Hitze. Also muß die Luft auch weiter oben rein um neues Holz zur Gasbildung zu entzünden.
Gruß Helmut
hallo helmut,
danke für deine antwort - schon relativ komplex das ganze und deshalb
Zitathab gleich (noch) mehr respekt vor den profis hier!
warum der o2 höher ist, wurde also geklärt.
aber warum steigt die Abgastemperatur?
(Sek. 5% + o2: 7%) = 180 Grad
(Sek. 15% + o2: 9%) = 190 Grad
Zitat
ich dachte geringerer o2 Wert bedeutet bessere Verbrennung ?!?
bei steigendem o2 höhere Abgastemperatur?! = bessere verbrennung!?
das kann doch nicht stimmen?! oder doch?!
deshalb meine antwort mit den abgasbremsen, die aber auch keinen grund für dieses phenomen liefert.
ZitatPS: Es gibt ein Anfang und ein Ende, der Anfang ist dort wo die Luft in den Heizraum einströmen kann und das Ende ist oben wo der Schornstein aufhört. Das berücksichtigen viele bei der Fehlersuche nicht wenn deren Kessel spinnt
werd ich mir merken - dachte immer der wichtigste unterschied sei vor oder nach der düse.
gruss mattes
Hallo Mattes,
ganz so einfach ist das nicht. Sauerstoff der durch die Düse in die Flamme geblasen wird kühlt diese wenn es zuviel Sauerstoff ist.
Nun wird aber schon in der Primärkammer zu viel Sauerstoff durch zu tief liegende Löcher in die Glut geblasen und das erzeugt auch eine gewaltige Hitze aber auch einen Sauerstoffüberschuß. Unsere Primärkammern sind einfach zu klein um das zu erreichen was optimal ist, unten Gas und Glut und ober unverbranntes Holz. Das können wir nicht erreichen.
Das sind auch die vielen kleinen Dinge die mit in die Programmierung der FlammTronik berücksichtigt wurden. Ich kann das nicht alles erklären, es ist einfach zu gewaltig was da drinnen steckt. Auch jetzt sind Harald und ich noch dabei diverse Abläufe zu optimieren, das ist keine Fehlerbehebung weil es keine sind sondern einfach mein Streben nach was perfekten. Umgangssprachlich = Korinthenkacker :silly:
Gruß Helmut
genauso ist es helmut
ich kämpfe jetzt schon über ein jahr mit meinem thermostrom
die prim.dreiecke waren der durchbruch in die richtige richtung
und jetzt rundet noch die kammer in der kammer das ganze ab
ich habe immer noch die pid einstellungen die vor dem umbau waren
ich kann jetzt turbos wechseln wie ich will die pid bleiben gleich
lediglich mit den startdrehzahlen muss ich da jonglieren
er läuft zwar jetzt schon hervorragend aber es reizt mich einfach immer noch was mehr rauszukitzeln
da darf nix mehr stinken oder rauchen
der umwelt und des nachbarschaftsfrieden zu liebe
grüsse
cosy
